Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот я тут накидал для большего понимания. Черное - поддон, серое - кабель, красное - скотч
    Вот и не хотелось бы по рекламациям туда выезжать и при уже работающем холодильнике крепить заново
    Естественно миллиметры.
    Жесть оцинковка
    В связи с этим мысль следующая. Скотч применяем для теплопередачи и для первичного крепления. Какими-либо скобами типа таких
    усиливаем крепление кабеля. Каково?
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Самая лучшая алюминиевая лента с нужной клеевой адгезией, на данный момент -
    GM 7504
    Не путать со скотчем.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это понятно.
    Зависит только от качества скотча.
    Если никто этот поддон постоянно дергать не будет, то все должно держаться.
    Как вариант, но скорее всего возникнут проблемы с протечкой воды и дальнейшей коррозией поддона.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скотчем называю чисто по-дилетантски. Подразумевается именно алюминиевая клейкая лента
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Ну какое солнце и ультрафиолет зимой? При единовременном краткосрочном использовании ? Разогреть снег и лёд чтобы легче было чистить крышу от снега? А куда тогда его ещё можно использовать?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё же я посоветовал бы более надежное крепление, например монтажную ленту из оцинковки, которую применяют для укладки резистивного нагревательного кабеля на водостоках... вот уж тут гарантированно не оторвать
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Такими скобами точно не надо- имеют свойство отлетать. Лучше перфорированной лентой. Самое надежное крепление! :super:
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вы в школе учились?
    Погуглите что такое УФ излучение.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Mr.Volosov, не тратьте время.
    бессмысленно ему что-то объяснять.
    человек не хочет ничего понять.
  10. Kameroff
    Kameroff
    Kameroff
    Прочитал тему про греющий кабель, хотел спросить там, но тема закрыта. Сразу скажу, что в электрике не шарю, поэтому обьяснять буду простым языком профана.
    Ситуация такая. Дачный домик. Завели воду с скважины два года назад. Колодец, кессон 1.8 метра с оголовком, оттуда идет труба в домик и на огород (где планировался строится основной дом). Вокруг трубы кабель греющий намотан с итеплением, названия не знаю, серого цвета, плоский, широкий, двухжильный. Который на огород отключен, так как не используется, в связи с отложкой стройки. Наступила зима, и залез я в колодец по другому делу, а поторогав кабель понял, что он холодный. Но! Не то, чтобы совсем холодный, а рука нагрева не чувствует. Взял тепловизор и увидел, что он на экране красный и показывает 9-12 градусов. Включил в резетку кабель не используемый, тот через пчтьг минут теплый и температура по тепловизору набирается до 30 примерно.
    Вызвал тех, кто устанавливал, сказали, что кабель умер значит и надо все вытаскивать с трубой... вскрывать полы и тд...
    Включается кабель в доме, конец этой стороны не потрогать и не проверить, т. к. он под полом, только край, который в колодце. Выключал его, он конкретно остывает, включаю опять до +10 примерно нагревается. Понятно, что в колодце не минус.
    Вопрос такой. Конец кабелю? И возможно ли его до теплых времён,до замены использовать, так как какое то тепло он выдаёт? Или замёрзнет всё нафиг и надо сливать воду после каждого использования.
    Ни каких термостатов нет.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё что Вы тут понаписали - беллетристика.
    Вам ни кто тут не ответит, потому что ни каких конкретных данных Вы не указали:
    длина трубы
    её диаметр
    толщина и марка утеплителя
    марка и мощность кабеля
    его длина
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Kameroff, возможны два варианта:
    1. Из-за хорошего теплоотвода температура первого кабеля 10С - нормальна.
    2. Если кабель действительно умер, не нужно полы вскрывать. Установите новый кабель через тройник внутри трубы.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А есть ли возможность кабель завести вовнутрь трубы?
    Ежели так можно, то дешевле и проще купить кабель, тройник и установочный комплект к нему и затолкать в трубу. Сколько там метров у Вас там труба, которую надо обогреть.
    Нынче специальные кабели продаются. Изоляция из пищевого материала. Сами герметичные. Многие ими пользуются. Весьма удобная штука
  14. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    Подскажите, пожалуйста, сей девайс можно настроить (сценарием) как Реле напряжения? Например, выключить реле при напряжении 270в?
  15. Kameroff
    Kameroff
    Kameroff
