Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Ой, как смешно
    Когда кто-то из всезнающих мужчин заходит в темы растений, например, там ответы пятиклассник знает. Но почему-то никто не смеется и не издевается. Просто помогают советом.
    А поржать все мастера
  2. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Если что-то не понятно из описания, надо просто спросить. А потом помочь
    Я написала "теплый пол". Т. е буду заливать в бетон. Какие изгибы и перемещения?
    Если предлагаете нагревательный мат, то какой надо взять на мой размер? Чтобы температура ПОЛА была +5+10 при наружной температуре -20-30
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А будет ли собакам хорошо от теплого пола?
    У нас тут крайний север и никто не заморачивается теплым полом для собак. Деревянный пол и настелена какая-то подстилка. Собаки крепкие и выносливые существа. Выносливые, пока зимой не находят себе теплое местечко. А потом начнут болеть. Потому что тепло и круглые сутки трудиться на собственным обогревом организму не надо. И организм начинает давать сбой.
    Так же и с лошадьми, и КРС. Главное, чтоб вымя у коровы в тепле было и ветра не было.
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Я согласна. Но собаки на севере более меховые. У меня не с таким подшёрстком, одна, например, помесь эрделя.
    Был вопрос, знаете ответ - скажите.
    Это примерно как строители будут меня учить, какой мне нужно дом строить.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Инфракрасный пленочный теплый пол под стекломагниевый лист.
    Я никогда даже не задумывался над тем, чтоб делать собакам тепло в полу. Поэтому, навскидку, приходит на ум только такая идея.
    Можно вместо СМ листа использовать фанеру. Но у фанеры теплопроводность меньше. Но фанера опять же при околонулевых температурах и при выключенном теплом поле будет сама собаку греть. А не отхолаживать, в отличие от бетона или стекломагния
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мое мнение, сколотите собаке теплый вольер. А в вольере маленькую теплую конуру с закрывающимся входом при помощи приколоченного сверху куска резины. Деревянный пол, теплая подстилка на полу. Утепленные деревянные стены, маленькое пространство и крыша будут собаку греть не хуже теплого пола. И собака не будет зависеть от электричества или Вашей возможной забывчивости :)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В общем, купил на Озоне розетку с механическим приводом включения и отключения по времени. Оказалась вполне себе работоспособная штука. Даже в неотапливаемом помещении зимой, в мороз. За семь календарных дней, правда, почему -то таймер на час вперед убежал. Но, в целом, работает.
    Я ее упаковал и утеплил хорошо, чтоб не сильно в мороз переохладилась.
    Надеюсь, отработает свое.
    Обратил внимание на то, что за два месяца кабель стал потреблять на 4 ватта в час меньше. То бишь, деградация 2 ватта в месяц на восемь метров кабеля
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А сколько вам вешали в граммах при покупке?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да вот не могу вспомнить. 12 ватт на метр, чтоли?
    А вот в граммах точно уже не скажу. Потому что даже и не заморачивался этим:)]
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не нужно собакам тёплого пола... ТОЛЬКО теплая стенка...
    куда им деваться от перегрева?
    от стенки отодвинуться можно, а от пола только левитировать (взлететь) надо...
    может быть и не в тему, но я сделал вставку в собачий домик из плёночного теплого пола, в 2 слоя с прокладкой из текстолита 3мм... и снаружи с обоих сторон тоже текстолит (чтоб не грызли)... терморегулятор не нужен... при постоянном включении температура 37-40
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    фанеру погрызть или когтями порвать можно... текстолит рулит
    а про напряжение что? :faq:
    эти 2 ватта - ни о чём:no:
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Suvorovsk, можете мне в личке ответить? У вас закрыт профиль, написать не могу
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что напряжение? Как и во всей России- 220 вольт максимум. Днем и вечером и меньше 200 может быть:)
