1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Всех приветствую и с днём пионера:pioner:
    Помогите решить задачу. Вводные, две трубы канажки 110 и 32. 110 ввод в септик, 32 выход. Обе будут в скорлупе 50мм. Надо заложить внутрь саморег. Длина двух труб 9 метров каждая. Проживание круглогодичное.
    Что посоветуете? На марккетплейсах много чего и непонятно ни чего:|:
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @dan-riza, вам надо промышленный кабель брать.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    от 60 Вт/м
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    И от 85 градусов.
    Ну, да. Там готовых вариантов нет, я не захотел возиться с соединением, надеялся что 65гр/30 ватт справится...
    А может и к лучшему, ибо у промышленного кабеля 15 метров 60 ватт/метр пусковой ток был бы просто аховый :aga:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Организовывать "плавный пуск" кабеля, разве что :)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кабель надо прокладывать из брендовых дорогих и желательно снаружи. По крайней мере, на входящую трубу. Проложите внутри и это станет основным препятствием и основным сборником всякой пакости.
    У меня сделано снаружи. Обычный самрег и 10 или 15 ватт, не помню точно. Прошлой зимой меня этот кабель здорово выручил.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Если у вас кабель будет в слое песка (а песок мы греем до +45), то почему расплавится подложка (и зачем она там?)
    В устоявшемся режиме у вас вся конструкция будет иметь +/- одинаковую температуру
    Зачем эксперименты проводить? В каталогах производителей (ну у тех, кто нормальные кабели делает) есть все характеристики и графики мощности в зависимости от температуры.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    внутри канализационных труб ничего прокладывать нельзя! Вы же не какаете радугой, верно, и женщины у вас с волосами?
    обогрев только снаружи!
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Безопасность для меня была в приоритете в принятии решения. Другой вопрос как выжать максимум из саморег кабеля с номинальными 30 ватт на метр. Если тупо засыпать его песком 7-8 см, да ещё удобной для процедур фракцией (1 мм) то ждать прогрева придётся долго.
    Считал, около 12-14 часов, и нужно утепление верха.
    Поэтому решаю сейчас вопрос снятия тепла и его максимального отвода. Кабель лежит на плитах керамогранита. Далее надо залить его плиточным клеем по верхний край, а сверху уже сыпать песок. Площадь эффективного теплосъема на песок так будет максимальная. Лучше теплосъем - лучше охлаждение саморегулируемого кабеля = выше его текущая мощность и теплоотдача. Но ремонтопригодность в таком случае околонулевая, как то выдергивать кабель. Думаю обернуть его фольгой при заливке плиточным клеем. Кабель при сушке клея включить для теплового расширения. Как-то так.
    Нашел график мощности в зависимости от температуры окружающей среды, видимо это что-то среднее по таким кабелям.
    Логично.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше сделайте нормальный уклон.
    У меня 45 метров трубы сверху 30 мм изоляции.
    Без всякого обогрева нормально все работает.
    Глубина примерно 35 см до верха трубы.
    Два смотровых колодца утеплены.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    от 5мм подложки толку, практически, ноль в силу ее малой толщины.
    нельзя.
    Купите нормальный резистив и не занимайтесь извращениями, вы своей экономией себе только жизнь усложняете.
    Еще раз: резистивный кабель с фторопластом внутри прекрасно справится с вашей задачей без проблем.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    100 мм ЭППС + на нем 1 см базальтовый картон с теплоотражающим фольгированным слоем.
    Тогда при первом нагреве кабеля после высыхания клея не произойдет ли его деформация?
    Плюсы-минусы: резистив надежнее и долговечнее, даст постоянный нагрев без падения мощности. Но при проблеме с терморегулятором подложку он разогреет до критической температуры, у меня это не бетонная стяжка в туалете или на балконе, а емкость определенных размеров с утеплением ЭППС по кругу. К резистиву мне надо будет два термодатчика к лежанке - один чтобы не перегреть подложку, другой к верху песка чтобы регулировать его температуру - в общем это морока еще та и промышленные какие-то термостаты. Вместо этого у меня будет саморег на 65 гр и один датчик в песке для контроля нагрева.
    Еще раз: проблемы с перегревом в дне лежанки под песком мне не нужны. Этот вопрос я даже не обсуждаю, и совета не спрашиваю, извините. Меня вполне устраивает саморег с 10-12 часами безопасного выхода на режим. Надо просто предусмотреть возможность его демонтажа с течением времени при необходимости, это тоже более чем решаемая задача.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Не выйдет у вас ничего с бытовым саморегом. Не нагреет он лежанку до 45 градусов.
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Нормальный уклон на 32мм трубе при 9 10 метров какой?
    Сколько опускать относительно верхней точки?
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Зарубимся? :) Без помощи подогрева воздуха до 30-40гр - скорее да, так как верхний слой песка выше 30-35 гр будет его терять от 150 ватт в час.
