Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Пока завод запускает в производство только Громы с ГГ. ГФС на очереди, но сроков они не объявляют.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Огромное спасибо за инфо! ГФС 40 и 45 - нет ошибки?
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Спасибо! Опечатался - ЗК40 - 83кг!
  4. dvs5
    dvs5
    dvs5
    У Грозы 18 тяжелее, чем у GFS 18?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Точно! А еще у Грозу 14 и ГФС25 каменки практически одинаковые...
    @ТехноЛит, подтвердите или опровергните пжл.
    И уже финальную таблицу с учетом всех изменений.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Всё верно! С момента первых моделей "Гроза" постоянно получала улучшения: чугунный тоннель, дожиг, новые дверки П2. Вес каменок сопоставим с GFS за счёт отливок сверху. Таблица верная за исключением опечатки у ЗК40)
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Итого, с учетом всех поправок:
    Искандер: 18 - 15 кг; 24 - 31 кг
    Гроза: 18 - 39 кг; 24 - 48 кг
    GFS: 18 - 37 кг; 25 - 50 кг; 30 - 63 кг; 40 - 83 кг; 45 - 92 кг
    Гром: 30 - 109 кг; 40 - 145 кг; 50 - 176 кг; 80 - 247 кг.
  8. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Стесняюсь спросить:hello: а печи " авангард " не тренде?
  9. morris2011
    morris2011
    morris2011
    иркутск
    Просто я рассматриваю 35й авангард ввиду того что каменка потяжеляла до 73кг
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да, Авангард актуальная модель, получающая обновления. 73 кг - это уже отличная по весу каменка.
    Кстати, @ТехноЛит, в где данные по весу каменок в Авангардах? Никто и не заметил их отсутствия в таблице :)
  11. Alexkorn1004
    Alexkorn1004
    Alexkorn1004
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, менялась ли конструктивно печь Гром 30 за последние 4 года, а то стал выбор какую печку взять, себе заказал гром 30 в талькохлориде, а через два дня, как специально родственник предложил такую же печку. Он в 2021 году оказывается купил такую же. Она у него так и лежит даже не распакованная. Но у него в змеевике. Теперь стою перед выбором я купил комплект за 270, а он готов свой отдать за 450, но у него 2021 года и в змеевике, зато у него в комплекте: печь, облицовка печи, трубы, удлинитель портала, шибер, облицовка портала из змеевика большая, + 68 плиток (300х300х100) из змеевика, уголки из змеевика, полностью весь дымоход с трубами (трубы, отражатели, колпак, переходник...), даже камни какие то с шишками. И вот теперь стою перед тяжелым выбором, что делать, я посчитал комплект родственника примерно под 600 выходит, а отдает за 450. Уже всю голову сломал себе раздумьями как поступить.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Примерно в это время менялись дверки, сейчас ставят дверки с верхним и нижним поддувом. Называются П2. Менялся пламегаситель, сейчас делают такие, которые можно разобрать для чистки через дверку.
    Если у родственника эти опции уже есть, то по-моему больше ничего не менялось. На всякий случай спросите в ТГ-канале Технолита.
    Ну и нужно, чтобы печь хранилась в сухом месте, чтобы не была вся ржавая.
  13. Alexkorn1004
    Alexkorn1004
    Alexkorn1004
    В накладной написано гром 30П
    Сама печка чистая даже намека нет на ржавчину.
    А про чистку, это получается, что бы печку почистить надо будет облицовку разбирать?
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это со старой дверцей и старым пламегасителем.
    В старой дверце нет верхнего поддува. Пламегаситель не сдвинуть к задней стенке печи для чистки дымохода, сажа и зола с дымохода будет будет падать на пламегаситель, заужая канал для движения дымовых газов. Чтобы привести печь к современному состоянию нужно поменять почти полпечи, а именно: дверку, днище, пламегаситель, переднюю стенку и топочный тоннель/удлинитель.
  15. Alexkorn1004
    Alexkorn1004
    Alexkorn1004
    Понял, спасибо за информацию. Не думаю, что это сильно критично (деньги решающий фактор), причем уже сошлись на 370т. Сегодня уже привез облицовку и все допы, послезавтра привезу домой печку, а пока будет идти моя заказанная буду думать какую оставить. В крайнем случае продам за себестоимость. Надеюсь кто нибудь да купит)
