Дымоход для fireway paul
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Димм, 11.03.23.
  1. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Добрый день! Приобретаю fireway paul. Размер патрубка: наружный 136/внутри 128:
    Нормально будет дымоход собранный из 120 диаметра?
    Ещё подскажите по конструктиву: из печи вверх 2метра трубы, далее в стену сендвич 1метр, потом вверх 3метра сендвич- норм?
    Ещё производитель пишет о потоке воздуха от 12 до 15 Ра.- я могу укоротить трубу на полметра?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Диаметр дымохода смотрите по паспорту печи… какой рекомендует производитель, такой и должен быть. В любом случае, не меньше сечения патрубка печи. Думаю 130 мм будет лучше, подключение через переходник.
    По конструктиву: хватит и 1 м вверх, затем поворот, переход на сэндвич, через стену сэндвич, вход в тройник, опорная площадка на консолях и вверх сэндвич на высоту в зависимости от расположения относительно конька.
    7E8A63D1-A504-4DF7-87FF-A9FCA06B0896.jpeg CD37A6E6-7601-42A9-86FF-3D9BCDFB07ED.jpeg 78C19459-4FF1-4879-9E75-096CA7A70161.jpeg
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно посмотреть по диаграммам, или расчетным методом.
    Скорее всего там диаметр 150 мм будет.
  4. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Согласно техническим характеристикам по паспорту, диаметр дымохода для этой модели 140 мм. Но также в паспорте указано:
    Диаметр дымоходных труб должен хотя бы соответствовать диаметру насадки для подключения (Ø120 мм).
    То есть, 120 мм, вероятно, подойдёт.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там в паспорте много чего указано, например, что диаметр дымохода не должен быть меньше выходного отверстия печи:
    А если считать по заявленной мощности (10 кВт), то диаметра, из расчета 8 кв. см на 1кВт, хватит и 100 мм. Скорее всего120 будет нормально работать.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В вашем случае это и есть эффективная высота трубы.
    Берем одну из диаграмм выбора сечения трубы.
    Например для котлов на твердом топливе (дрова).
    Для обеспечения минимальной тяги в 12 Па, потребуется минимально 150.
    Скорее всего и 120 мм будет работать.
    Но на вопрос "норм" или "делать как придется" - отвечать вам.
    Прикладываю диаграмму с моими пометками.
  7. Димм
    Димм
    Димм
    Переходником мама-мама вышел на трубу 140. Переходник сёл очень плотно, что порадовало. Плюсом одел хомут. Тяга хорошая. 1 метр над печью. 1 метр через стену. 3 вверх.
    Герметик- лишняя трата. Он сразу сгорел- воняло пол дня.
    Нержавейка aisi304.
    Печь стоит 40. Остальное ещё 60.
