Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Gray75, не правильно. Просто кусачками выкусывается, остатки снимаются с жил. Нагревать не нужно.
  2. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Для параллельного подключения двух саморегов 16Вт/м длиной по 5 м, какого квадрата нужен кабель?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ВВГнг 3х1,5
  4. oreshkink
    oreshkink
    oreshkink
    Пенза
    Строю дом на висячем свайно-ростверковом фундаменте, в качестве пола плиты перекрытия. Соотвественно от земли до плит есть расстояние, но не слишком большое, около 30-см (участок на склоне, ростверк в одном месте будет на грунте). Соотвественно есть задача завести воду и канализацию. Почитал форум, выбрал решение, что возьму 110 трубу в качестве гильзы и в ней будет в теплоизоляции труба водопровода. На трубу водопровода снаружи планирую добавить греющий кабель iqwatt pipe. Купил 5-метровый. Правильное решение или лучше как-то изменить?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    кажется норм... НО! дьявол кроется в деталях:aga:
    хотя бы чертёжик от руки накидали
    это много или мало? труба 10 метров или 3 метра?
    самрег?
    резистив?
    мощность?
    уважаемый, Вы на форум гадалок заглянули что ли?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эмм! Пытаться, прогреть трубу водопровода сквозь теплоизоляцию и 110-ю трубу канальи? :nono:
    Для меня это что-то новенькое.
    Может, лучше кабель вовнутрь трубы водопровода заложить? По-моему так будет проще и энергоэффективнее
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на сколько я понял - кабель он правильно планирует приколотить, на водопроводную трубу, а не на гильзу
  8. oreshkink
    oreshkink
    oreshkink
    Пенза
    Все верно. Трубу в гильзе планирую опускать на глубину промерзания, кабель тоже.
    Нарисовал схему
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да вроде нормально... датчик от терморегулятора где приклеили?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вроде все правильно.
    А что будете делать когда греющий кабель выйдет из строя ? :faq:
    Сможете вытащить все это хозяйство и заменить греющий кабель ?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это хозяйство должно быть разборным. Иначе рискуете замерзнуть в один прекрасный морозный денек. Или ноченьку :)
    Я бы на Вашем месте второй кабель заложил вовнутрь трубы. Аварийный кабель нужен обязательно.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ага! С утра почему то в ум зашло, что вопрошающий хочет на трубу канальи кабель положить:)]
    Сейчас перечитал заново и понял, что утро явно добрым не бывает:aga:
  13. oreshkink
    oreshkink
    oreshkink
    Пенза
    Вот я вообще не понимаю как сделать это разборным. Аварийный кабель как будто тоже не решение в долгосрочной перспективе. Читал, что это кабели кладут и внутрь трубы.
    Какие-то варианты есть, чтобы это сделать ремонтропригодным?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ни каких... в таких случаях надо ставить резистивный кабель из дорогих... и терморегулятор с датчиком
    к стати, я Вам вопрос задал про датчик
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вариант похоже что только один - саморег внутрь трубы.
    Тогда кабель можно заменить за 10 минут.
    Все остальное с утеплителем делайте как и планировали.
