Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    И что такое полипропиленовая гофра. Такое вообще есть в продаже? глянул леруа там нет таких
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Я думал про ПВХ гофру, но она не проходит потемпературе. Посмотрите в специализированных магазинах. ПП гофра она синего цвета. Канализацию лучше поддерживать (+) через термостат, а не размораживать потом.
  3. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Абсолютно правы. Но задача греющего кабеля создать положительную температуру в зоне трубы, выше нуля. Кабеля 33Вт/м будет достаточно. Можно и 40Вт/м.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    А зачем так все усложнять и удораживать?
    Велосипед изобрели давно, впрочем как и бытовые решения, гарантированно решающие задачу не замерзания водопроводных труб. Используй кабели 10-20 Вт для труб D до 50 мм с недорогой изоляцией 20-50мм и нет проблем. Хочешь внутри, хочешь с наружи.
    Для канализации больших диаметров, не существует специальных кабелей для внутренней установки. Оболочки не стойки к таким средам. Относительно стойки кабели во фторопласте. Но они весьма дорогие. Несколько тысяч за 1 метр качественного самрега 30Вт. Поэтому выбирают наружную установку. Но в большинстве случаях такие системы не требуют обогрева при стандартном проектировании. В отличие от скважиной водоподготовки.
    Кстати есть готовые решения предизолированных трубопроводов с кабель-каналом для последующего размещения самрега. Фишка заключается в том, что используется дорогая и эффективная изоляция. Например плотная минеральная вата. Теплопотерь в такой конструкции минимум и кабель минимальной мощности справляется с задачей.
    В вашем случае кабель не будет работать эффективно. Будет требовать сильного запаса мощности. Смысл вообще такой затеи ?
    Срок эксплуатации самрега не зависит от варианта установки снаружи или внутри. На это влияет масса других факторов. Прежде всего состав, облученность и стабильность матрицы.
    Для бытовых систем, часто уже имеющих проблему, ввод кабеля внутрь - единственный вариант.
    Но это и наиболее эффективно по сравнению с кабелем, размещенным снаружи.
    Ну и конечно кабель не устанавливается витками с шагом. Все рассчитано на одну греющую нить. Расход кабеля равен длине трубы. В зависимости от диаметра трубы просто используют разные мощности, это дешевле чем делать витки.
    Установка кабеля идет под трубой с максимально плотным прилеганием к поверхности.
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Mr.Volosov, Спасибо за Ваше мнение.
    Я тоже выскажу своё.
    Я никогда не агитирую потребителя приобрести саморегулирующийся (SR) кабель для установки внутрь водонапорной трубы с питьевой водой или технической водой, если в этом нет необходимости.
    Опять же повторюсь - это больше необходимость, когда других вариантов нет.
    По-моему не сладкому опыту могу сказать, что если подход к трубе есть, то лучше кабель устанавливать поверх. Монтаж поверх может сделать любой человек, даже не специалист. Прикрепить на скотч кабель к трубе и сверху одеть изоляцию, согласитесь, не сложно. Установка кабеля внутрь трубы, это тот случай, когда невозможна установка кабеля традиционным способом.
    Минусы внутреннего способа установки.
    1. Более дорогие кабели из фторопласта или полиэтилена если эта питьевая вода или канализация.
    2. Покупка дополнительных герметичных фитингов для ввода кабеля внутрь трубы (если их нет в комплекте) но обычно есть и это + к цене кабеля.
    3. Вызов сантехника если нет навыка проведения таких работ. (к сожалению, на форме есть участники, которые не знают, что такое раздвижной гаечный ключ и кондуктор)
    4. Наличие кабеля внутри трубы не отменяет установку изоляции если труба проходит в зоне низких температур, например, по улице или в не отапливаемом помещении.
    5. Любая Вода - агрессивная среда для любого нагревателя и кабель не исключение.
    6. Мощность саморегулирующегося кабеля в воде возрастает из-за изменения коэффициента теплопередачи. Он постоянно работает на критическом режиме с превышением номинала в 1.3 -1.8 раза в зависимости от типа кабеля. А кабель с постоянной мощностью дополнительно потребует установку термостата.
    Подводные камни, с которыми столкнулся лично я.
    1. При протягивании/проталкивании кабеля внутрь трубы могут возникнуть задиры и даже порезы изоляции. (труба не есть прямая и всегда найдется корявый угол или соединительный фитинг). Попадание воды внутрь кабеля ведет к срабатыванию УЗО и отключению. "Плачущая" вилка уже говорит о том, что сорвало давлением конечную муфту-тупик или на кабеле есть микропорез.
