Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Если просто прокинуть резистивный кабель в трубу водостока (без троса и монтажной ленты и опустить его в ливневку под землю? Такая схема имеет место быть, в чем ее недостаток, опасность?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @karlos924, больше трех метров кабеля вывешивать не рекомендуется, трос стоит копейки, не скупитесь.
  3. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Т. е. трос мы используем как арматуру? Кабель к ней на стяжки нейлоновые можно закрепить?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да... только пластик живет не долго... лучше на проволоку, но без фанатизма (в смысле не пережать)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На озоне продаются алюминиевые стяжки специальные. Как раз для случаев, когда надо кабель или провод подвесить на трос.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не знал.
    Прокинут в трубе 8 метров, в водостоке. Вертикально.
    С 2016 года.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    такой норматив сделан для перестраховки, на случай головотяпства человека не включившего систему, и повлёкшего наращивания ледяных масс на кабель
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    можно, только на стойкие к УФ, они на улице проживут дольше обычных
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Скажите пожалуйста, если саморег кабель типа этого Micro 15-2 CR (15 Вт) 8м (ну или другой посоветуйте), то есть в сумме 120Вт, я подключу от акк автомобиля 12В/63А*ч через 500Вт инвертор - греющий кабель нагреется ? акк надолго хватит (растопить ледяную пробку в 50мм ПНД трубе (слив с дренажного колодца). слив очень далеко от дома (более 100м), электричества там нет, периодически образуется пробка на выходе ледяная (после выключения насоса самотеком водичка бежит (уклон там на 100м в высоту ну 5 метров будет - то есть в обратку не сделать), капает и намерзает. сама труба зарыта на 90-100см-150см, в итоге не значительно (10-20-30см пробка была в длину от края слива и то пару раз за зиму) мерз только выход (а сейчас без снега вообще, гад, замерз на метра 2, и бил и так не пробил).
    То есть как замерзнет - принесу акк+инвертер, подключу к смонтированному (уже по весне) через седелку в нескольких метров (8м хватит наверное) от конца слива - через инвертор 12/230В греющий кабель и буду ждать как рассосется пробка от нагрева - как только сработает - давлением насос выбросит пробку, выключу всё и унесу аккумулятор в тепло и на подзарядку. и до след. промерзания (ну там я мероприятия сделаю - эпсс+грунта добавлю).
    так главное понять - кабель нагреется, акк не сядет раньше времени и сколько времени этот процесс будет длиться примерно?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Не реально:no:
    и кабель слабый и акк маленький
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вот блин:flag:
    а что можно сделать? кабель другой какой, два акк параллельна (у меня два по 63 накопилось + еще 6а тяговый гелевый для ээ автомобиля). генератор тащить туда не вариент - там иногда сугробы метра 1,5 наметает- забора не видно
    а тянуть туда кабель это минимум 2*4мм2 (потери иначе большие) и новую траншею через участок, это ..это блин больно будет.
    пробка обычно не прям лед, а рыхлая субстанция, давление насос дает хорошее, пробкой обычно выстреливает метра на 2-3 и фонтанирует. то есть много там не надо греть - надо чуть-чуть разморозить, далее напор все сделает.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Придётся Вам генератор на саночки и тащить его по сугробам к месту аварии.
    А там расстелить палатку и греть пробку. Но уже не кабелем, а феном.
    Или просто палатку с пелетной печкой. :)
    А 8 метров самрега на холоде нехилый такой скачок нагрузки могут создать. Ватт до 800. И все равно его не хватит в условиях холода, не находясь во льду, разогреть этот лед.
    Так что, мое мнение- это либо печка, либо фен, либо тепловентилятор
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    тут в калькуляторе https://electric-220.ru/news/onlajn_kalkuljator_rascheta_vremeni_raboty_invertora_ot_akkumuljatora/2017-03-17-1202 если рассчитать 120Вт будет юзать акк 7 часов, но ок даже 1ч - разве не хватит?
    а если 10Вт кабель взять - это 80Вт всего. неужто акк и инвертер не потянут?
    ну 500Вт инвертер на 1000вт можно заменить.
    ни один фен 2-3м не продует. в 40см от строительного фена на 650градусов (привет,кстате, пнд трубе) даже не тепло
    вот пример https://dzen.ru/a/YXevL7J9VymLVVCm 300Вт лампочка более часа горела., 80вт это несколько часов точно. за несколько часов не оттаит разве? 80Вт это насос отопления, они часами работают от таких схем.
    кстати, есть 12В кабеля https://www.ozon.ru/product/greyushchiy-kabel-12-volt-samoreguliruemyy-srf-17-12cf-17vt-m-12v-8m-1164945708/
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    пробуйте... в 2 нитки... потом отпишитесь
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
