1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а как это попроще сделать ?
    Пусковой 12 А.
    Рабочий 1,9 -2,1А-3А в зависимости от условий.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    1. купить... типа: TERM-START 1P TERM-START 1P.jpg
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а мои картинки не канают?
    правильно подобранный по мощности не требует радиатора... у меня такой на насосе стоит...
  5. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый вечер
    Труба будет в траншее, сверху прикрыта (пока под вопросом) кусками пенопласта, затем засыпала грунтом
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    глубина?
    нормальны ход:super: но энергофлекс необходим
    берите свободный... потом земля придавит... да и надевать его проще
  7. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    спасибо)
    у меня низина у колодца, снег очень высокий зимой так что думаю 80-100 см буду делать. потом по склону к дому, там около метра, грунт рыхлый сухой вроде бы не промерзал.
    Нашел новую проблему- в районе колодца грунтовая вода на полштыка, набирается моментально. не понимаю пока как подкопаться-пробить кольцо- протащить и загерметизировать с учетом что хочу на метр углубится. Под воду же уйдет сразу, набирается моментально.
    Либо пробиваться выше в кольце и намотать греющий кабель витками в этом месте в сверху как-то утеплять
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Приямок, в приямок ведро, в ведро - дренажник. Приямок немного глубже планируемых работ, разумеется. Гимор. У меня экскаватор был в тот день, он из приямка ковшом черпал :)
    Что касается "Энергофлекса", который тут рекомендуют закапывать в грунт - сомнительная трата денег. Нет дешевого утепления в грунте. "Энергофлекс" не имеет закрытых ячеек, судя по информации из сети. зНАЧИТ должен насытиться водой. Изолон и "экструзия" - имеют закрытые ячейки.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а что Вам мешает сделать траншею на 200 см ? тогда не понадобится ни кабель, ни утеплитель
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    как-то несколько сложноватая задача, если с 30 см уже грунтовые воды (как я понял)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    выше сказали - приямок ведро насос...
    я сам на "болоте" живу, и как то прокопал 2 метра... дождался летом 2х недельную засуху, откачал колодец, и вперёд
  12. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо большое за ответы
    про глубину - сосед раньше пользовался этим колодцем, у него в низине как раз участок вровень с колодцем. К нему лежит труба из колодца, где-то на 80 см. Сказал что не замерзала никогда, у нас снега очень много ложится зимой и возможно еще ручей подземный както не дает промерзнуть. Труба его без кабеля.
    Про 2 метра мне как-то думать не хочется даже, сорвал уже спину не докопав то что есть
    П. С.
    Заморозки были и грунт было не прокопать, и я подумал тогда- может вариант временный на зиму -на шланг или трубу поверху надеть изоляцию и кабель и перезимовать получится в таком формате? насос у меня без клапана, вода стекает после набора, вариант бы спас но не понимаю насколько он рабочий
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ встроенный клапан в насосе отсутствует? Такое бывает в скважинных насосах.
    2/ У меня дренаж работает круглогодично, без утепления/кабеля. ПНД 32 закопана на глубине от 40 до 60 см. с обратным уклоном. Длина трассы 40 метров. Не перемерзает и в -30. (в зимнее время вода тоже поступает в дрен. колодец). С чем пришлось повозиться: ровность укладки трубы, чтобы не образовалось прогибов-застойных зон (дал сутки трубе полежать распрямлённой, было прохладно). Ну и уклон всего 20 см на 40 метров (нивелир) - тот еще секс с выдерживанием уклона песчаной подушки. Но всё получилось. Вода сливается из трассы обратно в колодец.
  14. Ilyacom87
    Ilyacom87
    Ilyacom87
    Хабаровск
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста нескольких производителей нормального самрег. кабеля (кроме DEVI и IQ) для использования для обогрева снаружи трубы (сток от ЛОС). Заранее спасибо.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зимой копать. Зимой вода уходит. А та, что остается, замерзает. И стенки траншеи не обваливаются во время работ.
    Колодцы тоже, в обводненных грунтах, зимой копают. Ежели вручную и сруб деревянный из лиственницы планируется
    А ежели совсем болото, то только экскаватором глубокой осенью. Морозец хорошо помогает не утонуть. У нас почти весь поселок на таких грунтах стоит- болото, глина или плывун очень жидкий
