1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Греющий кабель для обогрева кровли и водостоков RoofMate 30Вт/м, 15м
    Видимо, какой-то ноунейм :)]
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Он же саморегулирующийся.
    Смотреть нужно минут через десять.
    При пуске бросок тока в пять раз.
    Автомат С16 выдержит.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    @dan-riza,
    не изобретайте колесо...:no:
    если Вам нужна теплая лежанка "а ля русская печь", делайте следующий "пирог": утеплитель, песок, резистивный кабель, песок, ну и терморегулятор
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Посмотрим... Терморегулятор нужен в любом случае. Заменить кабель - план Б, не проблема.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    заменить кабель - это план А, потому что резистив условно вечный кабель, в отличии от самрега, который своим устройством обречен на определённое количество циклов
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    До какой температуры нагреется резистивный кабель в таких условиях? Толщина песка сверху 7см минимум, требуемая температура верхнего слоя 45 градусов, где-то там же будет щуп датчика терморегулятора, если ставить его ниже я буду знать температуру подложки а для процедур это бесполезно. Резистивный кабель будет шарашить до каких температур чтобы прогреть весь этот слой песка? По моим расчетам, это за 150 градусов. Там ниже и по бокам надо будет накидать такой же толстый слой песка как сверху - для безопасности утеплителя от перегрева, да, вы правы, но выдержит ли кабель?
    И ещё, у меня ширина лежанки 70 см, то есть по бокам от кабеля тоже надо по 6-7 см песка, на укладку резистивного кабеля остаётся площадка 190 на 50 см. Какой кабель можно впихнуть в это пространство и с каким количеством витков, да так чтобы его мощности хватило на нагрев песка? Тут кстати идеально встанут маты от теплого пола 2 метра, но у них мощность 200-220 ватт на квадратный метр. Этого хватит на прогрев песка?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А что по этому поводу говорит производитель кабеля? До какой температуры кабель может нагреваться?
    Есть такие технические данные? Если их нет, то наверно имеет смысл обратиться с вопросом к производителю.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    С вопросом "можно ли резистивный кабель уложить под песок для его прогрева"? Я предвижу ответ. Для такого сценария эти кабели не предусмотрены, так как для них будет критический локальный перегрев. Песок - это не бетон, теплопроводность небо и земля. У саморега тут преимущество - он просто сбросит мощность в месте перегрева. Но будет долго добивать нагрев песка. Зато безопасно для себя и для утеплителя.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Для резистивного кабеля тут кстати есть один сценарий, надо подумать. Укладывать его сверху песка. Взять что-то типа мобильного теплого пола. Так система прогрева будет работать эффективнее.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бросьте эту дурацкую манеру придумывать ответы. Она только мешает. Не надо предвидеть. Надо спросить у компетентных людей.
    И читайте внимательно.
    Я какой вопрос предложил задать? До какой температуры нагревается кабель?
    А Вы как сформулировали вопрос?
    Резистивные кабели применяются для обогрева полов в деревянных домах (деревянные полы).
    Резистивные кабели применяются для обогрева крыш и водостоков.
    И в обоих случаях ни деревянные полы, ни водостоки бетоном не заливаются.
    Да. Вы можете задать вопрос в Вашем варианте. Возможно, получите более точный ответ или конкретные рекомендации.
    Скажут "нельзя"...значит нельзя. И обращаетесь к другому производителю.
    Если все скажут "нельзя"...значит надо искать другое техническое решение.
    Но ответы производителей будут более актуальны, чем советы на форуме, написанные неизвестными лицами.
    Согласны?
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я вот вначале и купил резистивный кабель, предназначенный для обогрева кровли. Но при внимательном изучении оказалось что его оболочка не выдержит условий перегрева. Там хохма была ещё, в том что оболочка жил фторопласт, а сверху простой ПВХ (или полиэтилен, не помню).
    В любом случае, резистивный кабель тут будет как мина замедленного действия, либо перегорит сам либо расплавит утеплитель, мне оно не надо. Ради чего? Саморег по расчетам разогреет лежанку за 10-12 часов при худшем сценарии, резист - за 4-5 часа при лучшем. Нет проблем включить обогрев заранее в обоих случаях. В случае с саморегом лежанку вообще можно не отключать, потребление электричества будет минимальным а лежанка всегда готова. Резист если не выключать будет плавиться под толщей песка, правда с терморегулятором это можно избежать, но риск локального перегрева на каком-то участке с воздухом есть.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На каком математическом расчете основано это утверждение?
    До какой степени "минимальным"? Цифра?
    Перегорит. Обязательно перегорит.
    Самрег тоже испортится.
    Нет ничего вечного.
    Надо иметь возможность для замены.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит, необходимо будет к резистиву прикрутить еще и датчики температуры. Установить их в нужных местах и обучить блок управления снижать (диммировать) напряжение при помощи регулятора мощности. Писать сценарий и управлять им местно и дистанционно.
    Тут целая космическая русская печка получается:)]
    Вы бы взяли да попробовали сами. Благо, кабель уже куплен. А потом дальше кубатурили, что да как. Ежели не получится.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Камрады, спасибо за советы. Вопрос выбора кабеля у меня уже не стоит, будем смотреть что получится с этим. Я просто беспокоился за счёт его свойств, теперь мне с этим все понятно.
    Ложе будет оптимизировано с максимально возможным теплоотводом от кабеля - "крылья" из фольги с трёх сторон кабеля и термопаста. Площадь этих крыльев примерно 180х60 см если получится фольгу уложить во всю площадь керамогранита. Будем тестировать с саморегом и смотреть что получается. Если песок прогреваться не захочет ни в какую - тогда придется менять кабель на резист, кстати, на те же крылья.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне интересно, сколько стоит киловатт энергии в Вашем регионе? Это кабель Вас не съест при ежедневном использовании? :)]
    Правда, он будет деградировать с каждым разом и потреблять всё меньше энергии. Но это сомнительный плюс, учитывая то, что его придется менять. Причем, не тогда, когда он совсем умер. А когда перестал комфортно нагревать лежанку из песка. В этом случае его можно сдавать по гарантии на том же озоне, например. Там никто не смотрит на его работоспособность. А в магазине могут и контрольное включение произвести:)
