Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Полметра в день, как я уже и говорил. Плюс- минус, от мощности кабеля зависит очень.
    Я же ведь не сплетни Вам сейчас рассказываю. А то, что сам лично делал
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А зачем со всей силы тыкать кабелем в лед? Это же не канализационный трос :)
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    У нас так всегда…
    Любая Инструкция должна начинаться со слов:
    Ну что, уже сломал?
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Зависит от:
    1. На сколько сильно замерзло + глубина и длина.
    2. Какая сейчас температура наружного воздуха
    3. Какой диаметр трубы
    4. Какой материал трубы и толщина теплоизоляции, как проходят трубы и их залегания
    5. Мощность кабеля
    Наверное еще можно дописать параметры.
    Но очевидно, что кабели не для разморозки а для предотвращения.
    Тем не менее, как и Вы, многие так пытаются решить проблему. От безысходности.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Но я же ее решил. И решал не раз. Интереснее было бы наверно в середке зимы разобрать короб и утепление и разрыть эту трубу. Отогреть ее паяльной лампой. Или накрыть место раскопок шатром и притащить в него тепловую пушку. Или скрутить змейкой два медных провода друг вокруг дружки. Подсолить воду в трубе и воткнуть этот провод в розетку. Но на меня посмотрели бы, как на дурака. Поэтому я предпочел самый простой вариант. О котором я уже говорил.
    В одном с Вами согласен- есть много условий. Ежели труба со льдом не утеплена или кабель совсем уж китайский, то этот способ не поможет. Надо будет вначале хорошо утеплить трубу и купить хороший греющий кабель.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    1. Глубже уровня промерзания грунта в этом районе все равно не промерзнет. Поэтому расчет- высота от земли до ближайшего тройника плюс метраж с учетом возможного плавного поворота трубы в земле, в зоне промерзания. Итог - обычно 4 метра хватает. Можно и пять метров.
    2. При должном утеплении температура наружного воздуха не важна.
    3. Диаметр трубы редко более 32 мм. Но и меньше, чем диаметр кабеля тоже маловероятен.
    4 пункт- самый противоречивый и зависит от многих факторов. Тут спорить сложно без объективной оценки
    5 Мощность кабеля. Чем мощнее кабель, тем быстрее он проплавит лед. Главное, чтоб он не был слишком мощный и не слишком слабый.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Перенесу из соседней темы, чтобы тут было тоже:
    В руководстве у ДЕВИ/DEVI есть вот такая таблица. Чисто теоретически, 15Вт/м кабеля при определенных температурных режимах достаточно, при однослойном утеплении толщиной 10мм. трубопровода Ду32. Но, оптимальное утепление трубопровода: 30мм, лучше - все 50мм.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Пока итог такой.
    Сильные аномальные морозы отступили и труба оттаяла. Сегодня заменил греющий кабель на новый, вместо 5м поставил 6 м. И пока пытаюсь подобрать конфигурацию для контроля функционирования кабеля в будущем.
    P. s. Ebeco из России не ушел :)
    P. P. s Всем кто советовал - спасибо.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Раз оттаяла труба, значит кабель худо -бедно функционировал?
    То есть, прихватило где-то в одной точке. Морозы отступили и кабель растопил лед в этом месте. Найдите ее и утеплите. И будет Вам счастье. :super:
    А новым кабелем Вы бы враз этот лед внутри трубы растопили
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Наверное, в одной или в нескольких точках, матрица видимо частично умерла.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    100500 раз повторяю - ставьте резистив
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а они и не приходили. Кто-то просто таскает их сюда.
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Как итог моего разбирательства с вводом в НАГЛУХО ЗАМУРОВАННОМ помещения под полом:
    - если используется резистивный кабель (который более долговечный), то датчик температуры должен располагаться в САМОМ ХОЛОДНОМ месте. У меня получается, что как только я начинаю в доме повышать температуру термостат выключается и перестает греть ввод совсем. Где термостат я не знаю, то подозреваю, что прямо у пола
    - ввод в дом ПНД трубой НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ УГЛОВ под 90. С углом просунуть греющий кабель внутрь не получится. Угол в 25 ой трубе преодолевает очень 4 мм пластиковая трубка и можно разогреть только тоненькой струйкой кипятка.
    вот такой способ реализовал:
    заменил в помещении уголок на тройник, там поставил кран, т. к. водопровод под давлением 5 атм
    и задвижка от магистральной трубы сейчас замерзла, я боюсь двигать, что бы не сломать.
    Воды для этой процедуры хватает: грею чайник, 1,5 литра из него вливаю и вода выливается из фильтра, попадает в кастрюлю. Довольно легко прошел около 1 метра. Всего 2 чайника.
    При этом преодолел угол трубкой ПВХ внутри 4 мм отверстие, до конца доделать не хватило длины трубки. Но никакой кабель, как я понимаю в 25 уголок не пройдет.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @kpush, термостат может быть в любом месте, а вот датчик температуры - в самом холодном месте.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Поправил.
    В той конструкции термостат механический, он же и датчик и все это расположено на конце кабеля.
    А по хорошему, что бы не вскрывать, то надо замуровывали только кабель, датчик располагать в гофре, что бы можно сменять, термостат наружу должен быть, что бы если надо просто замкнуть напрямую.
    И правильно, саморегулирующий кабель надо ставить только где есть доступ. 10 лет это не большой срок, что бы все вскрывать и переделывать.
