Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Mr.Volosov, у компании IQWATT штуцеры гермо ввода оригинальные или же они чьи-то перепродают?
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Подделок в этих системах быть не может.
    Есть низкокачественные продукты. Есть откровенно просто ужас.
    Есть низкокачественные копии под другими брендами.
    На ОЗОНЕ и на других маркетплейсах могут продать товар, который уже был в употреблении. Или испорченный товар. Потому что на площадках продают так же независимые предприниматели. Такие прецеденты были.
    IQPIPE имеет красочную упаковку с пластиковой ручкой. Голограмму iqwatt, показывающую что товар не был вскрыт. Сам кабель упакован в пупырчатую пленку. Кабель закреплен удобными липучками, чтобы его нельзя было повредить в отличие от пластиковых стяжек. На кабеле присутствую три стикера, с основной информацией, желтый предупредительный и QR код с заводским шифром. Силовой кабель качественный с прорезиненной вилкой с заземлением. Сам греющий кабель во фторопластовой изоляции (блестит и не царапается ногтем). Каждый метр имеет маркировку с основными характеристиками и пронумерован. Двойная концевая заделка. Муфта полностью литая и не сдавливается при нажатии.
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Нормальные фитинги будут держать.
    Но возможно уменьшиться срок службы прокладки. Ее нужно будет заменить.
    Естественно все создается и испытывается для бытовых массовых систем, где давление 3-4 атм.
    6 атм это уже центральная подача воды.
    С другой стороны, для дома 300 м. кв. 2 этажа, комфортное давление 2,5/3,0 атм.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Специально заказывают в Индии по своим ТЗ.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А где греющий кабель?
    Обьединять насос и свет нет смысла.
    Если на насосе отключится УЗО, Вы это и так поймете, когда воды в кране не будет.
    Можно поставить одно УЗО 30 мА на бойлер и насос.
    А греющий кабель обьединить с освещением и поставить под УЗО 30 мА.
    Применять УЗО 10 мА нет необходимости.
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вроде там история с переделом. Соучредители не нашли общий язык. И второй заказал аналогичный товар. Как с арнольд раком было. Два продукта на рынке. Один оригинальный а другой в китае заказал дистрибьютор, немного изменив лого. Тоже не нашли общий язык соучредители. Но это не точно.
    Польский Devi сам производил фитинги?
    Конусная прокладка и удобная накидная шайба с большой шляпкой давно присутствует на рынке РФ.
    Это оптимально для фитинга. Ну а кто первый изобрел колесо, не так уж и важно. Кто изобрел тот и успел снять сливки.
    У Лавита кстати отличное качество фитинга. Это нормальная и здоровая конкуренция. Зачем платить за бренд такие деньги, когда они сами заказывают фитинги? У деви образно стоил фитинг 3 тыс рублей а у лавита 1 тыс. Точь в точь. Фитинг дело не хитрое.
    Правда русский бизнесмен и тут умудряется продавать низкокачественные фитинги... но это уже другая история.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А, что в России уже токари перевелись. Или резина не та?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если я верно понял: Вводной автомат, два узо. 1узо :бойлер + насос, 2 Узо: греющий кабель и свет.
    А из опыта бойлер иои насос часто пробивает изоляцию?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы правильно поняли суть.
    А конкретную номенклатуру автоматики лучше обсуждать отдельно.
    Из опыта чаще всего шалят насосы. Бойлеры реже.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Благодарю! :hello:
    Я, если мне мой любимый друг склероз не изменяет, видал IQPIPE в картоновой ч/б упаковке. Не в красочной. Это тоже как вариант оригинала или это уже считается подделка?
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Черно-белых коробок никогда не было.
    Значит это был другой бренд.
    Склероз нельзя вылечить… зато про него можно забыть.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да. Не совсем ч/б упаковка. Есть синие моменты :)
  13. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Это философский вопрос не по теме. Но подумаем шире.
    Мишустин недавно садится в новую волгу… и вдруг понимает, что российского там ничего нет и даже руль из Китая. Ну делааа.
    Последние 25 лет, государству выгодно получать НДС с импортеров. Это первая по величине доходная составляющая всего бюджета нашего великого и могучего государства. Представляете, доля поступлений от дохода НДС для федерального бюджета составила 81,5 %.
    Естественно создаются такие условия, при которых именно производить не выгодно. Ты не можешь составлять конкуренцию импортерам. Исключением являются производства организованные/перестроенные под государственные заказы. Но даже там очень большая доля импорта. Особенно комплектующие.
    Тут хороший пример, переходя на бизнес электрообогрева, производство в кавычках терморегуляторов. На китайском экструдере делают форму. Используют так же иностранный гранулят.
    А дальше в ручную вставляют китайские готовые платы. Дают упаковку (так же сделана на китайском станке) и вуа-ля. Надпись -Гордо сделано в РФ!
    А элементарный латунный фитинг получается более худшего качества, и резина для прокладки в том числе. Не говоря о стоимости, которая на выходе гораздо дороже. Вы просто не сможете продать продукт, он получается значительно дороже и более низкого качества. Не конкурентен. Тут даже не учтены все остальные составляющие. Типа разрешительной документации, проверок и всех остальных сложностей.
    Что выберет любой бизнесмен? Ответ очевиден.
    Коровы не перевились на Руси?
    Я вас наверное расстрою, но например крупнейший производитель в том числе молока и соков принадлежит Американской компании Пепсико. Все оборудование иностранное. Все сырые импортное в том числе сухой порошок для приготовления молока.
    Надеюсь мировая ситуация в ближайшие годы поменяет и общую картину наших производств. Я помню как выглядели Китайские фабрики 20 лет назад. А сейчас эти фабрики абсолютно новые и самого высокого производственного уровня. И все продолжает развиваться в том числе благодаря поддержке государства и выделения льготных средств для производств. Наряду с повышенными пошлинами на экспорт на аналогичные товары.
  14. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Это не IQ PIPE.
    Это CLIMATIQ PIPE, другой продукт. Без фторопластовой изоляции. Хоть и один глобальный бренд.
    Как Мерседес разного класса. Майбах и С-класс. Вроде и тот и этот Мерседес, а разница очень большая.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    По - русски: голубая коробка и чёрный кабель. А производителю надо другое название придумать, а то меняет местами предлог и суффикс" IQ"да ещё на коробке горе-дизайнеры надпись так разместили, что как хочешь, так и читай. Дурачат, одним словом!
