Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    имеет
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день
    Исходные данные. 1. Скважина, пластик 125мм. внутри дома 2. Помещение пока не отапливается, вода сливается (клапан слива внизу магистрали).3.Оголовок между землей и оголовком утеплен ЭППС, толщина утепления 200.3000мм по все высоте. (разрезал листы ЭППС, выпилил по центру отверстие и одел на трубу несколько листов) 4. Лаги утеплены, высота лаг до уровня пола 200 мм.
    Подскажите пожалуйста, а какова миним глубина погружения греющего кабеля в трубу в моем случае? 2-4-6 м. Саму трубу 32мм. в верхней части планирую утеплить (25мм вспененный каучук) дополнительно.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А прозвонить саморег. кабель нельзя тестером? Или там реактивная составляющая от 50 Гц приводит к выделению тепла?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет...
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Следовательно он от постоянного тока 220В работать тоже НЕ будет?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    будет...
    Вы бы изучили устройство кабеля, и принцип его работы... не было бы ошибочных вопросов
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Закон Ома, что, для самрега не писан?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет... это инопланетные технологии
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Там предельная величина 3 атм. Если насос, например до 4 атм качает, то он протекать начнет?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    тогда должен звониться тестером
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А как выглядит упаковка или артикул для 2 метрового c фторопластом?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    IQ PIPE на отрез продается-560 руб/м. Стоит ли брать? И как заделать конец, который в воде постоянно?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Эти две фирмы с одного конвейера?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    конечно должен... только показания тестера можно считать погодой на Марсе
