1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Добрый день, прошу подсказать в марке выбора кабеля.
    Eсть неотапливаемая баня, ввод выполнен с глубины 2 метров ПНД трубой 40 мм
    в суровые морозы ввод замерзает и если протопить баню оттаивает день два
    хочу с тройника в лежаке завести саморегулируемый кабель 2-3 метра длинной чтобы уходил под землю на 1,5-2 метра, чтобы по приезду можно было включить его и за ночь (несколько часов) он оттаял трубу. в принципе если вода пошла сочится, то ледяную пробку сама растопит.
    Вопрос какой кабель (марка) лучше взять для этих целей
    есть ли кабель у которого можно петлю завести к крану на полметра потом развернуть и направить уже ввод или такой вариант не возможен из-за ограничения радиусов изгиба.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    при таком режиме эксплуатации кабель будет служить вам один сезон - лед его просто расплющит.
    Кабель должен предотвращать появления льда в трубе, а не растапливать его.
    Единственно правильный режим работы: осенью кабель включили, весной выключили.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В этом случае Вам нужен будет кабель не в трубу, а на трубу. И морально готовиться к тому, что рано или поздно у Вас будет прорыв, который все зальет.
    Я бы, как и уважаемый Suxarrr, порекомендовал Вам кабель в трубу и держать его включённым всю зиму. Можно собрать вариант с датчиком температуры. Чтоб сам включал и выключал.
    Либо, как вариант, смонтировать колодец, в котором можно будет сливать воду между истопелями бани.
    Существуют пнд краны с возможностью сливать воду не открывая каждый раз колодец. Правда, они денег стоят. Они такие, с длинными поворотными валами
  4. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    на трубу не вариант. труба давно смонтирована. раньше на трубе работал полевой провод, но на 3 или 4 сезон его видимо повредил кусок камня и он стал замыкать.
    в принципе можно сливать, даже вроде клапан еще работает в колодце, но это надо слить 90 литров воды из трубы (75 метров трубы). хотя можно наверное закрыть краны в доме, чтобы не сливать бойлеры, слить немного и закрыть кран чтобы воздушная пробка образовалась. баня и дом на оной магистрали висят от насоса в колодце.
  5. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    возможно так и сделаю, какой марки кабель лучше взять. и непонятна мощность кабеля, вода круглый год температурой 2-4 градуса. если его включить он будет молотить постоянно, но ск какой мощностью если 40 ватт (на 4 метра) то приемлемо, а если 250 то уже как то хуже.
    и остается возможная проблема если будет выбивать узо, а оно на баню чувствительное стоит
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Ну не строители же виноваты, трубы неправильно уложившие. Этож в проекте заложен отрицательный уклон. Ну покажите хоть один проект такой...
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я обычно для бани колодец отдельно ставлю в нескольких метрах. Чтоб сливать немного воды. Ежели, конечно, позволит обводненность грунта колодец ставить.
    И стараюсь делать так, чтоб дом можно было отдельно воду слить, баню отдельно.
    Спасало уже, кстати, однажды. Локтем перекрестился, что таким образом сделал. Было дело
    То есть, трубу никак не откопать, чтоб проложить кабель?
    Тогда кабель в трубу и пусть всю зиму работает. У меня в одном дому так и сделано. Но, надо следить за потреблением кабеля. Как только потребление кабеля станет меньше 50 процентов от его потребления в самом начале эксплуатации, кабель необходимо будет заменить. Ежели кабель хороший, то это будет сезона через три. Ежели так себе, то и за зиму может матрица деградировать.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У 10 тиваттного кабеля первый толчок можно смело помножать на пять. А потом нагрузка падает до своей номинальной. То тех пор, пока воду не откроете на водоразбор.
    В бане у Вас водоразбор, грубо, раз в неделю. Приехали, кабель отключили. Истопили, намылись. На следующий день или через день можно кабель включать. То есть, работать он будет дня три-четыре в неделю. Можно подключить его к датчику температуры, который можно установить там, где будет холоднее всего. Тогда будет еще экономия плюсиком. Ведь не всегда морозы. Бывают и оттепели зимой.
    По поводу узо, тут да. Тут есть вариант, что оно сработает и отключит кабель.
    Некоторые рекомендуют сигнализацию подключать к УЗО. Некоторые в этом случае узо вообще не ставят.
    Кто как изгаляется, в общем.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Где я Вам его возьму? :)
    Вон, напротив меня дом стоит трёхэтажный с отрицательным уклоном. Каждый день его в окно кухни созерцаю. Проекта нет, а наклон есть. И трубы есть. Насосы спущены в септики.
    Прораб, что дом этот принимал, сразу сказал, как свет отключат, так сразу подвал с первым этажем утонут.
    Подвал и придомовая территория весной утонули безо всякого отключения света.
    У них, кстати, даже контейнер стоит с дизель генератором. Тока он не запускается у них в случае аварии. Его надо вручную заводить и обслуживать. Но никому этого не надо.
    Министр приезжал посмотреть на этот дом. Долго ругал администрацию за то, что дом не у места поставили. А администрации всё, как с гуся вода
  10. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Читаю последние сообщения и понимаю, что у меня не так все плохо :))
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Вот вот, и по вашему снова виноваты прожектанты- проектировщики... не строители.
  12. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    А какой марки кабель хороший?
  13. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    вода в бане на пол сливается грунт песчаный
    до дома 25 метров, до колодца 20,
    у дома в 30 метрах септик три колодца.
    зимой баня в полностью промерзает. этой зимой -40 морозы были
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Ридан Pipeheat15
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А кто? Строители строили строго по проекту, спущенному им сверху. Строго по меткам, указанным им организациями, за это ответственными.
    Они же не сами надумали именно в этом месте дом строить.
    Администрация, отдел градостроительства, определила место застройки. Земельщики отмежевали участок по джипиес. Проектировщики нарисовали проект. Проект прошел все согласования. Приехали строители и начали строить. Их дело маленькое- копай отсюда и до обеда :)
    Кто ж тут виноват, как не проектировщики и прожектанты.
