1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Даже и не скажу. У нас ставят, что подешевле. У кого-то стоит долго, а у кого -то стоит всего зиму. И ту может на отстоять.
    Ридан, ай-кью ватт, климат ай-кью пип.
    Но они дорогие нынче.
  2. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    у меня изначально стол дешевый вариант, полевой провод связи 220 метров из расчета 1 м один вольт. но он был просто обвит вокруг трубы и труба в утеплитель, но видимо где-то повредилась одна жила грунт у меня с камнями. надо было в другую пластиковую трубу укладывать. так как повредило еще пару жил на контрольном бронированном кабеле (пришлось в колодце жилы на управление клапаном сброса воды перекроссировать и лишится света в колодце)
    так было не плохо, за полчаса час растапливало трубу и еще теплая вода шла
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Наивный вы человек... Видимо до сих пор уверены, что все строго соблюдают правила дорожного движения, а во всех авариях (например) виноваты гаишники (прожектанты), ведь все остальные ездиют "строго по правилам".:)]
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вы хотите сказать, что строители выбирают место и строят от балды? Что им по барабану то место, которое им выбирают заказчик и земельщики из кадастра? :nono:
  5. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Возникла мысль, а как кабель внутрь заводить. если он не любит обжима (лед и пр), то он должен не любить и общим втулки компрессионной на вводе кабеля в трубу. получается обжимать надо обычный кабель
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там же мягкий обжим. Резиновым сальником. Да и по-другому как? Насколько я владею информацией, никак
  7. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    а в чем мягкость, давление есть есть. значит матрица сжимается, от льда отличия нет. вот думаю а если сделать, чтобы сжимался не регулируемый кабель
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, перестанет работать матрица в районе сальника. Да и Бог с ней. Там вообще это не важно :)
  9. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Здравствуйте! У меня такой вопрос: Купил комплект для обогрева труб IQ PIPE, труба водопроводная в баню, проходит из дома двором, под крышей,(баня во дворе), но около метра не хватает, замерзнет? Труба ПВХ.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кабель будет в трубе?
    Ежели в трубе, то утеплите посильнее и можете спать спокойно.
    Ежели на трубе, то это уже хуже. Этот метр придется тщательно утеплить. И то, может прихватить на входе в баню
    А ежели в трубе и баня постоянно в плюсе, то вообще хорошо.
    Но, опять же акцент- надо качественно утеплить этот последний метр. Чтоб не было ни одного свища! :no:
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Отцы, а кто какие температуры ставит на термостате? Я имею в виду включение/отключение кабеля?
    Труба идёт по улице, выходит из земли (абиссинка около дома).
    Температурный датчик приклеил скотчем к трубе на высоте около 20 см от земли (ниже по ряду причин нельзя). Сверху скорлупа, на самой трубе утеплитель серенький. Датчик прямо на трубе.
    Какие цифры выставлять?
  12. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Здравствуйте! Да.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Не в той теме спросил?...)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не уточнил- постоянно включен будет кабель в трубе?
    Ежели постоянно, то норм. Ежели на момент после прихватывания воды в трубе, то плохо.
    Ежели включаться будет временами и только тогда, когда припрет, то необходимо будет гнать кабель в трубу на всю ее длину. Можно даже с запасом в саму баню
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Греющий кабель нужен для того, чтобы предотвратить замерзание воды в трубе.
    Вода замерзает, как известно при 0С. Соответственно задача кабеля поддерживать любую положительную температуру воды при любой отрицательной температуре наружного воздуха.
    Кабельный электрообогрев - это маломощные системы 10-30Вт на метр, как раз для этой задачи. При сильных отрицательных температурах (-15С и ниже), когда есть угроза замерзания, кабель при постоянной работе едва ли сделает температуру воды выше +5/+10С (естественно бывают исключения для избыточно утепленных систем, при чересчур больших мощностях кабеля и т. д.)
    Но погода переменчива, для удобства пользования, экономии электроэнергии, особенно на больших длинах, ставиться устройство управления.
    Нужная температура, фиксируемая выносным датчиком, расположенным на поверхности обогреваемой трубы, в холодном месте (часто выход из земли/заход в дом), под теплоизоляцией:
    Как раз +3/+5С.
    Редко это значение должно быть больше. Зависит от места расположения датчика.
