Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Да, получается из двух плит соединил. Одна горизонтально идет, вокруг трубы, другая под углом. Камушками все это дело засыпал сверху. Камни, особенно возле трубы, греются, но не так сильно, я на них поддаю с эфирным маслом, не горит. А в закрытую каменку только чистую воду.
  2. maratikh
    maratikh
    maratikh
    А, вот, оказывается есть фоточка. Стрелками показал конвекционные отверстия. Такая же дверка установлена в КО и в мойке.
  3. sda004
    sda004
    sda004
    Доброго времени суток! Стал обладателем авангарда зк25 п2. Возник вопрос - а шибер обязательно чугунный брать? Или можно стальным обойтись?
  4. sda004
    sda004
    sda004
    Ну и вторые полметра трубы тоже из чугуна? Или на чугунный шибер уже можно сталь?
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Чугунный шибер прекрасен в исполнении. Его приятно ставить, приятно пользоваться. Ручка длинная, выводится в комнату отдыха. Именно так, чтобы когда топишь, можно было регулировать. А не бегать в парную каждый раз.
    Сталь садится отлично. Смотрите по расположению, предпочтениям.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Присоединяюсь к предыдущему оратору. Шибер для этих печей обязателен. Учитывая высокую температуру отходяших газов, чугунный будет очень хорошим вариантом, прослужит очень долго.
    Если есть возможность купить чугунный - берите. Если будете ставить сталь, то что-то не хуже 304/1мм, 316/1мм, 310. Первый метр дымохода будет иметь высокую температуру, туда нужно что-то максимально надежное.
    Если будет вермилоджик, то с шибера можно перейти сразу на него.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Я собирал по конденсату. 115 трубу ставил на старт. ь Шибер пришлось изнутри подтачивать.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Нержавейка выше шибера через несколько минут растопки уже настолько горячая, что не схватиться. Смысла нет так делать.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а как делать?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    посмотрел фотки в вашей теме. у вас тоже голая нержавейка
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Да, после шибера нержавейка по дыму до сэндвича. Около полуметра или чуть больше.
    Сам сэндвич уже по конденсату собирается.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у меня шибер 130. по этому пришлось бы с переходниками делать. а так я подточил миллиметр- полтора и 115 влезла внутрь.
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а чего там бегать? Растопил, потом прикрыл и топится до конца бани.
  14. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Я перед каждым открыванием дверки стараюсь открыть шибер на полную, что бы дым в КО не зашел, пусть там не так много, но со временем закоптится портал.
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Это особенности колосниковой печки и одной дверки. Раньше на печах было две дверки: поддувало и печная. И при подкидывании дров сначала закрывали поддувало.
    Здесь такое невозможно. Правда, я крагу в район зольника запихиваю, если дверку надолго открываю :) Меньше дымит или почти не дымит :)
