1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. mailz01
    mailz01
    mailz01
    А есть возможность сказать, какие кабели к какой категории относятся? Интересует именно надежный саморегулирующийся внутрь трубы, с соответствующими допусками по питьевой воде. И котелось бы сразу комплектом. Но предложений море, и подозреваю, что цена от качества напрямую не зависит.
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Смотрите кабели только во фторопластовых (тефлоновых) изоляциях.
    На такие продукты предложений не так уж и много.
    Например IQ PIPE, FROSTGUARD, PIPEHEAT, PLUG N HEAT.
    Массово присутствуют кабели низкого ценового сегмента в изоляциях из пищевого ПВХ.
    Далеко не у всех есть заключения на применения кабеля внутри трубы с питьевой водой.
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А если нужен кабель максимум метров 8 с прокладкой кабеля снаружи. Что посоветуете по разным сегментам бюджета. Есть вариант прокладки трубы с уменьшением длины возможного обогрева до 2- 3 метров, но появятся дополнительные соединения, а прятать их в стены не очень хочется. Хотя у меня есть опыт с трубой и фитингом из Леруа, которые простояли в земле более 15 лет (на глубине порядка 1.5 метров) и ничего не течет, но тогда и качество было лучше)
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    1. Если труба находится в одинаковых температурных условиях, возможно применить специальный резистивный комплект со встроенным термостатом, например IQ PIPE CW
    2. При использовании кабеля поверх трубы, его наружная изоляция не играет ключевой роли, можно использовать более дешевые самреги с изоляцией из ПВХ, например в виде готовых комплектов CLIMATIQ PIPE
    3. Можно купить самрег на отрез, нужной мощности и термоусаживаемый комплект или компоненты по отдельности и сделать все самостоятельно, понимая что на такие решения гарантия не распространяется и возможная экономия имеет смысл если обогреваются большие участки труб а так же возможен квалифицированный монтаж на объекте.
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Греть думаю в подполье и подъеме из земли. У меня лента 500 мм шириной по земле с опорой на сваи, по участку труба точно не замёрзнет. Идёт на глубине 1.5-1.6 и ниже. На входе в дом поднимается до 1.3-1.4 и уходит в асбестовую трубу. В подполье поднимается с глубины на уровень земли и идёт через продух в соседнее транзитное) помещение и далее вход в котельную. меня больше всего волнует этот подъем в подполе и маленький горизонтальный участок. В ленте есть продухи, но они будут закрываться на зиму крышками и утеплителем. Территориально Мо.
  6. Vladimir0576
    Vladimir0576
    Vladimir0576
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, баня на свайном фундаменте. Пнд трубу веду от дома - метров 40, на глубине 1,7 м - ничем не утепляю.
    При вводе в баню, от точки промерзания до пола, метра 3 утепляю энергофлексом (ещё от стройки остался Эппс 150 мм) и греющим кабелем наружним.
    Кабель нужно пнд трубу обернуть и потом утеплитель?
    По траншее можно без утепления проложить?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
    где живете?
    в ЦФО можно, но рискованно... я б на 2 метра похоронил
  8. Vladimir0576
    Vladimir0576
    Vladimir0576
    Московская область. Вроде глубина промерзания 1,5-1,6 м
    Да, добавил в подпись. (в профиле не нашел функции)
    Подскажите, на 4 м наружний греющий кабель Rexant мощности 30 квт - много?
    И еще не понял - общая длина кабеля 4 м - 2 м холодного и 2 м горячего. Нужно смотреть на общую длину или таки только на горячую?
    Если пнд 32 трубу планирую утеплить на 4 метра, снаружи, витками - то и кабель надо смотреть метров 6, верно?
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый. Прокладывайте трубы ниже точки промерзания для вашего региона. Обязательно в любом случае используйте утеплитель, например пенополиуретановые скорлупы.
    Проблемный узел выхода из земли и захода в дом, нужно дополнительно обогреть греющим кабелем.
    Для ваших характеристик (труба 32мм), необходимо применить кабель 10-20 Вт на 1м.п. (у самрегов мощность не постоянна).
    Более эффективно располагать саморегулирующийся кабель внутри трубы.
    Если вариант монтажа - поверх трубы, никаких витков делать не нужно. Расход кабеля равен длине трубы.
    Готовые комплекты для защиты труб от замерзания состоят из греющей и силовой части. Греющая выбирается по длине трубы, силовая как правило составляет 2 метра и нужна для подключения к электропитанию.
    Не используйте самреги самого низкого качества, это лотерея и дополнительные расходы на переделывания системы через короткий промежуток времени. Не выбирайте марку Рексант, которая никакого отношения к производству кабелей не имеет. Потратьте дополнительную тысячу рублей и купите хороший и проверенный временем кабель. Например IQ PIPE во фторопластовой изоляции для установки внутри трубы или CLIMATIQ PIPE для установки снаружи. Если нет дополнителтной тысячи рублей на качественный самрег, то не берите самрег не качественный, а используйте качественный резистивный кабель, например IQ PIPE CW со встроенным термостатом для наружной установки, это в любом случае будет работать дольше.
  10. Vladimir0576
    Vladimir0576
    Vladimir0576
    Mr.Volosov, большое вам спасибо за такой развернутый ответ.
    Рексанту за 1300 руб отменил заказ. Заказал
    IQWATT CLIMATIQ PIPE 10 Вт/м 6 м за 4100
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Чем обусловлена обязательность этого мероприятия? Есть ли ссылка на документ?
    В чём риск? Зачем тратить деньги на ненужные мероприятия?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    опять "за рыбу деньги" ?
    вы ни чем не рискуете...
    не выполняйте не нужных мероприятий - экономьте деньги
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Suvorovsk, прошу ответить на вопрос, для чего нужно избыточная глубина заложения. Если экономия денег заказчика для вас не важна (я в это верю!), то прошу прислать мне ваши избыточные, ненужные вам деньги. Я найду им достойнейшее применение. Но лучше, бесплатно, ответить на мой вопрос: для чего?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тут всё зависит от точки зрения или от веры... для вас 2 метра избыточны, для меня в самый раз...
    и хватит клянчить деньги - не проканает
    вопрос спорный
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Всё зависит от региона и глубины промерзания грунта в данном регионе, а не от фобий или невежества.
