Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не должно, труба идет глубоко (глубже метра точно) и земля присыпана снегом.
    такое, в принципе, возможно, но тепловизора под рукой нет.
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Все индивидуально. Слишком много переменных и у всех они разные.
    Ключевое - система должна быть включена до образования проблемы, тогда ее не будет.
    Предупреждение проблемы.
    У моего приятеля не разморозило и за 2е суток, стоял мороз под -30С.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас кто-то включает. Но большинство включают по факту, когда замёрзло с утра и вода не идет. Но это, при хорошем утеплении и водоразборе может за зиму ни разу и не наступить
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Заметил интересный момент- когда мороз захватывает трубу и воду в ней, то заморозка может уйти глубоко в землю. Глубже глубины промерзания почвы. Благо, что на границе промерзания температуры околонулевые. А если в том месте еще и труба водопровода уже вдоль этой границы идёт, так вообще вилы. Там лучше кабель не выключать совсем :)
    Поэтому, зная такой момент, я свой водопровод закопал на глубину 2,5 метра. Глубина промерзания у нас в районе до двух метров. Но, два метра я нигде не встречал. Метра полтора.
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, здравствуйте. Поздравляю всех с последним днем уходящей зимы.
    Живу в Новосибирске в частном доме. В конце этой зимы столкнулся со следующей проблемой: тающий снег замерзает в трубах водостока и дождеприемниках на северной стороне. Думаю подготовиться к следующей зиме и проложить греющий кабель внутри труб от самой воронки и спустить его в дождеприемник и опустить в ливневку под землей, чтобы наверняка убегала вода и не раздавило трубы.
    Прошу подсказать, какой кабель правильнее использовать, в сочетании с какой автоматикой (если вообще такая необходима)?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    кабель для систем антиобледенения
    автоматика необходима (если не хотите платить за мегаватты)...
    есть несколько типов автоматики... чем дороже тем меньше расход электричества...
    1. автоматика с датчиками влаги и температуры, и разделением на зоны
    2. автоматика с датчиком влаги и температуры
    3 автоматика с датчиком температуры
    4. "тупой" рубильник
  7. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Они бывают под слаботочку для безопасности?
    На какой бренд системы антиобледенения обратить внимание?
    Не имею опыта, поэтому интересно, какой мощности на 1 метр будет достаточно, чтобы растопить/не дать замерзнуть воду в водостоке и ливневке под землей?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @karlos924, для труб водостока до 100мм - 30-40Вт/м в талой воде в одну нитку
    в желобе всегда две нити, соответственно 60-80Вт/м
    С низким напряжением кабелей нет, все работают от 230В
    https://xn--b1addn.xn--p1ai/areas-of-use/heating-roofs-gutters-ends/
  9. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Хрена се, 10 метров 9000+
    Есть золотая проверенная середина?
    Если пластиковая труба водостока, то как в ней пропустить кабель? Если я правильно понял, то он не должен касаться самого пластика?
  10. karlos924
    karlos924
    karlos924
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня обычное реле. С управлением с телефона.
    И сценарий на солнце и температуру выше -5
    Цена вопроса 1600руб
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    либо трос ПВХ оплетеке, либо монтажная лента, позволяющая закрепить кабель вдоль нее.
    От касания кабеля с трубой ничего не будет.
    профессиональные решения стоят дорого, увы, так было всегда
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть... резистивный кабель
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Имеется резистивный греющий кабель ТТ-СНК-3-250 работающий по датчику температуры на трубопроводе. Какую максимально возможную уставку температуры нагрева можно выставить на нагрев на контролере?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @adidas452017, если вы защищаете трубу от замерзания, то выше +5С ставить бессмысленно
