1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    То есть резистивный кабель, если он не примотан к трубе перегорит?
    Его нельзя включать в воздухе?
    У меня нет технической возможности примотать кабель к трубе внутри гильзы из канализационный трубы, которая под углом 2*45° заныривает в кессон. И это примерно 3 метра. предположим, после проведения греющего кабеля я смогу впихнуть в гильзы утеплитель, но на всю длину он не пройдет. И кабель не будет примотан к водопроводу.
    Внутрь трубы проложить:
    Пройдет ли греющий саморег кабель через три уголка под 90 ° ?
    Всегда ли резистивные греющие кабели перегорают, если не примотаны к трубе ВП.
    И я понимаю про утепление
  2. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Ребята, подскажите, а сколько греющей части самрега может точать из фитинга в помещении?
    Планирую заказать готовый iq, 6 метров мало, а 7 метров уже торчать будет см 40 примерно, ато и больше...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не критично...
    но лучше прикупить ремкомплект и отрубить лишнее
  4. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Чета я очкую...не умею...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    там ни чего сложного для самрега:
    лучше купить ремкомплект известного производителя, там на термоусадочной трубке присутствует клей для лучшей влагоизоляции (не путать с полиэтиленом - попадались такие недоразумения) ...
    отрубаете лишнее от самрега, ни в коем случае не соединяйте токопроводящие жилы между собой, затем надеваете термоусадку и работаете феном... пока пустой конец термоусадки горячий, пару раз зажимаете его плоскогубцами, что б она склеилась для той же влагоизоляции...
  6. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Термоусадку умею...только закончили электрику в доме делать с товарищем.
    Прямо вот взять и от души отрубить? И все?
    Поищу ремкомплект у IQ pipe...
    Спасибо.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... если кабель самрег
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Если кабель не прилегает плотно к поверхности трубы, то соответственно он не будет обогревать трубу в этом месте. Воздух обладает низким коэффициентом теплопроводности. Все выделяемое кабелем тепло, должно отводится.
    Для обогрева труб используют особую и специальную конструкцию резистивного кабеля, способную работать долго (например в комплектах IQ PIPE CW). Обычный резистивный кабель, размещенный на трубе, перегорит очень быстро в контакте с воздухом и теплоизоляцией.
    Резистивные кабели не могут работать без термостатики, они так же перегорят. Термостат нужен для работы резистивного кабеля циклами - нагрев-остывание и для контроля температуры и автоматического управления. Например в комплектах IQ PIPE CW, термостат встроен в концевую заделку греющего кабеля и настроен на включение кабеля при падении поверхности трубы ниже +5С. Термостат должен плотно прилегать к поверхности трубы (сажают на хомут-стяжку) и должен быть выведен в самый холодный участок трубы. Резистивные комплекты применяются, когда вся труба находится в одинаковых температурных условиях. Если эти условия не выполнимы, то используют саморегулирующиеся кабели, например в комплектах IQ PIPE или CLIMATIQ PIPE.
    У обоих есть возможность применения внутри трубы с питьевой водой. Оболочка первого сделана из фторопласта (тефлон) а второго их пищевого ПВХ. Фторопласт обладает многими преимуществами, такими как повышенная прочность и упругость (нужна при прохождении 90 градусных углов), меньшая толщина, более высокая экологичность и долговечность. Самреги не размещаются внутри трубы при ее D менее 20 мм. Идеально подходят для труб D 32 мм. Проходят два 90 град угла в начале ввода. Остальное индивидуально.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня торчат. Никаких проблем не было. Всегда тактильно можно узнать, греет ли?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    учитывая, что самрег умирает кусками - можно лопухнуться:no:
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в паспорте на кабель есть картинка как правильно разделывать под монтаж и термоусадку.
    На конце ступенька. в термоусадку.
    Потом колпачок с клеем.
    Если покупаете монтажный комплект и делаете аккуратно по чертежу, то получится сделать с первого раза.
  12. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Спасибо, уже заказал готовый кабель в сборе. На будущее учту...
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен, можно :)
    Но и отрезать уже готовый запаянный за фабрике самрег я пока не готов. Пусть лучше кусок торчит
  14. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Всё-таки боюсь утечек внутрь трубы.
    Хотелось бы резистивный и снаружи.
    IQ PIPE CW - не подходит по причине термостата на конце, самое холодное место прогнозирую в другом месте.
    Как заложить выносной датчик NTC и управлять включением кабеля китайским термостатом - понимание есть. Подскажите хороший, качественный резистивный кабель.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это как? :ogo:
