Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не получится по двум причинам.
    Самрег 120 Вт при включении даст потребление 1 кВт примерно на минуту.
    Потом Вт 500 -600 ещё минуты на три.
    Инвертор это не потянет. АКБ тоже такие длительные токи не вытянет.
    Мощность вмерзшего кабеля будет примерно 200 Вт. Нужно часа два три, чтобы появилась дырочка для воды.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Инвертор на 1600вт максимального, и 700вт обычного потребления.
    Но оказывается кабель нельзя вмораживать вообще. Не предусмотрено, он ломается и т. д.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как повезет.
    1600Вт максимального 2-3 секунды. Проверьте по паспорту.
    Как и 150% мощности время под нагрузкой.
    У меня кабель вмораживался несколько раз. Пока везло.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    так как оказалось кабель нельзя замораживать (естественно, он какое-то время проработает, но явно не столько сколько ожидаю). им пользоваться не будут вообще. тема с его подбором закрыта для меня, но было интересно.
    я просто в конце трубы перейду с ПНД 50 на 76мм металл. трубу метров 6), ее можно бить, сверлить, греть, и утеплю эппс, плюс досыплю грунта. И по цене 76мм *3мм труба дешевле в 2-3 раза кабеля, кстати.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    откуда такие данные?
    если речь о вашем КСТМ, то нужно давать ссылку, что речь совбственно о нем.
    8кратный пусковой ток у нормальных самрегов я не встречал
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Реле, отображающее параметры тока и мощности раз в две секунды.
    Все наглядно видно.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    кстати, подобные пусковые скачки легко лечатся за 300 рублей покупкой плавного запуска (можно встроить в удлинитель)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В теории лечатся. Время процесса сильно отличается.
    Плавный пуск регулировка до 30сек. В дорогих реле.
    И несколько секунд в устройстве за 300 руб.
    А нужно на три - четыре минуты. Чтобы выйти на трёх кратную мощность.
  9. Draftpank
    Draftpank
    Draftpank
    В зимний период водопровод (ПНД 32) был выведен из земли через бетонный фундамент в котельную. В водопровод был установлен саморегулирующийся греющий кабель длиной 4 метра.
    В весенний период при слабоположительной температуре обнаружено, что участок кабеля от входа в водопроводную трубу до розетки сильно нагрелся, что привело к оплавлению. Нагрев был настолько сильным, что невозможно было удержать в руках сам кабель, металлические фитинги в месте входа и вилку.
    Кабель отключен, и на следующую зиму планируется его замена.
    Но что произошло и как избежать подобного? Возможно, что проблема не в самом кабеле?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Т. е. нагрелся "холодный конец"?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А мощность кабеля какая на 1 м.
    Сколько по паспорту мощность при 20 градусах. ?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересно, а пусковой ток кто-нибудь измерял при подключении. ?
    Верится с трудом.
    Я случайно обратил внимание, когда настраивал параметры аварии в реле.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, что через концевую заделку кабеля попала вода. Что привело к замыканию. Но не к козе. Поэтому автоматы не сработали, но это привело к нагреву холодной части кабеля. Еще неизвестно, в каком состоянии сейчас горячая часть кабеля. Вы его больше не включайте, от греха. А то, прямая коза в воде может привести к весьма печальным и финансовым последствиям.
    Провод нагрелся потому что через него проходили большие нагрузки напряжения. Такое бывает, ежели к китайскому удлинителю подключить теплопушку на несколько киловатт. Удлинитель тоже начинает греться и плавиться. У Вас получилось нечто подобное, но с кабелем. При непрямом коротком замыкании
    Он у Вас постоянно включен? УЗО нету?
    От воды, когда он был включен, не щипало током?
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В очередной раз отвечу цитатой от самого себя: https://www.forumhouse.ru/posts/27128886/
    "Насчет конкретных цифр не берусь судить, но то, что начальный ток значительно выше, того, который устанавливается после прогрева кабеля - однозначно. У меня для кабеля 22 Вт/м (заявлено продавцом) длиной 12 м при включении от начальной температуры +3 гр. в первые 1-2 секунды ток доходит до 16 А. То есть мощность до 3,5 КВт... Кабель "Нонейм"...
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я замерял нагрузку в плюсовой температуре в трубе пнд на 32, заполненной холодной водой из артезианской скважины. В первые минуты получилось 800 ватт на восемь метров греющего кабеля заявленной мощностью 10 вт/метр.
    Потом нагрузка стала спадать. Сейчас потребление стабильно 8-11 ватт/ час по ваттметру. Даже в сильные морозы зачастую 8 ватт.
    Но кабель, хоть и не ноунейм, но и не бренд
    А амперметра у меня в житии пока, к сожалению, нет.
