Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Замерзала трубка дренажа внешнего блока кондея (вывод в трубу водосточки, эксплуатировать буду до -15). При оттайке Т-воды примерно градусов 10.
    Длина линии 1,5 метра. Взял 2 метра саморег греющего кабеля.
    1.5 метра будут как положено в утеплители вдоль дренажной гофры после чего гофра входит сантиметра на 3-4 в водосток.
    Вариант 1 - обрезать хвост греющего
    Вариант 2 - просто просунуть его в водосточку. Как я понимаю потребление будет мизерное (0,5*16вт)=8вт. Ну и как доп будет греть воздух в водостоке, а может и немного стенки). Или в таком варианте будет перегрев быстрый?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Mr.Volosov,
    Да, это мое субьективное мнение.
    Правильное оно или нет...этот вопрос остается открытым, поскольку рассудить некому.
    Была какая-то попытка что-то обьяснить. Даже не попытка, а набросок попытки.
    Настоящий специалист мог бы легко обьяснить что и как проверить.
    Знаете, я никогда не боялся признавать свои ошибки.
    Они у меня были, не без этого.
    И сейчас я совершенно спокойно рассказываю о них. Делюсь опытом, чтобы другие имели возможность избежать этих ошибок.
    И поэтому я стараюсь максимально вникнуть в суть вопроса, чтобы самому избежать новых ошибок.
    Собственно, поэтому и задаю вопросы.
    Поэтому и рассматриваю тему под разными углами.
    Очень не хватает профессионального мнения. Или чужого опыта.
    Ведь всегда есть нюансы, которые можно упустить.
    Вот огромное спасибо @Suxarrr.
    Очень конкретное указание на конкретную проблему...в трубе должна быть вода. Без воды возможен перегрев.
    Раньше я об этом не думал. Не было у меня такого опыта и не встречал подобной информации.
    Теперь эта информация есть и впредь буду ее учитывать.
    Вы предлагаете найти в себе силы и признать ошибки?
    Да я уже сейчас могу признать ошибку.
    После прочтения сообщения @Suxarrr сразу вспомнил свои обьекты.
    Ни на одном из обьектов я не подстраховал хозяев от перегрева.
    Даже мысли не возникло, что питание на греющий кабель надо подавать через реле сухого хода.
    А на некоторых обьектах еще и промежуточное реле надо было поставить, чтобы развязать по питанию систему водоснабжения и греющий кабель.
    Делаю для себя вывод...я уже не зря затеял здесь общение.
    Уже есть от этого польза.
    Но хотелось бы больше пользы.
    Вот, например, сообщение от @Фёдор_Коткин.
    Оно не дает ответов, но заставляет задуматься.
    Нюанс первый.
    Проверка мощности с помощью счетчика.
    Да, есть счетчики, которые показывают текущую мощность. Но есть много счетчиков, которые такой возможности не дают.
    Причем, ситуация на сегодняшний день сложилась такая, что счетчик в любой момент времени может быть заменен на другой без ведома хозяев.
    Т. е. надо предусмотреть возможность измерения мощности какими-то другими средствами.
    Одним из таких средств может быть реле контроля напряжения, которое умеет показывать ток или мощность.
    Но и здесь надо учитывать особенности дома.
    Не всегда есть возможность отключить все лишнее, чтобы зафиксировать мощность саморега.
    Нюанс второй.
    Федор демонстрирует цифры. 25 Вт и 100 Вт.
    Вот здесь мне знаний не хватает.
    Читаю эти цифры и понимаю...кабель требует замены.
    Но эти цифры значительно отличаются.
    А если бы были цифры 80 и 100?
    То какие выводы можно сделать при таких цифрах?
    И ради получения знаний хочется задать вопрос Федору.
    А как проводилось измерение?
    Была ли вода в трубе стоячая или кран был открыт и вода текла (была ли температура воды в трубе одинаковая на разных участках)?
    Как учитывалась температура воды?
