1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Так у меня промерзает при ниже -30 только, отогревать пока нечего, такой мороз был прошлой зимой в Мосвке и меня не было там, но жена без воды сидела, точнее летним шлангом напрямую с люка колодца подавала воду, потом шланг бросала в колодец в воду, чтобы он не замерз. Мне нужно было понять подсыпать сейчас колодец вокруг колец или оставить, боюсь пучинистого грунта, что кольца сдвинет и лишний раз трогать не хотел, в этом ключе и возник вопрос.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Вас, возможно, прихватывает как раз таки между кольцом и землей. Я бы плясать оттуда начал. А потом разобрался, как утеплен вход в дом. Возможно, что там косяк.
    Ежели между землей и кольцом либо землей и утеплителем трубы есть свищ или щель, то там первым делом гарантировано замерзает. В двух метрах под землей- вряд ли что замерзнет. У нас на северах и то не замерзает.
    А еще можно пробежаться по месту выхода трубы в теплый дом. Возможно, что там холодный воздух переохлаждант воду и она шугуется.
    Все эти погрешности устраняет как раз таки греющий кабель во внутрь трубы. Его не обязательно гнать по всей трубе, ежели Вы уверены, что там везде глубина два метра и не промерзает
    Там достаточно из теплого дома до уровня земли плюс 3 метра кабеля. То есть, 4-5 метров.
    А вот с колодцем я ничего Вам сказать не могу. Ежели там все так сложно, то купите себе столько метров кабеля, сколько нужно, чтоб впихнуть его от тройника в теплом доме и упереться в насос. Тока, надо будет учесть, что толчок будет мощный и розетку с проводом и автоматом соорудить соответствующую. Ежели у Вас там 20 метров, то и толчок будет киловатта два. Следовательно автомат надо не менее 16 ампер под номенклатурой "С"
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так чего тогда рассусоливать:)
    Пока не -30 кабель внутрь и в Тай:aga:
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    плавный пуск поставить:aga:
    и всё же я бы сделал до колодца.
    Себе в баню в этом году так и сделал.
    Даже не стал на глубину промерзания закапывать, а только на 1,2 метра.
  5. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Изначально я так и ставил вопрос, что есть подозрение, что за счет теплых стенок колец колодца снег тает и вдоль них стекает талая вода и ниже в воздушном пространстве промерзает. Хотя ниже еще теплее должно быть, я поэтому и пошел изначально в тему колодцев и вычитал там, что после копки колодца оставляют воздушные пустоты в шахте (чтобы зимой в морозное пучение не сдвигало кольца, а там пишут что кольца двигает только в путь), а сверху делают глиняный замок. Соответственно, возникает вопрос как от колодцев с такими пустотами потом заводят воду по зимнему: только с греющим кабелем или ниже глубины промерзания воздух теплый не дает промерзать или песком засыпать, чтобы не был пустот и пучения... Я спросил в теме колодцев, там не ответили, тогда пошел методом исключения спросить про кабель.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    что то я не верю в пустоты между кольцом и землёй.
    Талая вода и УГВ её всё равно "замоют.
  7. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Придется видимо. в этот раз просят сдать дом, ладно жена, а перед чужими людьми краснеть:)]
  8. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    также думаю, у меня много земляных работ было в других местах участка, земля всегда оседает. Мало того, 5 лет назад поднимал участок, завозил 1-1,5 метра насыпной земли, изначально она рыхлая, потом усадка идет до 3 лет...
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Всем доброго.
    Имею хозблок, с крыши которого снег зимой сваливается перед фасадной частью, между хозблоком и теплицей. Ширина прохода 1 м, залит бетоном.
    Вопрос: может положить на проход греющие маты или кабель? Чтобы, когда снег свалится, включать нагрев для его растаивания? Чтоб лопатой не махать. А то в прошлую зиму до середины окон засыпало. Или еще какие варианты есть (соль, пар...)?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    лучше на кровлю. и в водосток. :)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да, так делают... называется система снеготаяния...
    но! это не просто так - кинул кабель и гуляй... это целая наука, с большими материальными вложениями на строительные работы...
    и огромными счетами за энергию...
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Не получается. Угол крыши такой, что снег сразу на земле.
    Оно и лопатой махать наука. Ленив становлюсь.
    Ежели нагревательный мат положу на бетон - сколько Ватт на кв метр подать? Чтоб наверняка зажурчало при -10 гр допустим? Без фанатизма, потихоньку.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А есть куда журчать при -10
    А то в трёх метрах организуете великолепный каток с толщиной льда см в десять.
  14. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Нехай каток с толщиной 10 см, чем снег:
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    лучше лопатой помахать:)
    А фото есть объекта?
