Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    25 метров кабеля хороший стартовый ток возьмут. Делайте его не от розетки, а от щита отдельным кабелем
  2. aivnsk
    aivnsk
    Глаза боятся, а руки делают
    aivnsk
    По греющему кабелю на 110 канализацию ещё посоветуйте, пожалуйста, что лучше взять. На случай "ядерного взрыва".
    Самрег тоже, какой мощности, сколько витков на метр? Сильно мощный, как я понимаю, тоже не гуд. Если расплавит трубу, будет двойная трагедия
    Магистраль также в 20 энергофлекс будет одета. Отводы/тройники от дома наверное напыляюшим утеплителем пройдусь или изолоном обмотаем. Но в целом каналья будет неглубоко проложена
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не самрег, а резистив с терморегулятором... любой взрыв переживет
  4. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    На сколько ватт? Как часто заматывать?
    Самрег плох тем, что может помереть даже если его не включать?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Обзор от ИИ
    Для обогрева канализационной трубы диаметром 110 мм резистивным кабелем, необходимо учесть теплопотери трубы и выбрать кабель с соответствующей мощностью. Обычно для труб такого диаметра рекомендуется использовать кабель мощностью 15-30 Вт/м. Можно использовать одну нитку кабеля, или, при необходимости, укладывать его в несколько нитей или витками, чтобы обеспечить равномерный обогрев и нужную мощность. Важно также предусмотреть запас кабеля для усиленного обогрева в местах возможного промерзания (например, на входе в здание) и предусмотреть небольшой запас (5-10%) на случай неровностей и изгибов трубы, а также для вывода кабеля из трубы.
    Расчет и выбор греющего кабеля:
    1. 1. Определите теплопотери трубы:
      Теплопотери зависят от теплоизоляции трубы, разницы температур, а также от материала трубы и окружающей среды. Ориентировочно, для 110 мм трубы с 10 мм теплоизоляцией и разницей температур в 30 градусов теплопотери могут составлять около 43 Вт/м, по данным сайта PRO ОБОГРЕВ.
    2. 2. Выберите мощность кабеля:
      В зависимости от теплопотерь, выберите кабель с соответствующей мощностью. Например, если теплопотери составляют 43 Вт/м, можно использовать кабель мощностью 30 Вт/м в одну нить, или кабель 15 Вт/м в две нити.
    3. 3. Определите длину кабеля:
      • Длина трубы: Измерьте длину канализационной трубы, которую нужно обогреть.
      • Запас кабеля: Добавьте к длине трубы 5-10% на запас, а также 1-2 метра на усиленный обогрев в начале и конце трубы, где кабель будет выходить из трубы.
      • Расположение трубы: Учитывайте, что для труб, проходящих в холодных помещениях, может потребоваться кабель большей мощности, чем для труб в теплых помещениях.
    4. 4. Прокладка кабеля:
      • Внутри трубы: Для пластиковых труб можно использовать кабель, предназначенный для укладки внутри трубы.
      • Снаружи трубы: Если кабель укладывается снаружи, необходимо обеспечить его надежное крепление к трубе и защиту от механических повреждений.
    5. 5. Выбор типа кабеля:
      • Саморегулирующийся кабель: Этот тип кабеля автоматически регулирует свою мощность в зависимости от температуры, что позволяет избежать перегрева и экономить электроэнергию.
      • Резистивный кабель: Резистивный кабель имеет постоянную мощность и требует более тщательного расчета и контроля температуры.
    6. 6. Установка и подключение:
      Установка греющего кабеля должна производиться в соответствии с инструкцией производителя и с соблюдением всех правил электробезопасности.
    Важно: При расчете и установке греющего кабеля для канализации рекомендуется проконсультироваться со специалистами, чтобы избежать ошибок и обеспечить надежную и безопасную работу системы обогрева.
    ну это вряд ли... если только его не порвёт пучением...
    самрег плох тем, что он всё равно умрёт от включений... и чем чаще включать - тем быстрей помрёт
  6. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    Верить ИИ в жизненно-важных вещах я бы не стала. Он берет общий обзор из всех маркетинговых статей и многократно дублирующихся в сети публикаций диванных экспертов. По мне один реальный отзыв и человеческий опыт стоит сотни обзорных статей
    В данном случае речь про канализацию. Первое замерзание можно будет считать случайностью, второе уже повод задуматься и искать причины. Условно после 5го обязательно вскрывать и менять систему канализации. Особенно если все инциденты в небольшой отрезок времени. В любом случае в жизни этого кабеля предполагается меньше пусков, чем у водяного включаемого пусть даже 1-2 раза в год
    Да и система с термо датчиком будет наверняка стоить дороже самрега. Имеет ли смысл для системы которая, если все сделано правильно, никогда не понадобится, но проверок работоспособности наверное будет требовать
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А Ваша причина в чем, что каналья замерзает?
  8. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    Да я только фундамент делаю. Страхуюсь. Лучше сейчас проложить и закопать побольше, чем потом в цейтноте думать как быть
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я ему верю, потому что много лет занимался обогревом...
    да
    однако Вы противоречите сами себе
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот и перестрахуйтесь и закопайте поглубже. Побольше теплоизоляции накрутите. А зимой почаще стирайте белье и мойте посуду.
    Кабель тут не панацея. Рано или поздно он работать перестанет. И заменить его будет проблематично. Поэтому поглубже и побольше изоляции. Ну, и выход в септик. Если в сертике будет холодно, то выход замерзнет первым
  11. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    Не противоречу. Исхожу из достаточного для покрытия возможных рисков. Дальше уже избыточное. А так можно и теплотрассу проложить, и цокольный этаж ниже уровня промерзания для всех коммуникаций
    ИИ - все равно много общих слов и ничего конкретного. Как гороскопы на день)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а в Вашем первом посте много конкретики? нету её там - одни общие слова (как гороскоп)
  13. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Это же типа монтажной пены? А пена воду впитывает
