1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хорошо, что не купил. А так, был уверен, что это тот настоящий бренд IQPIPE.
    Благодарю за подсказку и информацию! :hello:
    И действительно, нигде не указан тип изоляции. Что она пищевая.
    А можно ли скриншот сделать либо ссылку на товар. Как именно должна выглядеть упаковка IQPIPE?
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это не по-русски. Это больше по китайски. Те во все времена любят брендовые названия подделывать. Такие, как "Puma" и "Рита"(прописью). "Stihl" и "Stil". Ну, и так далее :)
    Даже китайские варианты Heimerdinger и Heimerhelper. И даже инструмент один в один :)
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Пожалуйста не фантазируйте. Это разные продукты.
    Есть бренд IQWATT.
    Есть три готовых продукта для защиты труб от замерзания.
    Естественно везде присутствует взаимосвязь.
    IQ PIPE CW - резистивный кабель со встроенным термостатом. Красная коробка, красный кабель.
    IQ PIPE - саморегулирующийся комплект, черный кабель во фторопласте, синяя коробка. Гарантия 4 года. @Фёдор_Коткин
    Климатик это бренд низкого ценового сегмента. Не все могут позволить себе лучшее. И не всем нужна фторопластовая изоляция.
    СLIMATIQ PIPE - серая коробка, синий кабель в пищевом ПВХ. Гарантия 2 года.
    Вся основная инфо есть на обороте коробки. И на официальном ресурсе iqwatt. ru
    Сложно перепутать S и С класс. Одно и другое ездит. На одном и на другом есть одинаковый значок. Стоит разных денег. Дурачат одним словом!
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не понимаю, в чем проблема? три человека спросили как выылдит оригинал, и вместо конкретной помощи-пустословие!
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Никто и не фантазирует " IQ " везде. Фантазии не хватило по-русски назвать? Даже английские две буквы туда/сюда крутит, чем больше запутываете покупателей.
    И еще, в которой, из приведенных вами КОРОБОК, кабель: синяя, Красная и СЕРАЯ служит более 10-ти лет, как Вы всем тут пишете?
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вы хейтить пришли сюда или проконсультироваться и разобраться?
    Поверьте, без Вас разберутся как и что называть.
    Когда создадите свою успешную компанию, обязательно мне лично напишите как называются ваши продукты.
    Естественно IQ присутствует везде. Как в названии бренда IQWATT так и во всех выпускаемых продуктах, чтобы была взаимосвязь.
    Вы запутались в трех коробках разного цвета с разными названиями и товарами, после того как все подробно объяснил?
    Вы вообще в адеквате? Какой оригинал?
    Все приведенные продукты оригинальные.
    IQ PIPE присутствует на рынке РФ, 11 лет. И работает более 10 лет не на словах, а на практике.
    Сожалею, что потратил на вас свое время.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То есть, мне предпочтительнее синий вариант, я правильно понимаю?
    А третий вариант - самый дешевый и он производится в Китае. Изоляция считается, условно пищевой.
    Вот что мне ответил продавец:
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Сейчас все производится в Китае. Подробно обсуждали в этой ветки фабрики в том числе.
    Принципиальное отличие между IQPIPE и CLIMATIQ PIPE - оболочка. В первом случае применяется японский фторопласт (тефлон в народе). Это самый дорогой и самый лучший материал, применяемый в кабельной промышленности в качестве изоляции. Он упругий и в тоже время гибкий. Достаточно жесткий. Имеет относительную химическую стойкость к едким средам. Его сложно повредить. Выдерживает большие температуры. Не выделяет вредных веществ при контакте с питьевой водой. На IQPIPE есть санэпидем заключение. Именно в такой оболочке было создано и сертифицировано первое бытовое решение для защиты труб от замерзания, которое использовалось на североамериканском рынке. И именно такое решение изначально появилось в России в начале нулевых.
    Ну а дальше, как и любой рынок в процессе своего развития начал дробиться на ценовые сегменты. Оболочку заменили на более дешевую и простую, пищевое ПВХ. Это как раз и есть второй случай. Она естественно хуже по всем составляющим. Но имеет место быть.
    Не путайте продавцов на Озоне (им может быть любой не специалист) с официальными компаниями. Лучше писать запросы официальным магазинам. У iqwatt естественно есть свой аккаунт на озоне в том числе.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Благодарю! :hello:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А первый вариант тоже можно использовать внутри трубы? Это же, вроде, резистивный вариант кабеля?
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Нет, резистивный кабель устанавливается только поверх трубы. Причем термостат, расположенный на не подключаемом конце кабеля должен быть выведен в самый холодный участок трубы. Что отражается так же на расходе кабеля. Поэтому IQ PIPE CW - подойдет для труб, находящихся в одинаковых температурных условиях. Например разводка в холодном гараже или по холодному цоколю.
    Если речь идет от трубопроводе от скважины с выходами из земли и заходами в дом, тут целесообразно применять самреги.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Ну не совсем верное утверждениие. Вы, видимо, имели в виду IQ PIPE CW ?
    У DEVI есть кабель DEVIaqua 9T (еще вполне в продаже есть), он устанавливается ТОЛЬКО внутри трубы с водой, причем труба должна быть именно заполнена водой.
    Также хочу отметить, что DEVI запрещал ставить кабели мощнее 10Вт/м на пластиковые трубы из-за риска (куча случаев была) расплавления пластиковых труб.
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    :aga:
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Кабель, который Вам установили внутрь ПНД трубы, не предназначен для этого. Целевое его применение - это кровля и наружный монтаж для обогрев трубопроводов. См. Здесь.https://electrogamma.ru/greyushchiy_kabel_samoreguliruyushchiysya_srl25_2cr_uv.html
    В Вашем случае произошёл Перегрев в пятне контакта кабеля с трубой. Такое случается не часто, но бывает на пластиковых трубах из за плохого теплоотвода, обычно на пустых (без воды) трубах. Кабель SRL имеет более пологую кривую саморегуляции, похожую на кривую среднетемпературных саморегулирующихся кабелей. Избыточная мощность, слабый отклик на изменение температуры, плохой коэффициент теплопередачи создают в пятне контакта (труба-кабель) перегрев. Я не думаю, что это заводской брак. Это нарушение условий монтажа данного типа кабеля.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Docker78, какая температура должна быть на поверхности трубы для ее расплавления?
    100% тут дело в концевой муфте, а не в типе кабеля.
