Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Kameroff
    Kameroff
    Kameroff
    Труба 10 метров. Пнд Синяя стандартная с насоса Унипумп название вроде. Странно, что деятели, которые делали всё и константровали смерть кабеля не предложили этот вариант. Спасибо вам за ответ. Задам им вопрос этот. Именно они предложили по теплу всё вытаскивать и менять. В кессоне конечно есть разветвление трубы. По логике там и можно сделать тройник и завести кабель внутрь трубы? Как они мне говорили, диаметр внутренний толщиной с палец. Только с какой палец и зайдет ли туда кабель вопрос. Но это было бы идеальное решение, конечно. Спасибо.
  2. Kameroff
    Kameroff
    Kameroff
  3. Kameroff
    Kameroff
    Kameroff
    Т. е. кабель в полне возможно даже жив? Просто другой сразу набирает температуру, а этот до 10 только набирал при замере. Я просто не совсем знаю тех. параметры работы кабеля, и признаки того, что он уже больше не нагреет. Фото кабеля, размер трубы, утепление могу завтра сюда написать. Доеду до сада.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И зачем эти деятели заложили такую тонкую трубу ПНД, ежели с палец толщиной? Ведь, чем тоньше труба, тем быстрее она замерзает.
    И почему не продумали простой способ замены греющего кабеля. Ведь эпоха вечных вещей закончилась. А нынешние вещи, дай бог, если на три-пять лет хватит.
  5. Kameroff
    Kameroff
    Kameroff
  6. Kameroff
    Kameroff
    Kameroff
    Трубы синяя диаметр 32
    В сантехнической трубе 110
    Утепление серая скорлупа 0.9 вроде толщина.
    Задал вопрос о протяжке кабеля во внутрь, чтоб не вытаскивать и не ращбирать полы. Сказали, что можно сделать через троцник, но есть риски.
    1. По воде током может бить, в случае пробития изоляции.
    2. Прожигание трубы (был у них случай и пришлось выкапывать всю трубу..,)
    Что подскажет высокое собрание здесь. Как такого избежать?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Купить дорогой качественный кабель- самрег. Поставить его через стационарный механический УЗО на 10 мА. УЗО будет защищать Вас от нежных покусываний током во время умывания, если вдруг его пробьет. Как начнет срабатывать, так настало время менять кабель. Но это, ежели кабель качественный, практически никогда не произойдет.
    По поводу проплавления трубы, Вы сами себе можете представить, насколько должен нагреться кабель, чтоб вскипятить воду, выпарить ее и расплавить трубу? :)] Это ведь не кипятильник. Он потребляет грешные 10-20 Ватт на погонный метр. А это, буквально, светодиодная лампочка в Вашей люстре.
    Это мощные промышленные кабели прожигают трубы и устраивают пожары. Но они обычно ставятся по наружи железной трубы диаметром по полметра, которая перекачивает сырую тяжелую и холодную неочищенную нефть до УПН. Они и мощность имеют ощутимую. Вам такой кабель и самому даром не будет нужен с потреблением в те же 60 ватт на метр.
    По кабелю Вам тут наши уважаемые форумчане подскажут, я думаю. Нынче многие производители ушли с нашего рынка. А по тем, что остались, я не особо разбираюсь.
    У нас на северах в каждом доме водопровод. И в каждом водопроводе стоят эти кабеля по две штуки. Один внутри трубы, а другой снаружи. У некоторых эти внутренние кабеля всю зиму не выключаются. И я никого не знаю, кто бы заморачивался с УЗО перед кабелем. Чтоб кого-то щипало и покусывало.
    Да, и еще. Чтоб контроллировать степень деградации матрицы в кабеле, можно после узо в розетку вмонтировать стационарный либо просто подключить переносной ваттметр. Чтоб видеть потребление кабеля. Чем сильнее деградирует матрица, тем меньше становится потребление. Как только Вы увидите, что потребление после включения стало меньше, чем в половину привычной мощности, то начинаете собираться с силами, чтоб сходить до магазина и купить себе новый кабелек на замену. Но в случае с хорошим кабелем это произойдет очень нескоро
  8. Kameroff
    Kameroff
    Kameroff
    Спасибо вам!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для реле написал простейший сценарий проверку на аварию по низкому потреблению
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне, вот, тоже надо срочно придумать что-то, чтоб периодически включать и выключать наружный кабель. А то внутренний, походу, совсем плох стал. А я сейчас в том доме не живу. А морозы давят, будь здоров, под сорокет тут недавно было несколько дней.
    Что-то вроде умной розетки, что ли пока воткнуть.
    На Ваши эти заумные программирования по телефону и по сценариям, и прочие, пока даже и не замахиваюсь :)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Цена на заумные реле на али 1500 -2000 руб.
    У розеток диапазон рабочей температуры от -10.
    У реле от -25.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А можно ли ссылку на эти реле на али?
  13. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, пожалуйста, по греющему кабелю. Исходные данные - дом на сваях, высота от земли 50-60 см. Длина греющего кабеля 3 м, т. е. 1 м в доме и под полом и 2 м уже под землей. Проложен внутри трубы, т. е. он все время в воде. В холодную погоду включен постоянно. Смущает то что воду он греет довольно ощутимо - где-то градусов до 40-45. Так и должно быть? И насколько вредно оставлять его так на всю зиму? Есть возможность включать/включать его через умную розетку, но это ведь все равно надо делать вручную, могу и забыть. Да и не уверен что частые включения/выключения пойдут ему на пользу. Или его непрерывная работа в течение зимних месяцев - это нормально?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет...
    ставить терморегулятор и датчик... держать температуру +3_5С
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Неожиданно... Т. е. получается саморегулирующийся якобы кабель вовсе не саморегулирующийся... А этот терморегулятор и датчик - это надо самому что-то колхозить или бывают готовые решения?
