1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Не подумал за такой вариант.
    В итоге всю зиму подкармливал энергетиков, поскольку часть трубы осталась вообще голой. Но кабель справился.
    Только однажды было прямо конкретно тревожно, когда на долго отключили свет, а генератор заявил, что он устал и мухожук. В итоге голая труба не лопнула, к моему счастью, на морозе -17 за те почти пять часов, что я реанимировал генератор...
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня такой вопрос, собрал трассу для промывки системы водоочистки, 40я труба ее поместил в энергофлекс, трасса метров 10. Из них планировалось как полметра идет по улице, потом заходит в теплое помещение там через пол под утепленной отмосткой и в дренажный колодец уже от пола 110я труба.
    Кабеля не хватило где-то с метр полтора, ну я уж думаю под землей не должно совсем то замерзнуть 110я труба. Больше за 40ю переживал.
    Не успеваю смонтировать отопление в помещении в которое заходит кабель. И получается в зиму будет участок по сути улица на пол метра, а метров 10. Не страшно ли это доя кабеля? Все ли будет ок? Ну при условии его постоянной работы
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @andreich5800, если на холодном участке труба теплоизолирована, то ничего не случится.
    Кабель боится только включения из промороженного состояния.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Аа блин, про это не знал… Ну в энергофлекс она конечно укутана вся труба и вся трасса. Но по сути же это улица… Я то как хотел:
    Врубить через умную розетку мониторить и кабель заодно работу, и вкл/выкл чтоб не бегать.
    Например там гляжу, до промывки системы осталось пол куба, включил кабель, он там нагрелся неторопясь, (если минуса). Промывка прошла, ну и еще пару-тройку дней пущай поработает, чтоб все стекло окончательно.
    А потом также кнопкой вырубил его и так до следующего раза.
    Там больше ниче не стекает. Че ему молотить то постоянно
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @andreich5800, если это промывка, клапан не сопливит, уклоны все в норме, то с трубой ничего не случится и без кабеля, она по умолчанию пустая же, там нечему замерзать.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так то оно так, это скорее как страховка. Мало ли чего. Уклон соблюли, стекает тоже норм, что там остается не остается внутрь не заглянуть. Это скорее страховка, тк труба 40я всего навсего. Вот в 110й я думаю точно вся площадь то не замерзнет при любом раскладе. Лучше пусть будет.
    Тогда так и буду периодически включать кабель до и после промывки за пару дней в существенные минуса. В плюсовую и трогать не стану
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    наоборот.
    Чем больше площадь поверхности, тем выше теплопотери в единицу времени.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну я к тому, что тонкая струйка врядли забьет льдом весь диаметр 110й трубы
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @andreich5800, забьет, потому что начнет намерзать потихоньку
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Горячей не забьет. А холодной, да в морозы- запросто.
    Поэтому и необходимо зимой чаще стираться или принимать горячий душ :)
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Мда, ну ладно надеюсь минет меня эта участь. Не хватило кабеля то прям чтоб из колодца вышел метра 1.5-2…
    Ладно попробуем зима близко :)
    А так туда кроме промыки то ниче и смывать не будет, ну ливневка еще, если будет плюсовая… Но если будет плюсовая, то и нефиг париться.
    Одна надежа что тепло от кабеля по трубе пойдет да растопит ежели че место, где его не хватило. Ведь 15метров кабеля должны же прилично тепла выделить в теории)
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет)
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    И всё же то, как теперь работает кабель мне не очень нравится...
    Да, подморозило и кабель включился.
    Разница вкл/выкл стоит 4,5/4,8С°.
    Наблюдал: система достигла 4,5 и включилась. Прошло секунд наверное 10. Скорее меньше. За это время температура достигла 4,8 и система отключилась. Спустя минуту на дисплее вовсе 5,3.
    Это так и будет моросить? Оно же от включения краткосрочного здоровья не наберётся?...
    Менять температуры?... Что посоветуете?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    датчик прямо к кабелю приколотили?
    да
    увеличивать разницу
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Кабель в трубе, датчик на трубе, труба в скорлупе ну и так далее.
    Какие температуры лучше выставить?
