1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Все относительно, я не зря привел в пример стоимость зубного импланта, который установит хирург за 40 минут.
    Для такого способа управления, подойдет самрег.
    Но необходимо помнить, что система должна быть включена заранее.
    А так же, что срок службы самрега (потеря мощности) зависит от стоимости.
    Термоусаживаемое соединение так же нужно выполнить по технологии из качественных аксессуаров.
    Вот эта ссылка поможет https://rutube.ru/video/1e26412be231f354576992f91950c750/?r=wd
  2. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Ооо, это уже интереснее) Для такого варианта лучше подойдет резистивный кабель, я правильно понимаю? А умное реле проверенное сможете порекомендовать, поиск выдает какие-то подозрительно дешевые варианты.
  3. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Там больше стоит сам имплант) При этом работа является уникальной. А приклеить лентой кабель к водосточке я и сама могу) Кабель подключат мои электрики. Мне главное понять, что выбрать. Без сложностей и кучи датчиков, но при этом качественное.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не хилый у Вас такой потребитель нарисовывается- 2 киловатта в час. А пуск на холодную- все 20 киловатт, наверно, будет?
    Да тут надо отдельный щиток под него городить:)]
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Ну как уникальной, в РФ порядка 45 тыс частных стоматологических клиник. Хирургов в несколько раз больше.
    А компаний которые профессионально занимаются проектированием и монтажем систем электрообогрева - не более 50 штук.
    :) Это так, отвлечься немного.
    Вроде все выше вам описали.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Солевой раствор- так себе вариант. Соль- это разводы на полу в коридоре и зимой и летом. Это всё хозяйство понесется на ногах по всему дому. Соль будет всё гноить, разрушать обувь и вечно там будет влажно. Домашним животным от этого ваще не в кайф будетЯ бы не советовал.
    У меня одна хорошая знакомая так поэкспериментировала. Насыпала соль на крыльцо. Потом все за головы хватались:)]
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И крышу тоже никак не продлить в виде навеса?
    Я бы все-таки стропильную систему тогда усилил и сделал снегозадержатели.
    Есть еще вариант купить дизельного либо газового змей Горыныча и плавить периодически снег, который там насобирается. Но, как правильно ранее выразились наши уважаемые коллеги, куда талые воды девать будете? Водоотведение в любом случае продумывать Вам надо. Чтоб сливалось, например, в теплый септик. А оттуда в центральную каналью или еще куда-то. В землю, например, уходило. Ежели, конечно, у Вас песок и сухо.
    А иначе к весне это будет каток во весь двор. А потом эти талые воды весной пойдут везде и в больших количествах. И под дом, и везде, в общем.
  8. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Ого, неплохое потребление. На Ваш взгляд, как сделать оптимально?)
  9. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    офф: К слову сказать, год назад себестоимость имплантата Osstem (вполне приличного) была 5 т. р.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Разделить эти 63 метра кабеля на несколько веток и вводить их в параллель по очереди.
    В любом случае, тут надо хорошенько поразмыслить. Как и что правильно сделать. Отдельный щиток либо отдельный кабель от общего щитка. Защиту от всего. Даже автоматы расщепители необходимо будет серьезные ставить. Всё грамотно рассчитать.
    Например, я недавно кабель самрег ставил, 8 метров. Заявлено 10 ватт на метр, а прибор показал при первом включении, при положительной температуре, более 800 ватт, вместо 80-ти.
    Поэтому, я бы на Вашем месте пригласил серьезного электрика, понимающего в этих делах. Чтоб он мог составить грамотный проект.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если кабель самрег. То четыре ветки по 15 17 метров. Четыре провода в щиток для их подключения. Четыре реле в щитке для пуска в разное время.
    Пуск веток по очереди с интервалом 4-5 минут. Тогда сеть выдержит и не заметит.
    У меня ветка 15 метров 30Вт/м даёт пусковой ток в 12А., который падает через две три минуты до 3А.
    Самое простое и легко реализуемое. Реле напряжения с таймером и мониторингом мощности. Выставляете разные задержки на каждую ветку и управляете общим автоматом.
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Есть задумка усилить места крепления снегозадержателей и закрепиться на них.
    Насчет газового Горыныча спасибо. Дом бы не спалить)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    "смогла" финансово... и не более
    сразу же ошиблись, отделив трубы от желоба
    можете нажать обратно
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    резистив + терморегулятор + датчики воды и температуры = уменьшают расход энергии до 60 %
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Качественные самиеги не имеют таких показателей. Все взаимосвязано.
    Качественный будет иметь показатель 16Вт при +10С и 28 Вт в талой воде. 40Вт во льду.
    Любая водосточная система должна полностью прогреваться в момент образования проблемы.
    Эта система отличается от системы электрообогрева труб, где действительно можно контролировать температуру трубы и в соответствии с этим, запускать алгоритм поочередных запусков.
    Не нужно усложнять :)
    Система всего 2кВт рабочей мощности.