    @Mr.Volosov, Вы с некоторым сарказмом (как мне показалось) разрешили мне "колхозить" с автоматикой.
    Скажите...Вы боитесь автоматики?
    Боитесь усложнения схемы?
    На эту мысль наводят Ваши рассуждения о том, что система должна быть простой, безопасной и дешевой.
    Да, в какой-то степени я с Вами согласен.
    Не нужно излишне усложнять схему.
    Не нужно устанавливать компьютерный комплекс для мониторинга состояния саморега.
    Но простота системы и безопасность не всегда совместимы.
    Да и про удобство пользования в различных режимах не стОит забывать.
    Кстати, а почему Вы не предложили завести в трубу резервный кабель заранее?
    Есть какие-то технические препятствия или только из-за денег?
  3. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Ваша проблема распространенна.
    Обогревают трубку отвода конденсата,
    Выбирают тонкий кабель 10Вт. Этого достаточно с большим запасом. Кабель размещают внутри. В конце трубки делают небольшой выпуск кабеля, чтобы по нему стекала вода.
    В случае с заводом трубки в водосточку, учтите что желательно догореть её до земли/теплого дренажа. В противном случае, весь конденсат превратиться внутри в лед.
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо. Тонкий обычный резистивный? Пока водосток без обогрева - планируется на след год. наверное и дренаж тогда сделаю по вашему рецепту т. к это надо будет разбирать кожух блока чтобы вывести его наружу. Пока тогда вывожу максимальный хвост водосток.
  5. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Конечно самрег. Тонкий во фторопласте или без. Ваш кусок 2 метра будет работать без термостата. Напрямую от сети. Лучше взять готовый заводской комплект. Где уже все разделано и подведено питание с вилкой. Цена вопроса 2,5-3,5 тыс руб.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вода была стоячая, температура воды одинаковая. Кабель, восемь метров. Все восемь метров трубы находятся, в одинаковом утеплении и в одинаковых условиях.
    Я стараюсь каждый год проводить замеры в одинаковых условиях. Чтоб было наиболее правильное понимание и результат:hello:
    У меня мало опыта в этом направлении. Только практический. Тот, что я приобрел общаясь с кабелями у себя дома. Поэтому и пришел сюда. За знаниями.
    Иногда вставляю свои пять копеек. :)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иногда такие 5 копеек дороже рубля.
    Спасибо Вам.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Я думал они стандартные все по размерам. Глянул несколько во фторпласте - все 8,6*5,4. Правда понял что внутрь трубы не вариант т. к теплообменник вплотную стоит к дренажному отверстию (не как у других) т. е кабель не выведешь. Если только придумывать какой то тройник и через него.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Еще вопрос по обогреву дренажа кондея. Есть ли смысл его держать включенным постоянно? Просто подключаю на линию, которая управляется. Т. е можно задать любые условия - например если на улице -5 включаемся на 10 минут каждые пол часа если включен кондей. Или все таки может не хватить времени и лучше - кондей включен, < -5C = греем?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что кусок кабеля находится в воде, а потом вода вся стекла.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Куда стекла?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну не все используют кабель для обогрева водопровода.
    Иногда встречается еще обогрев карниза кровли или дренажа внешнего блока кондея .
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не...тут конкретно про водопровод.
    Обогрев карниза...да фиг с ним.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну это как повезет.
    Если сосулька мимо пролетит, тогда да фиг с ним.
  15. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    С одной стороны, 2 метра кабеля будут потреблять как лампочка 20Вт. Это маломощная система. Работает на предупреждение проблемы. С точки зрения экономии ЭЭ, эта затея не имеет смысла.
    С другой стороны, если на улице минус и пошел конденсат, то чтобы не было проблемы, кабель должен включится или одновременно или заранее, что лучше. Это нужно учесть в сценарии.
    Можно экспериментально поиграться, но скорее всего сценарий один, если на улице минус и есть угроза замерзания, значит кабель должен быть включен.
