1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Так у вас уже новые вводные появились:)
    Так можно вообще без кабеля обойтись, нагрев воздух до 45 градусов :aga:
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Воздух нагреет только верхний слой песка. А кабель будет теплом снизу подсекать ;) Все продумано :hello:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А какие Вам тогда советы нужны, если у Вас всё уже продумано? :)]
    Дерзайте! А потом нам расскажете. Нам тоже очень интересно, что в Вас получится. Благо, русской печи у нас еще никто из самрега не делал:)
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Песок прогреется на всю толщину. Дело времени. :)
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Греть воздухом 7 см толщу песка в лежанке до 45 градусов- это веселая и увлекательная работа кочегара :)]
    Речь о том что через верх песка будут теплопотери: чем ниже температура в помещении тем они выше. По достижении константы температура воздуха/целевая температура верха песка теплопотери прекратятся и песок в приемлемые временные рамки нагреется на всю толщину от греющего кабеля.
    Инженерные идеи приветствуется, но пока спланировал следующее: кабель лежит на керамограните, сверху его буду накрывать алюминиевой фольгой и уплотнять ее вплотную к кабелю - для теплоотвода. На фольгу буду засыпать песок.
    Либо можно так: керамогранит, на него фольга, на нее кабель. Но тогда площадь теплосъёма будет намного меньше, прижать фольгу к боковым граням кабеля не получится.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    смысла в фольге нет.
    фольгу применяют на пластике. для лучшего съёма тепла и распределении его по поверхности.
    в вашем варианте она не нужна.
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Песок - не бетон. Он будет сопротивляться теплосъёму, да ещё и содержит воздух. Я же не буду его виброплитой уплотнять. Фольга будет отводить тепло от кабеля и увеличит площадь теплосъёма на песок. Там простая математика, расчёт площади соприкосновения песка к кабелю намного меньше чем песка к фольге. А фольга это практически = температура кабеля.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не фантазируйте.
    по вашей теории как будет происходить теплоотвод от фольги к песку?
    к тому же песок "прижмётся" к кабелю гораздо плотнее, чем фольга. Вы это не учитывали?
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Площадь теплосъёма от фольги на песок намного выше. Воздух в песке есть в обоих вариантах, но чем выше площадь контакта, тем лучше теплосъём. Это как самолёт с крыльями и без. С крыльями летит, без крыльев - нет :) Потому что площадь контакта с воздухом разная. А у меня площадь контакта с песком разная: что с одним узким кабелем 15 метров, что через фольгу, которая размерами со всю подложку.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вы плотно фольгу к кабелю не прижмёте. Это вы никак не учли.
    А в прочем дерзайте.
    Потом не забудьте результатом поделиться:)
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да, это задачка. Там надо технику соблюсти: вырезать листы фольги и придавливать к кабелю плотно, потом песком засыпать. Думаю все получится, воздух не пройдет :)
    Идеально бы конечно термопасту использовать...
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    по наружке - согласен. а брендовый это какой? и как его крепить наматывать или полоской снизу? если наматывать, то с каким шагом и сколько его надо на 9 метров на 110 трубу?
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Спасибо! :super: Да, была бы такая проблемка, благодаря вам почесал репу и заказал термопасту. Намажу на кабель перед тем как прижимать фольгу. На 15 метров этого тюбика пасты должно хватить.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ридан, Райхэм, Энсто, Дэви, IQ.
    Достаточно будет только снизу. В две нитки.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    и так каждый раз, когда нужно воспользоваться этой штукой. Экий вы затейник, однако.
