Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня самрег даёт пусковой ток в 5х от номинального.
    10 а автомат выбивает.
    Линия 15м 30 вт метр
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alex_k11, 15х30 = 450Вт, 450 х 5 = 2250Вт
    10А х 230В = 2300Вт, с учетом токо-временной характеристики, то дело, скорее всего не автомате, а в кабеле.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я имею в виду, что дифавтоматы все разного ампертража. Есть на 6 ампер и выше.
    Если я правильно посчитал, то на двухметровый греющий кабель необходим дифавтомат меньше одного Ампера?
    Хотелось бы узнать, есть ли формулы рассчета для дифавтоматов в случае установки их на самреги.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Фёдор_Коткин, у вас есть розетка возле кровати, в которую вы втыкаете только зарядку от телефона.
    Вы расчитываете туда отдельный АВДТ? нет.
    Так и здесь, в этом нет необходимости.
    Нормируется только максимальная длина греющей цепи и соответствующий АВДТ, чтобы не перегреть токоведущие жилы самрега большим током.
    Например, у отрезного РИДАН Pipeheat15 вот такие характеристики (см. таблицу)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То есть, на восьмиметровый греющий кабель внутри трубы можно взять 6-ти амперный АВДТ и он вполне себе отработает вовремя, в случае возникновения аварийной ситуации с кабелем. И пожара не допустит?
    То есть, не будет тех потерянных драгоценных секунд
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Пожар это следствие КЗ.
    КЗ у вас любой автомат отработает моментально.
    Дифф / УЗО как раз в данной системе нужен, чтобы сработать на утечку по заземлению - попала вода под оболочку.
    отдельный АВДТ 6А - все будет прекрасно.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    если очень хочется, можно рассчитать ток КЗ конкретной цепи и сравнить его с характеристиками автомата.
    но в домашних сетях никто этого не делает, все ограничиваются обычным АВДТ на 10/16А
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    АВДТ без заземления в доме работать будет?
  10. Sergeyxz
    Sergeyxz
    Sergeyxz
    Добрый день, пришёл выбирать марку выбрал отдан или IQ. Но теперь появились другие - 1) взять с вилкой или самому подключить, 2) может как резерв обмотать 2 кабелями, если вдруг зимой один перегорит, просто подключить другой 3) посоветуйте пожалуйста фирму/марку скотча которым кабель обмотать к пнд трубе. Буду признателен за ответы
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    аллюминиевый:pioner:
    да хоть 4 наматывайте, коли карман потянет:super:
    это вопрос веры
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    1. С вилкой будет проще и удобнее.
    2. Ежели двумя кабелями мотать, то пусть один идет сверху, а другой снизу. Не надо делать так, чтоб они путались и перехлестывались друг с другом.
    3. Скотч лучше взять алюминиевый. Любой. Проще взять на алюминиеввю фольгу на клею. Она очень похожа на обычный прозрачный скотч. Но фольга.
    Есть настоящий клейкий алюминий. Он идет, как скотч. Но надо отрывать специальную бумажку, чтоб оголить клейкий слойна алюминии
    Я работал и тем, и тем. Простой алюминиевый скотч (первый вариант) мне больше понравился своей простотой в укладке. Второй вариант интереснее, но дороже и немного геморойнее в работе. Какой выбрать- это решать Вам. Главное, не продешевить :)
    Можно вначале обмотать саму трубу скотчем. А затем кабеля проложить, на тот же скотч их приклеить. Так площадь обогрева трубы кабелем увеличится. За счет передачи тепла алюминием.
    Но, есть нюанс- алюминиевый скотч так же, как и тепло, хорошо передает и холод. Если температура под утеплителем приблизится к нулю, то скотч поспособствует быстрейшему замерзанию/ зашугованию воды в трубе.
    Но это не страшно, если есть рабочий кабель :)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а сразу 2-3 кабеля навивать?
    о нём и говорилось... остальное - костыли
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наверно, это тоже вопрос веры:)
    Не нравится мне, когда кабель на кабель или к кабелю прижимается.
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    1) Естественно взять кабель с вилкой и концевой заделкой и соединительной муфтой. Заводские комплекты собираются на фабрике при помощи специального оборудования, используются нужные аксессуары + комплекты проходят тесты и имеют гарантию, например IQ PIPE - 4 года. На коленке так не получится (если вы до этого не сделали пару-тройку сотен термоусаживаемых соединений).
    2) Трубы не обматываются кабелем. Мощность кабеля подбирается в зависимости от D трубы. При размещении снаружи трубы, кабель строго прокладывается в нижней части трубы в одну греющею нить.
    Бытовые системы не требуют прокладки резервных линий. Кабель возможно разместить внутри. И при необходимости достаточно легко его заменить. Качественные кабели рассчитаны на 10 + лет эксплуатации. За это время происходит потеря мощности. Мощность можно измерить при помощи бытового ваттметра. Потеря мощности процесс не быстрый. Если показатели потери приближаются к 50 %, то нужно заменить.
    3) Самая качественная алюминиевая лента с высокой клеевой адгезией - GM 7504.
    Кабель полностью проклеивается по всей длине. Лента широкая 6 см.
    Практика показала, что смысла в применении алюминиевых, стеклотканевых и прочих лент очень мало
    (в бытовых системах). Так же как и обертывание труб в фольгу. Кабель можно закрепить на обычных хомутах-стяжках, главное максимальное прилегание к поверхности трубы. Самое важное - это толщина теплоизоляционного кожуха и мощность кабеля. А вот стык теплоизоляции как раз можно проклеить любым алюминиевым скотчем (не путать с алюминиевой лентой про которую я написал выше).
    Так же можно использовать терморегуляторы. Они продлят срок службы самрегу (есть нюансы).
    Если очень хочется, то можно
    1) Заложить две линии обогрева со смещением в нижней части трубы.
    2) Использовать один кабель внутри а другой снаружи.
