1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    можно
    вилку предварительно облейте силиконом из аэрозольного баллона
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    только нужно учесть, что на морозе любой полимер хрупкий как стекло
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну и вот как тогда быть? там примерно 1.5 метра будет даже не в трубном утеплителе, поросто замотан в кольцо и стянут хомутами...
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    идея
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы про кабель? а я про трубы...
    фотки помогли б
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    По вилке кабеля все понятно, проливаю силиконовой смазкой, в пакет, Эппс с 2х сторон и мотаю скотчем.
    Вот че с трубами делать, и получается где-то с метр самого греющего кабеля что к трубе не смонтировал.
    Вот летние фото в принципе все также. красный остаток на ХВС и серые трубы на отопление примерно вон как на фото метра по 1.5 выходят из утеплителя и скручены в кольцо на хомутах (красный еще и с кабелем)
    ну и вот так пленкой 3 трубы на самопальной подставке укрыты.
    Единственное возвели стены сейчас по периметру.
    К вечеру вернусь, вилку буду закрывать могу сфоткать если надо текущую картину
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вощем вот так. В гофре идет остаток 1.5м провода с вилкой на конце от греющего кабеля, пока в пакете. Сегодня поливает знатно ниче даже делать не стал. Просохнет вилку утеплю а вот кабель че так и оставить просто замотать пленку от осадков и солнца и все перезимует?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нормально... главное - зимой их не трогать... и не пинать
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну короче можно прям так оставить как я понимаю? зимой туда явно никто не пойдет)
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага
  11. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Всем доброго времени суток.
    Несколько лет назад сделал водопровод из колодца в каркасный дом на сваях. Длина трубы 16 м. Глубина прокладки 2 м. Труба ПНД 32, сверху изоляция для труб Порилекс 35/9мм, сверху труба канализационная наружная рыжая SN4. Труба заходит под дом и потом поднимается к нему через два угла по 45. Цоколь дома отделан пластиковыми панелями, по периметру между панелями и землей щель 5-10 см, зимой засыпает снегом.
    Тогда же купил саморегулирующийся кабель xLayder EHL16-2CT на отрез 3 м. Оконцовку кабеля и соединение с питающим проводом делал сам по инструкции.
    Кабель смонтировали снаружи пнд трубы вдоль при помощи алюминиевой клейкой ленты.
    Ранее зимой весь водопровод сливался и оставался пустым. Сейчас сделал газ в доме с отоплением и предстоит первый зимний сезон. На даче зимой по выходным и праздникам, изредка 1-2 будних дня.
    Греющий кабель подключен в электросеть через временную розетку, далее в эл. шкаф - автомат С 16, групповое УЗО 40А 30 мА, общее УЗО 63А 300 мА, общий автомат С 25. Заземление есть.
    В прошлые выходные решил включить греющий кабель для пробы, тем более тогда и температура днем была -2 - 0 гр. Включил и уехал на неделю. Через неделю приехал на дачу и первым делом проверять кабель - работает, но он не то, чтобы горячий, а сильно теплый и пнд труба (часть, что внутри дома ~40 см) тоже вся такая же сильно теплая. Я испугался и выключил кабель из розетки. Полез сюда читать инфу по саморег. кабелям и только узнал, что он никогда сам не отключается, а работает постоянно, просто в более холодных его участках увеличивает мощность. Перечитал всю ветку от и до и понял, что скорее всего купил не лучший кабель (каюсь, когда покупал пожадничал на готовые комплекты нормальных брендов). После прочтения всей темы я что-то запереживал оставлять в мое отсутствие (т.е. на неделю) кабель включенным, т. к. обнаружил еще одну свою ошибку - кабель в дом заведен через деревянный пол без гильзы.
    Вчера приехал на дачу включил опять греющий кабель, но через умную розетку, чтобы промониторить его потребляемую мощность и ток. В помещении (внутри дома), где труба входит в дом темп-ра воздуха +22 - +25 гр. На улице +5 гр.
    Прошу профессионалов в данном вопросе глянуть фотки и ответить на вопросы:
    1. Нормально, что труба с кабелем так плотно проходит пол без гильзы? Гильзу следующим летом обязательно сделаю и отверстие чуть больше.
    2. Нормально, что у меня узел соединения греющего кабеля с питающим проводом так близко к деревянному полу?
    3. Замеры температуры пирометром на старте сразу после включения греющего кабеля и через некоторые промежутки времени. Это нормальные цифры?
    4. По данным умной розетки получается, что мощность кабеля 30 Вт/м или такую мощность и должен выдавать кабель 16 Вт/м при моих температурных условиях?
    5. Я правильно понимаю, что все сделанные мной замеры температуры касаются только участка кабеля и трубы, что находятся внутри дома и не распространяются на оставшийся участок кабеля с трубой под домом и в земле?
    6. Я правильно понял, что работа кабеля по таймеру (15 мин работает, 45 мин отдыхает) однозначно не подходит из-за износа кабеля? Реле и термодатчик я делать точно не буду (по крайней мере на этот сезон).
    7. Ну и в итоге можно так это все мое дело оставлять работать на постоянку до весны?
    Т. к. фоток много, то объединил их в один pdf файл. Идут в хронологическом порядке от включения кабеля в розетку вечером до отключения из розетки утром. Последние две фотки - графики мощности и тока за весь период работы кабеля.
    Заранее спасибо.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    1. не нормально
    2. не нормально
    3. а в помещении сколько?
    а на улице сколько?
    а вода стоит или движется?
    4. какова была мощность на момент покупки?
    5. правильно
    6. правильно
    7. можно всё, это же Ваша собственность...
    только все риски на Вашей совести:
    А) внезапное перемерзание воды
    Б) воспламенение деревянных перекрытий
  13. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Стоит. Потребление пока небольшое.
    Я не мерил.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    судя по указанным температурам всё норме... тут человек отписывался, что вода горячая была...
    ну и ладно...
    обратимся к цифрам: если заявленная мощность 16 Вт/м, то по закону Ома, ток должен быть где то 0,072 А, умножаем на 3, получается 0,218А, это считается заявленным производителем номиналом... учитывая что первые несколько секунд идёт пусковой ток, то Ваши 0,39А вполне укладываются в нормальную работу... ну и слегка повышенное напряжение добавляет превышение номинала...
    но Вам следует учесть, что показания приборов не покажут умирающие участки кабеля под землёй, они могут только показать, что общая мощность падает
  15. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Только 0.39А это уже не пусковой ток, а ток, потребляемый после часа работы. Пусковой 0.53А. Он соответствует заявленной мощности кабеля? А в морозы он будет намного больше?
    И еще вопрос - какой нужен фитинг для пнд трубы, чтобы в нее вставить герметичную муфту ввода кабеля? Или это обычный пнд тройник 32-32-3/4?
