Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Buffa
    Buffa
    Buffa
    Все мои познания о температуре выхлопа, из интернета, я к сожалению в этом ничего не понимаю, поэтому что увидела, то и написала.
    Обмерзает колпак который одет на дымоход, в итоге перекрывая отверстие через которое воздух забирает. Если колпак снять, тогда задувает котёл.
  2. Buffa
    Buffa
    Buffa
    Нарисовала приблизительную схему. рисунок номер один дымоход без колпака рисунок номер два дымоход с колпаком рисунок номер три сам колпак, там есть ниша вверху для выхлопной трубы, а внизу металлическая пластина, которая мешает задуванию котла через нижнюю трубу, я так понимаю.
    Разница в длине труб, сантиметров 10 может 15 и когда одеваешь колпак расстояние от нижней трубы до колпака получается незначительным, видимо оно и зарастает льдом
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а труба, которая на выхлоп, идёт горизонтально, а потом поток воздуха колпаком загибается вертикально вверх, так?
  4. Buffa
    Buffa
    Buffa
    Да, там стоят пластинки, которые создают угол наклона, для выхлопа.
    Вид сверху
    Вид снизу
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    +100500:super:
  6. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите сопротивление 160 Ом на вилке это нормальное сопротивление у кабеля? Какое должно быть, и зависит ли от длины? Длина 10 метров, подключил, греет сильно, в помещении, он же должен чем холоднее снаружи тем сильнее нагреваться, а у меня в тепле греется? Что не так?
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    что-то мне подсказывает интуиция, что эти "направляющие" только создают повод для инея-наледи...Я бы еще в боковинах большие дыры сделал, оставив только полоски для крепления торца, чтобы напрямую в трубу не дуло, а сбоку не задует, я думаю.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Острый Недостаток валерьянки в организме. А лучше коньяка 50-70 гр.
    Тогда вопросы нагрева кабеля в теплом помещении не будут казаться глобальными.
    Кабель самрег и должен греться. При температуре +20 он будет на ощупь теплым
    Но у меня кабель 17 Вт. У вас 30 Вт, соответственно он будет уже горячий. градусов 35-40.
    Вообще у кабеля в паспорте написано в каком диапазоне регулируется мощность.
    И она НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ ДО НУЛЯ Вт.
    Чем холодней, тем больше мощность с метра кабеля.
    Если кабель в воде иди снеге, то мощность потребления увеличивается до двух раз от номинала.
    если кабель 30 вт /м 10 м, то все нормально.
    Номинальный ток 1,37 А. Пусковой в районе 8А первую минуту.
  9. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вы про какой кабель пишите?
    У господина @heckfy84 НЕ саморегулирующийся кабель!
    Его тип кабеля - среднетемпературный зональный промышленный греющий кабель. Он работает по другому принципу и с другими показателями.
    Все подробно уже разжевали как и что работает. Но вместо спасибо, был ответ из разряда - не нужно умничать :)
    Еще раз вкратце.
    Этот тип кабеля имеет почти всегда постоянное сопротивление, технология ближе к резистивному кабелю. Пусковые токи при -30С с коэффициентом 1,35 Макс.
    Соответственно тепловыделение всегда постоянно. Кабель может нагреваться под теплоизоляцией и в контакте с горячими жидкостями до +135С и выдерживать пропарку до +200С. Он создан для других задач, и применяется на стальных трубах и резервуарах. Без терморегулятора не применяется.
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Я ничего не понял что вы тут пишите, все кабели такого плана одинаковые +/-, у них одинаковые задачи, чтобы грели, он работает и это главное, я в розетку включал он греет, только на счёт термостата не понял зачем он нужен
  11. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Это не шнурок, а пуговица.
    Все застежки +_ одинаковые.
    Только вот представьте что пуговице обязательно нужна петелька чтобы застегнуться, по технологии. А шнурок можно завязать.
    Ваш тип кабеля не примеряется там где вы хотите его использовать и так как вы хотите его использовать. Это чревато последствиями.
    Даже по элементарной причине - отсутствие у оболочки защиты от УФ излучения. Сложно ? Представьте что вы на солнце полежите сутки без защитного крема.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Джентльмены и примкнувшие к ним леди. Возник нестандартный вопрос. Есть промышленный холодильный агрегат. Под испарителем установлен поддон размером примерно 1000х600. В этот поддон, внешне напоминающий противень падает лед с радиатора испарителя при его разморозке. Требуется подогревать поддон для удаления воды в дренаж. Принято решение приклеить снизу к дну "противня" саморег 18 Вт/м и поверх утеплить пенополиэтиленом. Собственно вопрос, алюминиевый скотч будет достаточно надежным креплением кабеля к плоской поверхности? Не станет ли отпадать со временем? Скотч предлагают какой-то фирменный по тыще за рулон 50 м. В помещении будет поддерживаться температура до -25 градусов.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Должен держать.
    Все зависит от качества клея на этом скотче и толщины фольги.
    Чем толще фольга, тем меньше шансов что отвалится.
    В любом случае это покажет только время.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мм или см?
    нет... там всегда холодно и сыро... не лучшие условия для скотча...
    из чего изготовлен поддон?
    может крепить на фольгу (жестянку) заклёпки/саморезы...
    заодно и датчик трм прикрепить
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да ладно, чего ему будет ?
    Формально это не скотч, а алюминиевая фольга с нанесенным клеем.
    Подобную применяют в системах вентиляции для проклейки швов, и в системах кондиционирования.
    Как то проклеивали такой фольгой пеноплекс к металлокаркасу (швы), вот уже лет 7-8 как держится.
    При этом перепад температур от минус 50 до плюс 70.
