Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. мех52
    мех52
    мех52
    Доброго дня! Возможно спрошу страшную дичь, в общем такой вопрос, имеется навес для авто двухскатный, хочу установить обогрев кровли, но хочется спрятать кабель под металлочерепицу, такое вообще возможно? если да то подскажите фирму где можно заказать
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Нет. Так не возможно. Такого не существует и не может существовать.
    Любой кровельный обогрев это прямой контакт кабеля со снегом / проблемой. И полный отвод талой воды с поверхности кровли до земли / дренажа. Прокладывание обогреваемого пути. Кабели для данной задачи выделяют в среднем 30 Вт на 1 метр своей длинны. Тем не менее это не маломощные решения, ведь 100 метров кабеля будет потреблять не менее 3 кВт в час.
    И решения эти работают на предупреждение проблемы. Должны быть включены заранее (до того или в момент как пошел снег).
    Представьте какой мощности должен быть источник, чтобы нагреть поверхность кровли в нужном месте, убрав его под эту поверхность. Сковорода. Он вам все сожжет и поплавит :) по мимо безумного расхода электроэнергии. А в итоге может сделать гораздо хуже. Потому что именно эффект сковороды и образует проблему - любая положительная температура кровли при любой отрицательной наружной температуре, как раз и превращает снег в лед.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    прямая зависимость - при увеличении напряжения, увеличиваются ватты... и наоборот
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    квадратичная зависимость!
    P=U*U/R
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    упс:|:
    сорян... тупанул с просонок:son:
    тем не менее хрен редьки не слаще... в смысле ловить 2 ватта на кабеле не совсем корректная задача
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хм!
    Не знал. Спасибо. :hello:
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  8. мех52
    мех52
    мех52
    В принципе так и думал, но это решение будет смотреться не очень эстетично на низкой крыше в теплый сезон (гостевой навес для авто), опять же не знающий человек и не заметит если сделать в цвет!
    Какой кабель лучше использовать и как рассчитать метраж?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @мех52, возможно, специалисты от DEVI делали такое в свое время
    минусов в таком решении много:
    1. Очень дорогая кровля, т. к. по факту у вас двойное покрытие
    2. Высокий расход ЭЭ
    3. Монтаж: не каждый специалист за такое возьмется, а если возьмется, то это будет очень дорого стоить
    4. Только резистивный кабель
    Несколько фото для понимания технологии:
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    извиняйте за долгое отсутствие... улетал в тундру...
    ответил в личку
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Абсурд.
    Создали проблему.
    А главное для чего такие извращения? На фоне минусов которые привели. Какой хоть один плюс?
    Новую кровлю можно сделать и спроектировать таким образом, что обогрев не потребуется.
    Максимум обогрев водосточной системы.
  12. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Обогрев кровли это не эстетичные решения, вы правы. Это вынужденная мера. Исправление косяков неправильно спроектированных или реализованных кровель. Или старый жилой фонд.
    Общих решений тут нет. Это не бытовые системы. Каждая кровля индивидуальна. Специалисты делают за деньги необходимый расчет и подбор кабеля, раскладку, подбор крепежа, метода крепления, комплектующих, силовой части, автоматики, метода контроля и так далее.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дело в том, что они не ловятся- они указываются. Вода стоячая. Вначале было 25 ватт. Потом 24. Затем 22. Теперь вот, уже который раз приезжаю, все время 20.
    Понаблюдаю теперь с учетом напряжения
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как там Ханты с Манси? :)
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    И с учетом температуры наружного воздуха.
