1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    или
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    1. Любой качественный комплект, например который вы привели в пример IQ PIPE (один из лучших продуктов на рынке) не подразумевает предустановленный сальник-фитинг.
    Поскольку это комплект универсальный и может быть установлен как внутри так и снаружи трубопровода + решает другие специфические задачи. Ну и конечно есть разные диаметры и методы установки в тройник.
    2. Качественные сальники продаются отдельно в широком ассортименте.
    Специальные прокладки имеют разрез. Ничего не нужно проталкивать. Фитинги выдерживают нужные значения давлений, нагнетаемым скважинным насосом. Все рассчитано и удобно.
    IQ FITTING с двойной резьбой 3/4, 1 дюйм или IQ FITTING SL 3/4 + 1 с угловым вводом 45 градусов.
    На фитингах в данной системе экономить не нужно, либо будет так же, как и с дешевым смесителем. В комплекты вкладывают самую дешевку... чудес не бывает.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мои дешёвые КСТМ 15метров и 17метров начали работать восьмой сезон.
    Мощность на каждом контролирует реле с мониторингом.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    У меня чемодан после четвертой поездки лопнул возле колеса. Хороший бренд, дорогой.
    До этого был аналогичный, прослужил лет 8 точно.
    А у жены не такой дорогой и качественный, пока без проблем после аналогичных поездок.
    Как думаете, к чему я?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    к тому, что Китай совсем от рук отбился? :aga:
  6. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Насколько быстро саморегулирующийся греющий кабель разморозит промерзшую трубу? Не могу понять у меня замерзает где в колодец врезка или под домом. Кабель только под домом, в колодец врезка на глубине 2 метров и вся труба заложена там же...
    более полная простыня:
    Колодцу 5,5 лет, домика нет, закрыт бетонной крышкой с пластиковым люком. Кольца почти в ровень с землей сделаны - выступают на 20 см. Когда колодец только сделали, я посмотрел там сверху был как я понимаю так называемый замок - замазано глиной тонким слоем, а в шахте пустота между кольцами и грунтом. Когда мне из этого колодца врезались на глубине 2 метров и заводили воду в дом по ПНД трубе, я напрягся, что в этой пустоте воздушной шахты промерзнет пнд труба и тупо закопал глиной с участка эти пустоты. Но со временем грунт осел и есть небольшое углубление около 30 см, но не со стороны где труба введена, а с другой стороны кольца кольца. Проблем нет, вода чистая, кольца на месте, но в самую холодную последнюю пятую зиму с момента появления колодца промерзла подача воды в дом и до полной оттепели не вернулась. Естественно я почти уверен, что греющий кабель не справился на вводе воды в дом, так как у меня наружний. Сейчас буду делать греющий кабель внутрь трубы на эту зиму, но есть тень сомнения не могла ли промерзнуть ПНД труба в месте где идет врезка в кольцо колодца на глубине 2 метров, вдруг там какие то пустоты остались. Так вот, вопрос, какова вероятность, что каким то образом там остались пустоты, ведь за 5 лет по любому грунт осел. Насколько это реально, что может промерзать, ведь колодец по идее дает тепло от себя в этом месте, например, вокруг септика по аналогии у меня всегда снег тает. Я просто боюсь закапывать небольшое углубление с другой стороны кольца, так как за эти 5 лет заимел опыт и понимание что такое пученистый грунт, когда выворачивало заборы, поднимало под домом стройматериалы на 15 см. В общем боюсь лезть лишний раз в то, что и так работает отлично и чем то подсыпать, но этой зимой дом сдавать скорее всего буду и нельзя, чтобы вода пропала. В общем что скажут спецы, может ли это место промерзать? Все же склоняюсь, что 2 метра это очень глубоко, под снегом грунт в Подмосковье промерзает от силы полметра, без снега до 1,5. Но вот как раз снега в момент промерзания не было на колодце. В снежные зимы его даже не видно под снегом...
    Меня смущает, что греющий кабель вроде как по логике даже если промерзла труба при сильном морозе и он не справился, но при поднятии температуры воздуха с -30 до нуля должен был дать оттаять трубе насколько быстро? Просто после очень длительной плюсовой температуры только вода пошла. Т. е. замерзает только когда минус 30, а чтобы отогрелось обратно при работающем греющем уже нужно 2 недели плюсовой температуры. Примерно, если есть ледяная пробка то сможет ли наружный кабель ее отогреть допустим если 5 дней на улице +2 градуса или пробка уже изнутри будет держаться до последнего? С другой стороны помимо воздушной части, верхнем слое земли же часть пробки может быть и там промерзание может дольше держаться, но не пойму кабель тогда что делает, почему не отогревает так долго. Фундамент свайный, цоколь открытый, т. е. по воздуху идет труба 1 метр и в землю...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    он не предназначен для этого... его задача предотвращать замерзание
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Вас либо греющий не греет, либо там, где промерзает, греющего кабеля нет. Либо утепление трубы пнд напрочь отсутствует в месте промерзания. Тогда кабель не справится в любом случае
    Кабель обогревает замёрзшую трубу в течение минуты. Внутренний кабель обогревает трубу еще быстрее. При условии его работоспособности и качественного утепления трубы.
    Вы написали большую портянку, в которой мало конкретики. Ни глубины залегания, ни утепления. Ни того, как труба входит в дом. Обычно всегда прихватывает на входе в дом, через неотапливаемый подвал или подпол. Либо на выходе из колодца или в самом колодце. Ежели колодец не утеплен.
    В любом случае, косяки утепления, в большинстве своем, внутренний греющий кабель решает. Пока работает по всей длине и матрица не деградировала.
  9. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    допустим на улице -15, электричество отключили и кабель не работал. а труба промерзла, то при его включении труба отогреется или нужно ждать плюсовой температуры?
  10. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    глубина залегания трубы 2 метра, там естественно кабеля нет и ничего промерзать не может. Кабель сделан на пнд 32 трубу намотан вокруг, начиная с глубина 2 метров и внутри дома еще кабель есть, поверх кабеля надета "Теплоизоляция для труб полиэтилен" и все это обмотано скотчем. В дом труба заведена через отверстие в сип-панели, Делала фирма, специализирующаяся на вводе воды и вроде как там было типовое решение. Третий вариант в голове появился, что кабель могли не домотать, так как по умолчанию мало у кого высота дома от земли 1 метр, но я вспомнил что взял дополнительный метр... Сам кабель я трогаю в доме, он теплый и греет, иначе бы вода замерзала в первые морозы, а не на 5 зиму и не дожидаясь -30. Внутри колодца ничего не замерзает, насос работает, так как воду когда замерзает беру из колодца, подключая летний водопровод на время набора и отключая обратно.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня 17 Вт кабель отогрел 110 трубу. Но это было не быстро. Дней пять.
    Потому что через неделю внутри ещё были остатки льда. Проверял через ревизию.
  12. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    это при какой примерно температуре на улице? у меня просто при минусе вообще не отогревает. а при нуле и чуть выше не сразу отогревает. Пытаюсь понять как работает этот кабель и если уже замерзло, то есть ли он него толк. так я смогу понять где замерзает
  13. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Неплохо я так зашел сюда) Почитал тему, оказывается и канализация может промерзать. Просто этой зимой замерз один слив в ванной со слов жены, сам не видел, я то в Тае зимую... Я даже удивился, там же воздух и уклон, чему там замерзать. Подумал может перегиб в сифоне под ванной и туда холодный воздух зашел, но у меня теплый пол, так что хз, вот не было меня проверить все это на месте и теперь гадаю) У меня в лос астра вода отводится через 22 полипропиленовую трубу с контр уклоном к септику, принудительный слив насосом без какого либо утепления лежит в земле почти по поверхности, никаких проблем за 5 лет. Откуда 50 канализационная промерзает, там пары идут от септика или за счет чего? Придется и это курить сейчас в теме этой, но тут у меня только когда -35 было замерзло, вероятность повторения истории околонулевая.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какой мощности кабель?
    каков шаг между витками?
    какой толщины утепление?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня дренаж в доме с крыши 110 трубой.
    -5-7 не ниже. Конец декабря 2015 г.
    На улице потеплело и был ледяной дождь, вот и наморозило трубу на 100% просвета.
    Вот старые фото
    https://www.forumhouse.ru/posts/27890969/
