1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а сколько заявлено производителем?
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    На проводе написано 65 максимальная. Я мерил на фольге, между рядами кабеля, первым что попалось - каким-то щупом от выносного датчика. От всего ложа хорошо так теплом веяло, камушки которые лежали на подложке приятно нагрелись. Но надо тестить с песком и смотреть через 5-6 ч. Иллюзий пока не питаю.
    ЗЫ. Уложил уезжая этот щуп на фольгу, придавил камушком, который от стоунотерапии (базальтовый кругляш 8 см). Через 1,5 часа температура 34 гр. Не густо.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Проверил показания датчика, сейчас +45, а кабель уже часа два как отключен (сработал таймер).
    Гм, это что же получается :nono:. Плиты керамогранита наверное разогнались и долго остывают? В помещении + 20.
    Выходит, система работает, шорт побери :)]
    ЗЫ. Датчик тормозной какой-то, или с интернетом что-то, показания обновляются долго.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    +45 вредно для сосудов. Кровь сворачивается.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Скорее 45+:)]
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там уже холестерин:)]
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Видимо датчик левый, выше определенной температуры не реагирует, наверное от 50+ судя по динамике его показаний. Значит, система нехило греет подложку и песок не будет исключением. А сколько было скептицизму:um:. Но именно благодаря скепсису я предпринял максимум усилий для теплоотвода, поэтому благодарю всех принявших участие :hndshk:
    Теперь главное чтобы вся эта фольга не коротнула во время процедур :)]
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    УЗО поставьте
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Выражаясь цифрами, алюминиевая подложка с термоотводящими пластинами повысили отведение тепла на 40%:
    через 10-15 минут после пуска было 17 ватт на метр, стало 24. Температура воздуха одинаковая для обоих условий.
    Но после 20 минут мощность продолжает потихоньку падать, по мере нагрева подложки. Резист бы грел с постоянной мощностью :close: Но и этот по достижении 45° подложки продолжал лупить 15 ватт на метр, судя по утренним измерениям. Это как? :nono: Снизу горячая подложка 45°, сверху прохладный воздух 15°, поэтому, усредняясь где-то на +25?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я ж говорил, что самрег уже не самрег
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Засыпка песка внесёт свои коррективы. Будем посмотреть :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Песочку насыплете. На него уляжетесь, одеялком укроетесь и будет тепло и хорошо! :super:
    Всю ночь, как на русской печке почивать будете:)]
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У меня слюнки уже второй месяц от этой мысли текут :)]
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    там пару тонн песка нужно для такого эффекта
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Пара тонн - это наверное для круглосуточного отопления всего помещения, а Федор говорит об отдаче тепла в небольшую по факту лежанку 200х70 см, и конечно надо учитывать необходимость отдельного прибора для отопления остального объема помещения.
    Меня другое как бы беспокоит, я привык что горячий песок обычно сверху, прогретый солнцем, а тут будет как раз наоборот, чем ниже - тем теплее.
