Печь Гефест - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergio1976, 05.03.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот в этом видео плюсы и минусы кирпич/камень по версии Ефремова. Про крышку он так же сказал.
  2. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Отличное видео я его уже видел. Да есть момент небольшой при откручивании передней дверки со стеклом но и он уже решен, береш трещетку 2 удлинителя и карданчик с головкой на 13 откручиваю все за 5 минут в остальном проблем нет. Кстати в этом видео сфотографирована именно моя крышка на печь я это фото скидывал Стасу когда она пришла мне.)
  3. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Тут речь шла не о верхней крышке, а о саркофаге в целом. Из кирпича или из кирпичиков природного камня.
  4. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Плашмя кирпич, обычно, сверху не кладут, ибо он весь шершавый, некрасивый. Поэтому сверху его ставят на ребро.
    Тоже планирую этим летом кирпичом обложить, чета пипец, так лень это делать. Но изначально все подготовлено именно под обкладку - придется делать.
    Сверху уголки нужно сварить так, что бы кирпичи уложить без клея, что бы можно было разобрать, если потребуется.
  5. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Вот вы пишите, и тоже самое гоаорил Ефремов в саоем ролике, что верх должен быть съемным в случае ремонта печи, а что там можно сделать? Мне кажется все раано надо и стенки разбирать, иначе никуда там не подобраться сверху.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сверху без клея никак не получится.
  7. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Почему не добраться. Не просто, но если очень постараться.
    И почему без клея никак? Прошу аргументировать.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    за счёт чего они у вас будут держаться?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Допустим через некоторое количество лет у вас лопнет корпус, как будете доставать?
  10. maratikh
    maratikh
    maratikh
    вообще на картинке показано, что кирпичи с пропилом лежат на уголках.
  11. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Ну снимаешь трубу, разбираешь верхнюю кирпичную крышку, и достаешь оттуда все по частям. Тяжело - да, но может получится, это же все же меньше разбирать. Ну если уж не получится достать сверху, то разбираешь под ноль.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А те которые справа? Посмотрите они уже посажены на "клей"
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Именно учитывая возможность поломки и последующей замены я при установке печи засыпал камнями вокруг, в сетке.
  14. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Ну тут посажены, аналогично можно сделать без клея. Нужно пробовать. Не получится - клеем намажете. Мало того, можно же выпилить облицовку из кирпича и крепить ее но металлические полосы, аналогично облицовке. Так тот же Ефремов делал в своей бане по черному. Тогда и разобрать можно будет. Вообще нужно думать, пробовать.
  15. maratikh
    maratikh
    maratikh
    У камней в сетке есть твои и плюсы и минусы. Меня не устраивает нерегулируемая конвекция.
