1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    П. 8 нужно задуматься о методах крепежа кабеля.
    Что они там собираются метизами к чему крепить?
    Кабель судя по цене и Россия - КСТМ.
    Пусковой ток пять номинальных.
    Ветка в 20 метров выбивает 10 А автомат в легкую.
    В вашей смете после строки работы отсутствует стока Прокатило.
    Судя по цене работ на метр кабеля, будут монтировать как минимум доктора наук.
  2. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Как хорошо, когда есть люди, кто разбирается в этом. Для меня электрика пока темный лес, хотя в загородном строительстве уже достаточно неплохо разбираюсь) Кабель проложить я и сама могу, главное определиться какой) Менеджер магазина предложил такой EASTEC GR 30-2 CR M=30W. Вообще планировала вкл/выкл в щите и не заморачиваться)
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Практика показывает, что общую длину учитывать не нужно.
    Желоб отдельно, трубы отдельно. Причем как правило все находится в разных местах. И это ключевой момент.
    Самрег можно отрезать 3,5 метра и уложить в трубу. А что делать с секцией 10 метров резистива? А главное зачем + это дороже. Так же для труб D90 мм, достаточно одной нити, две не нужно.
    Безусловно это все специфика и нужно делать мини-проект. Каждый объект уникален. Можно комбинировать разные типы кабеля в зависимости от задачи.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Понятие Дорого-Дешево весьма субъективная вещь.
    В одной клинике имплант стоит 220 тыс. а в другой 110 тыс. Дорого это или дешево?
    Разбирать чужую смету не видя объект и не понимая его специфики - не имеет никакого смысла.
    В спецификации заложены одни из самых не дорогих материалов.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    с чего бы это? на сколько я понял - это одна система с балкона...
    согласен, что ни хрена не ясно:mad:
    хотя ТС, как и все дамочки, не заморачивается подробностями, думая, что попала на форум ясновидцев... могла бы и рисунок накидать:nono:
    3,5х2 метров в трубу... 1,5х2 метра по земле, чтоб сталагмиты не росли... или в ливневку
  6. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    А что такого необычного может быть в моем объекте? С балкона очень удобно прокладывать кабель, крепления использовать как на фото, силовой кабель проведен из щита к желобу. В чем может быть сложность?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вы задайте попрос подрядчику, чтобы дал смету на работы, не одной строкой, а подробно. Что откуда и чем.
  8. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Жаль, что у Вас такой негативный опыт в общении с женщинами) Специально для Вас нарисовала, надеюсь, что станет немного понятнее) Желоб расположен по всему периметру балкона, на углах водосточные трубы. IMG_5395.jpeg
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тут нет ни чего негативного:no:...это менталитет женщин:(...
    в техническом плане они в 99% случаев беспомощны:flag:
    а уж если Вы сразу не догадались скинуть рисунок (что было бы логично) - не бывать Вам в том 1%
    премного благодарен:hello:
    ну как я и предполагал:super:
    достаточно одного куска резистивного кабеля достойного производителя (например DEVI)... который даёт 10 лет гарантии и 30 лет срок службы...
    и всё что я накалякал в:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33161699/
    https://www.forumhouse.ru/posts/33166186/
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    После того как скинули рисунок, стало все понятно.
    У вас очень простой случай. Кабель прокладывается в две нити по всей длине водосточной системы.
    Получается одна линия обогрева.
    Можно использовать как резистивный так и саморегулирующийся кабель.
    Если у вас нет бюджета на качественный самрег (около 1 тыс метр), то лучше не покупать дешевый самрег, а выбрать качественный резистивный кабель. Он как раз стоит около 350 руб. метр. И очевидно прослужит дольше.
    Рынок крепежа достаточно большой, каждый монтажник использует аксессуары, с которыми привык работать и которые считает более удобными. Лично я, рекомендовал бы использовать в желобе специальную алюминиевую ленту (не путать с алюминиевым скотчем) с высокой клеевой адгезией, которой кабель проклеивается по всей длине, увеличивая площадь обогрева. Рулон 50 метров стоит около 5 тыс. А в водостоках, использовать двойную монтажную оцинкованную ленту. Рулон 25 метров около 4 тыс. Но это все не принципиально, пластиковые крепежи тоже бывают нормальные.
    Так же понадобится термоусаживаемый набор для подключения (если использовать самрег). Возможно распредкоробка.
    Для такой длинны, я не вижу особого смысла использовать терморегуляторы с датчиками влаги.
    Учтите, что при выборе самрега, вам понадобится диффавтомат на 40А, если система когда то будет запускаться при минусе.
    Средняя стоимость монтажных работ в г. Москва составляет около 600 руб за метр, в том числе силовой. + сборка щита, подключение, пуско-наладка. В осенний период, как правило все работы расписаны и стоимость увеличивается. Все хотят успеть до снега. Как шиномонтаж. Цена за монтажные работы у вас рыночная.
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Схема, что я рисовал, упрощенная. Там с одной стороны тупик, а с другой въезд коленвалом. С большим бензоснегоуборщиком я там не пройду. А маленький электро сползший с крыши снег не возьмет :(
    Проблема ети её)
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Господа, должен же быть выход! Или солевой раствор использовать?
  13. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Согласна, что случай очень простой. Я готова платить за качественные материалы, но 65000 за такой объем работы за гранью моего понимания, кардиохирурги меньше получают. Какой вариант самый оптимальный, чтобы я подключила на балконе к силовому кабелю и управляла автоматом в щите?
    По поводу крепежа - алюминиевую ленту тоже рассматривала как вариант. IMG_5401.jpeg
  14. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Ну вот технически беспомощная женщина как-то смогла построить себе дом, участвуя во всех этапах, начиная с котлована. Да и на мой вопрос многие ответили без рисунка) Хорошо, что теперь стало понятнее) Кнопочку «спасибо» нажала)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В щит ставите умное преумное реле на 63А и с wifi и подключаете к tuya.
    Будете видеть текущую мощность потребления и включать, выключать удаленно. Заодно проверите какой пусковой ток покажет реле.
    https://aliexpress.ru/item/1005005180945352.html?sku_id=12000031997214989
