1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. СИМ60
    СИМ60
    СИМ60
    Получилось, :hndshk: принёс из морозилки, включил, работает! :victory: Теперь буду его внедрять в сливную яму, для сугреву:aga:
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Если что, обращайтесь, помогу чем смогу :)
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Нужна ещё температура при которой стартует
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, двухжильный саморегулирующийся греющий кабель будет работать при комнатной температуре? Точнее, будет ли он разогреваться до каких-то существенных значений, скажем, градусов до 40С. Я просто не очень представляю себе принцип его действия, но помню, что его эффективность вроде как падает с повышением температуры окружающей среды.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    падает не эффективность, а тепловыделение (мощность), прямой связи с температурой на поверхности кабеля при этом нет.
    Трубный 10Вт/м кабель вполне себе разогревается до ~35C при комнатной температуре.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Продолжим...)
    По техническим причинам пришлось убрать утеплитель с трубы на улице. Картина сразу изменилась.
    Теперь кабель при разборе воды как и прежде может стрельнуть под 150 (на самом деле обычно около 130 вт).
    А вот в состоянии покоя ниже 90-92вт теперь не падает. На улице при этом минус 7 - минус 4
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Так я для потомков, собственно, дабы они были готовы в частности к тому, что при паршивом утеплении у них по факту, не выключаясь, горит как минимум 100вт лампочка + к остальным потребителям.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кабель 17 вт 17КСТМ2-АТ прекрасно греет дренаж 110 труба
    Когда включен постоянно -труба внутри сухая без льда.
    В этом году включил заранее в конце февраля. При -15.
    Труба оттаяла нормально. Видно у самого забора.
    А сейчас и грунт начал оттаивать .
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @alex_k11, Отлично видно. Индекс АТ - алюминий?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у меня в этой теме чудом сохранилась посты с первым отчетом.
    Думаете я помню, что обозначали эти буквы. Уже 12 лет прошло с момента монтажа.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Саморегулирующийся греющий кабель ССТ 17КСТМ2-АТ предназначен для защиты от замерзания бытовых трубопроводов диаметром от 50 до 110 мм., обеспечения их сохранности, качественной и надежной работы, а также для защиты кровли и водостоков.
    Основой саморегулирующегося греющего кабеля ССТ 17КСТМ2-АТ служит полупроводящая матрица, внутри которой расположены две токопроводящие медные жилы. Выделение тепла происходит в полупроводящей матрице, сопротивление которой зависит от температуры поверхности, что обеспечивает эффект саморегулирования (при повышении температуры сопротивление матрицы возрастает, тепловыделение падает и наоборот).
    • KCTM2-T - оболочка из термопластичного эластомера, оплетка из луженых медных проволок, дополнительная изоляция матрицы, полупроводниковая тепловыделяющая матрица, токоведущие жилы сечением 1,0 мм2.
    • KCTM2-AT - оболочка из термопластичного эластомера, оплетка из контактного проводника совместно с фольгированным лавсаном, дополнительная изоляция матрицы, полупроводниковая матрица, токоведущие жилы сечением 1,0 мм2.
  13. diamak
    diamak
    diamak
    Здравствуйте! Порекомендуйте, пожалуйста, производителя греющего кабеля в трубу. Взял кабель в леруа - Freezstop Inside от Теплолюкс и просто в ауте. Сальник, что шел в комплекте - течет. Купил новый, поставил - течет. Более того, вода каким то образом пошла внутри кабеля и вышла на автомат (пришлось срезать вилку) - первый раз с таким столкнулся. До этого стоял кабель года 3-4, все нормально было. Так же брал в Леруа. Но производителя не помню.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Сальник сильнее подкручивать гайкой, чтобы его расплющило. Но без фанатизма.
    А вот то, что вода в кабель пошла, это ужас конечно (
  15. diamak
    diamak
    diamak
    Поджимал - проверял, поджимал - проверял. В итоге, до упора - течет. Читал отзыв на сайте Леруа, там тоже человек жалуется что брал два сальника - оба текут.
