Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    запросто и такое может быть, не искючено
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Это что есть в магазине! Других у нас в колхозе не бывает. Будут тёплые подоконники, монолит и сверху керамогранит. У человека делали вообще под заливку и шпаклевку, 2 года все нормально греет и выполняет свою функцию. Причём там такой же китайский кабель.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    рисковый парень Ваш сосед... в таких случаях надо ставить резистивный кабель
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    2 года слишком маленький срок. Я уверяю Вас, что через 2-3 года все перестанет работать.
    А подобные решения, согласитесь, должны работать хотя бы 20 лет.
    Ваша конструкция абсолютно не верна. Нужно избавить прямой контакт кабеля и теплоизоляции. Например уложить армирующую металлическую сетку, а на нее, хомутами прикрепить резистивный кабель. Далее идет заливка/плиточный клей. Самрег в таких конструкциях не используется, смысла никакого нет, сплошные минусы, в виде уменьшенной теплопередачи и эффективность гораздо ниже и срок службы и так далее. Нужно использовать обычный резистивный кабель, например 20 Вт, на 1 метр с шагом укладки 10 см. Температура должна обязательно контролироваться выносным датчиком и терморегулятором.
    Если в колхозе есть самрег, то с резистивом нет никаких проблем. Да и заказать можно все что угодно и куда угодно. Делать конструкции нужно правильно.
    Самрег - это решение для других конструкций. Ну а использовать что-то без заземления, где подключение 220 В, затея вообще так себе... Понятно, что можно изолентой замотать. Но вы же не ездите в город из колхоза на гужевой повозке? И на лошадях не вспахиваете поле плугом, а привлекаете трактор?
  5. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Задача: есть домик в деревне, куда приезжаем три раза за зиму. Таки, существуют ли кабеля которые можно замораживать в воде, чтобы раз в два месяца приезжать и отогревать воду? Бюджетное решение интересует.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А трубы не лопнут?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну вопрос то был про их отогревание.
    Лопнут, значит вода потечет, чего и требовалось. :)]
    А воду с труб перед отъездом может проще слить ?
    И не заниматься всякой ерундой с их оттаиванием.
    Это самое бюджетное решение. ;)
  8. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Нет не проще. Этого недостаточно. Я вроде простой вопрос задал, что умничать то начинаете? Да-да, нет-нет.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А Вы сюда с таким гонором зачем пришли? Вы думаете, что здесь горячая линия оплачиваемых помощников и советчиков?
    Хотите ответов и советов, научитесь уважению к тем, от кого Вы хотите эти ответы услышать.
    А то, Вы зашли- ни здрасти, ни до свидания! Сразу вопрос сыпать стали. Хотите сразу получить готовые ответы. А на вопросы от тех, кто Вам ответы может дать по теме, реагируете не красиво.
  10. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Любой самрег можно замораживать. Ничего не произойдет.
    Основная проблема в другом. Нет бытовых кабелей для разморозки труб.
    Для ввода внутрь трубы, используют тонкие специальные кабели, диаметром до 8мм. Их мощность составляет 10-20 Вт на метр. Этого более чем достаточно, чтобы предотвращать проблему. Все работает на предупреждение замерзания.
    Если вода замерзнет, то абсолютно не известно, через какое время произойдет оттаивание. А может и не произойдет. Слишком много факторов на это влияет. Температура наружного воздуха, материал трубы, толщина изоляции, диаметр трубы, глубина залегания, на сколько глубоко и широко замерзло и так далее.
    Есть промышленные высокотемпературные кабели для установки поверх металлических труб. Там мощности идут от 100 Вт и более. Если знать что и как сделать, то их можно применить для разморозки. Но они стоят очень дорого (несколько тысяч за 1 метр) и наврятли будут вас интересовать.
    Поэтому воду в любом случае сливают, когда выключают кабель.
  11. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    @Mr.Volosov, спасибо мил человек за ответ.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    кнопка спасибы находится в низу каждого сообщения
  13. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Она более эффективна если будет привязана к карте говорящего спасибо
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    жаль (или хорошо) что админы об этом не догадались)