    2. Нарушение герметичности конечной муфты (обычно возникает в трубах под высоким давлением). Это явление, к сожалению, не редкое и может появиться уже через 1-3 года после установки. Попадание влаги даже в небольшом количестве в углеродную матрицу быстро выводит кабель из строя и потребуется его замена.
    Как итог.
    Установка кабеля внутрь трубы — это скорее всего исправление ошибок проектировщика/застройщика. Это аварийный вариант, если хотите. Применение такого способа обогрева трубы обусловлено не возможностью это сделать другим способом по ряду причин. Это могут быть высокие финансовые затраты, ограничения временем, климатическими условиями и т. д. Намеренная установка SR кабеля внутрь, влечет за собой не оправданные риски.
    По канализации. Её обогрев можно обустроить так. Как смог так и нарисовал. (см. файл)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В канализационную трубу кабель греющий лучше не ложить. Он там будет собирать на себя всё, что на него налипнет. Волосы, туалетную бумагу, нитки и прочее. В конечном итоге, насобирает ком и заткнет трубу. Будете пробивать тросом и повредите кабель.
    Лучше снаружи намотайте обычный греющий кабель. Тока обшлаги делайте пореже вокруг трубы. Кабеля не любят сильных и резких загибов. Чтоб не как в той рекламе, где на морозе железный кран весь обмотан греющим кабелем :)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне кажется, что пенопласт разрушится в земле
  8. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Экструзионный пенополистирол не разрушится, "Пеноплэкс", например.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. Думаю, что не разрушится. На такой глубине обычно не бывает воды, насекомых и грызунов. Главное, выровнять плоскость, чтоб не сломало весом верхнего слоя земли.
  10. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Здравствуйте. Помогите советом.
    Есть дом на забивных ж\б сваях.
    Вокруг сделан дренаж, глубина около 1 м. Дренаж работает отлично, отводная труба от приемного колодца до канавы-ливневки имеет внутри саморегулирующий кабель, включаю только ночью и при морозах ниже -20. Зимой откапывал крышку и проверял в самые лютые морозы не замерзает.
    По периметру дома отмостка на песчаной подушке. В подушке на глубине 250-300 мм проложены трубы 110 мм (рыжие канализационные). Эти трубы соединяют дождеприемники 300*300. Утепления отмостки и труб нет.
    Проблема в том, что по весне в трубах замерзает вода. Вода на крыше тает (или идет весенний дождь) и бежит по отмостке переувлажная почву по периметру дома - отмостка "дышит".
    В первую очередь размораживается дождеприемник №3, вода из него уходит. Уходящая труба под сугробами и пока ни разу не замерзала. Потом размораживается №2 и №1, почти одновременно. И в самую последнюю очередь №4. В результате вся отмостка по фасаду (нижняя часть на рисунке) в воде, она бежит по отмостке. Ночью замерзает и плитка дышит.
    Планирую проложить внутри трубы саморегулирующий кабель 20 ВТ\м двумя кусками:
    первый - от 4 до 3 дождеприемника с заходом в уходящую трубу на пару метров.
    второй - от 1 до 3 дождеприемника.
    Управление через управляемые WiFi реле (с контролем потребляемой мощности). Опыт их использования имеется. Кабель тоже без труда разделаю и закрою.
    Вопросы:
    а) Достаточно ли 20 Вт\м или лучше выбрать другой вариант.
    б) Схема рабочая или есть более грамотные варианты?
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Geolog_A, добрый день. Вопрос понятен. Земля промерзшая после зимы. Думаю, что ваша задумка, проложить SR кабель 20Вт/м внутри дренажных труб, вполне рабочая. Внутри 110 трубы создать положительную температуру ВЕСНОЙ будет реально. Достаточно будет и 15-16Вт кабеля, с учетом того, что в ледяной воде выходная мощность увеличится примерно до 27Вт/м и выше. За 6 -12 часов кабель протопит полость в трубе достаточную для естественного протока воды.
  12. мех52
    мех52
    мех52
    Всем доброго дня! Пришла весна надо бы подготовится к зимовке. Очень хочется установить саморегулирующий кабель на дом, но я не шарю в теме от слова совсем, навес так и пришлось чистить всю зиму.
    Так вот, может кто подскажет фирму или мастера которые сделают под ключ и качественно? Территориально Струнино, Владимирская область
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Удивили, если честно. Обычно "нормальные" покупатели вспоминают об этой проблеме по первому снегу. Мытищи недалеко от Вас. Там, основная Мекка по различным нагревательным кабелям.
  14. мех52
    мех52
    мех52
    Да не люблю потом в темпе вальса
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Нужен план или рисунок того, что хотите согреть.
