1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья, назрел вопрос!
    Ежели греющий кабель ввести в тройник ПНД на 32, где боковой отвод- резьба на полдюйма либо дюйм. То есть, кабель войдет в тройник, повернется на 90° и двинет в трубу пнд на 32 мм. Не сломается ли он в таком крутом повороте? Не перегорит ли он в этом же повороте?
    Я примерно про такой вот тройник спрашиваю:
    https://ozon.ru/t/EkVgn8n
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Лучше использовать тройники с вводами для кабеля под 45 градусов, или размещать тройники таким образом чтобы не создавать дополнительных 90град углов.
    Если это не возможно, то опять таки, оболочка из фторопласта делает кабель достаточно гибким и в тоже время упругим, так же фторопласт имеет хорошие показатели истирания и деформации.
    Нужно использовать этот тип кабеля. Пройдёт 90 град углы без проблем, особенно в начале.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Почему-то не делают тройников пнд 32 мм под угол 45°. Или я не смог найти?
    Видел трубы пнд, спаянные меж собой под такой угол. Но это огородисто будет
  4. Ledoxod
    Ledoxod
    Ledoxod
    Нижний Новгород
    Собираюсь смонтировать греющий кабель на канализационную трубу каркасника на сваях, труба проходит над землей. Труба 110.
    Подскажите, правильно ли я всё уложил в голове?
    Монтировать буду продольно в 2 жилы на 4 и 8 часов. Стоит ли переплачивать за кабель, или я вообще не то выбрал?)
    Стоит ли заморачиваться с терморегулятором, или бесполезная приблуда?
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    В данном случае вам не нужна фторопластовая изоляция кабеля и переплата за это.
    Используйте кабель 24 Вт/м.п. или 30 Вт/м.п.
    Делайте теплоизоляционный кожух не менее 50 мм.
    Прокладывайте кабель в одну греющую нить, две не нужно.
    На фото у вас разные кабели для разных задач, их не нужно сравнивать.
    Для вашей задачи, например, подойдет кабель
    CLIMATIQ UNIVERSAL 24 SR-Z (по стоимости 300 руб метр - это средне низкий ценовой сегмент).
    https://iqwatt.ru/zashchita-trub-ot-zamerzaniya/samoreguliruyushchiysya-kabel-na-otrez/samoreguliruyushchiysya-kabel-na-otrez-s-opletkoy-zazemleniya-climatiq-universal-24-sr-z-1-metr/
    Можете самостоятельно к нему подсоединить питающий кабель и поставить концевую заделку, при помощи набора IQ-C-R
    Подробное видео;
    https://rutube.ru/video/1e26412be231f354576992f91950c750/
    Или заказать изделие нужной длины греющей и силовой части с гарантией.
    Так же, для длины 22 метра, можно установить вилку и подключить кабель при помощи бытового термостата IQ PIPE THERMOSTAT.
    D вашем случае это абсолютно не лишнее. Секция в среднем будет потреблять 600 Вт в час.
    Чек за сезон 3,5 мес. может составить 10 тыс.
    Термостат значительно сократит эту цифру. Из практики более чем в 2 раза.
    Помните, что качественный самрег, не может стоить так же или дешевле чем качественный силовой кабель. В данном случае вы платите за фактический срок работы. Хорошие самреги работают 10+лет. Средний сегмент до 10 лет.
    Если есть бюджет, то выбирайте кабель IQ ROOF, но стоимость составит около 900 руб метр.
    Если бюджета нет совсем, то не покупайте не качественный самрег, лучше в этот бюджет выбрать качественный резистивный кабель, он прослужит дольше.
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    22 метра, это вы видимо 2 нити считали.
    Соответственно вам всего нужно 10-11 метров самрега.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня 6 метров такой трубы на 110 мм проходит над землей вот уже лет 15. Просто утеплена пятисантиметровым слоем минваты и армирована сверху пенофолом. Закреплена прозрачным скотчем
    Замерзла всего лишь однажды, в первую зиму, в земле на выходе в септик. Проблему решил доп утеплением в земле и наказал матери почаще стираться. Проблема больше не появлялась.
    Но, это мои условия эксплуатации. У Вас, возможно, что будут другие какие-то.
    ЗЫ: так же, в другом доме делал 6 метров канализационной трубы на 50 мм, над землей Утеплил по-хорошему. Тоже проблем никаких, что с этой трубой, что со стояком на 110 в том дому.
    Главное, это хорошенько утеплить и сделать правильный угол наклона. Ну, и не лить туда ледяную воду малой струйкой.
    ЗЫЫ: место проживания- крайний север. Дома без подвалов- столбчатый фундамент. Цоколь утеплен лишь снегом и зашит дюймовой доской :)
  8. Ledoxod
    Ledoxod
    Ledoxod
    Нижний Новгород
    У меня всё хуже в этом плане. Застройщик поставил в доме конденсационный котёл и накопительный бак с помпой. По задумке жидкость течёт не тонкой струйкой, а залпом через промежуток времени. Но при температуре за -30 этот фокус не сработал, всю систему пришлось в срочном порядке менять по гарантии.
    Ну буду дожидаться этой зимой проблем, сразу всё сделаю и подключу.
    https://www.wildberries.ru/catalog/87492413/detail.aspx
    по 600р получается кабель, уже думаю сделать тогда не только магистраль, а захватить и все ответвления в доме
    20 метров это на глаз. В выходные буду замерять
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Отрицательный уклон?
    У нас есть один новый трёхэтажный дом с таким уклоном. Там тоже стоят тянки в земле и насосы спущены в каждую тянку. Тоже залпом качают нечистоты в основную канализацию. А там метров 50. Весной утонули в своих же нечистотах и талой воде. Весь подвал и весь двор.
    И смех, и грех, в общем. Такие вот у нас прожектанты- проектировщики.
  10. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, какой греющий кабель можно заложить внутрь канализационной трубы? понимаю что это не самое лучшее решение, но к сожалению другой « правильный вариант» не получится сделать.
    строение стоит на винтовых сваях, канализационная труба под зданием на ушице. Не утеплена .
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Никак не утеплить?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Alex1087, никакой. тупо забьется.
    Правильно проложенная канализационная труба не требует обогрева, т. к. все время пустая.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    С небольшой оговоркой: если все сантехприборы исправны. А если клапан на унитазном бачке подтекает или 4-х ходовой клапан обратного осмоса не держит? За ночь тоненькая струйка переморозит всю трубу с правильным уклоном.
    Вот для таких случаев и можно заранее проложить греющий кабель, а пользоваться им когда уже перекрыт проток. А то обычно как ударили морозы - сосед полез в подпол с тепловой пушкой или строительным феном трубу размораживать
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Наверное потому что трубу не утеплил.
    Сейчас полно материалов с самоклейкой, поэтому лентяи утепляют трубу заранее, а кто любит приключения, в -30 ночью лезут в подвал с феном.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Проложить-то можно. Но он будет собирать на себя всё, что за него зацепится. Все волосы, всю грязь, весь жир. Сантехническим тросом уже не попользуешься- вынимать его перед этим придется. И как вся эта химоза кухонная будет влиять на изоляцию - не ясно
    А так, попробуйте и поставьте. Тока с УЗО, на всякий случай.
    Вот, можете купить такую универсальную манжету для ввода кабеля:
    https://ozon.ru/t/V7JnonQ
