1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и тут Остапа понесло:aga:
    Вы хоть раз на "заводском " присоединении греющего кабеля к питающему видели?
    Все на гильзах.
    Интересно для чего? :)
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Дайте мне ссылку на запрет прыгать с 10 этажа.
    Дайте мне ссылку на запрет делать соединения на изоленте и скрутках…
    У всех, абсолютно любых и всех производителей Вы найдете единую технологию объединения греющей и холодной силовой части. При этом абсолютно не важно, резистивный это кабель или саморегулирующийся. При этом абсолютно не важно в заводских условиях этот процесс происходит или на коленке. Используются обжимные гильзы (бывают термоусажтваемые) и наборы термоусадочный трубок.
    Оно собственно и понятно. Жилы нагреваются до высоких температур. Как думаете до каких?
    Тоже самое относится к ремонту кабеля.
    Опрессовка считается более надежным соединением. Это показали многочисленные тесты.
    Ну и конечно жилы изготавливают из различных сплавов.
    Есть единые рекомендации производителей их нужно соблюдать, если вы хотите получить надежное и долговечное соединение.
    Все просто.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может, поэтому и не видел, что гильзование проще и дешевле :)
    Правила ПУЭ прямо не запрещают производить пайку силовых проводов и жил. Требуют лишь, чтобы после пайки был доступ к этим контактам.
    А вот зануление и заземление паять строго запрещается :)
    С другой стороны, имеет место нагрев. Причем, в некоторых случаях довольно таки ощутимый.
    Поэтому я соглашусь, что паять такие соединения нельзя! :hello:
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тут спорный вопрос
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Ну уж расскажите нам до каких таких "высоких" т-р нагреваются жилы саморега в месте их соединения с питающим кабелем.
    :aga: :aga: :aga:
    Это ваши фантазии.
    На самом деле грамотная пайка в общем случае лучше опрессовки.
    Но опрессовка технологичнее и менее зависима от "человеческого фактора".
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Пришлось самому искать.
    Действительно, в ГОСТ 50571.25-2001 "Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями" есть такое странное требование:
    6.3 Контактные соединения монтажных концов и жил кабелей выполняют только опрессовкой в соответствии с ГОСТ 10434, класс соединения 2, обеспечивающей надежный электрический контакт; места опрессовки должны быть герметично закрыты с помощью соединительной муфты.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну расскажите нам, каково самого себя троллить? :aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga:
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Мне надо не забыть сказать своим ребятишкам, чтоб они дали указания смягчить формулировку этого пункта в этом ГОСТе...
    :cool: :cool: :cool:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    давненько таких весельчаков тут не было...
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Если вы старожил этой темы, то какого фига вы не смогли назвать номер соответствующего ГОСТ?
    :nono:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а на хрена он мне нужен? :ogo:
    может быть мне ещё выучить ГОСТ на батон белого хлеба? почти каждый день покупаю:nono:
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Позавчера заходил смотрел водопровод с греющим кабелем внутри. Зима, морозы. Дом нахолодал без отопления.
    Потребление 8-9 ватт в час. Тройник тепленький, сам запорный шаровый кран тоже.
    Значит, работает самрег с озона:super:
    Продавец дал гарантию в три года. Посмотрим, на сколько хватит и не придется ли сдавать :)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а если и придётся - получится ли?
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Какой каверзный вопрос! :nono::)]
  15. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Добрый день! Надоели эти самреги, хочу использовать резистивный кабель внутрь трубы с термостатом. Термостат уже давно использую с самрегами, все равно они долго не живут. Кто нибудь использует резистивные кабели внутрь трубы? Поделитесь маркой. Из того что нашел- только devi по не гуманной цене. Кабель нужен 8-10м.
