Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Задача у вас какая? Начинать нужно от этого. Что хотите сделать, для чего, в каком бюджете и так далее.
    Попробуйте написать на форум медицинский: посоветуйте нормальное лекарство кроме парацетамола и ибупрофена. Что вам ответят?
    А так все нормальные кабели (и за 80 руб метр для определенных задач тоже нормально), а которые перечислили одни из самых нормальных.
    Что такое нормально для вас? Какая цена это нормально? Срок эксплуатации, например два года это нормально? И так далее.
    Подумайте об этом, и не пишите пустое.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну если верить lesh0, то общая мощность нитки 190 Вт, так что я не думаю, что он такой мощный... можно было бы вычислить точнее, но заявитель проигнорировал мой вопрос о длине кабеля
  3. Ilyacom87
    Ilyacom87
    Ilyacom87
    Хабаровск
    Вроде сразу было написано, что для обогрева трубы со стоком из ЛОС. Хорошо, уточню. Труба со стоком идет выше уровня земли. При отрицательных температурах (бывают и до -40) естественно замерзает. Ранее покупал много разного кабеля, и дешевле, и дороже, но все они не держались больше года. Поэтому и спрашиваю нормальных производителей. Деви и IQ в моем регионе если есть, то по неадекватным ценам вообще (1000-1500 за метр). Преимущественно рассматриваю кабель снаружи трубы, но возможно и внутрь. И раз уж зашел вопрос про кабель внутрь трубы, то можно ли обычный греющий кабель с хорошей внешней оболочкой (полиолефин), например Grand meyer UHC-25, использовать для длительного контакта с водой?
    В идеале проработать хотя бы 5-7 лет. Цена в районе 200-250р за метр устроила бы. Больше уже накладно из-за большой длины такого кабеля (около 40 м). Но можно и немного дороже, если это поможет достичь нужного срока работы.
  4. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Какой диаметр трубы? 32-50мм? Подбор мощности зависит в том числе от диаметра.
    Если вода не питьевая, то возможно использовать обычные самреги, но все они плоские и имеют большие погонные мощности, которые не нужны. К тому же нужно самоделить что-то для ввода кабеля внутрь трубы и сохранении герметичности.
    Есть конкретные продукты для решения конкретных задач. Зачем идти сложным путем?
    Есть тонкие кабели во фторопластовых или пищевых ПВХ изоляциях для ввода внутрь трубы. Есть кабели резистивные и саморегулирующиеся для размещения снаружи.
    Сейчас на рынке, в связи с уходом иностранных производителей самрегов, выбор не такой уж и богатый среди качественных вещей.
    Напишите, что есть в доступности в Хабаровске и я посоветую.
    Но имейте ввиду, что чудес не бывает. Срок эксплуатации зависит от цены. И если вы хотите иметь самрег, который будет работать 7-10 лет., то стоимость 1 метра не будет дешевле условных 500 рублей.
    Стоимость 200-250 это низкий ценовой сегмент, который не позволит работать долгие годы. По сути лотерея, может проработать 4 года а может только один сезон, нет гарантий. Если нет бюджета на качественный самрег, то гораздо лучше установить качественный резистивный кабель с терморегулятором. Кстати для вашей длины, он обязателен в любом случае и окупится за пол-сезона.
    Так же вы можете заказать готовое изделие (в том числе со скидками) самрег нужной длинны с подведенным силовым кабелем нужной длины у IQWATT и уверен что у Деви есть такая опция. Стоимость отправки товара через СДЭК не является высокой, как и срок доставки.
  5. lesh0
    lesh0
    lesh0
    если бы я знал на сколько он в землю уходит, тогда ответил бы.
    я бы еще взял кусок греющего кабеля, 2 метра. Тот же вопрос возникает, от какого производителя брать и где?
    500 руб за метр считаю нормальной ценой, но где купить за эту цену?
    вот такой нашел
    https://www.ozon.ru/product/greyushchiy-kabel-devi-naruzhnyy-2m-72vt-1117031884
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Вам не нужен кабель 36Вт на метр, это будет минимум 72 Вт при минусе и с пусковым током гораздо превышающим эти значения. Это кабели для других задач.
    Не нужно для комнаты 10 м. кв использовать кондиционер производительностью для 40 м. кв.
    Смотрите на кабель 10 Вт при +5/10 С.
    Но все-таки дайте ответ по поводу диаметра трубы.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  8. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну, я ему так и сказал:aga:
  10. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо большое
    Как раз подморозило и спина прошла почти)
    Займусь дальше
    Уклон большой, я так понимаю нужно сохранить уклон трубы на всем протяжении, чтобы не оставалось воды (насос без клапана)
  11. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Ещё возник вопрос
    Немного изменил трассу траншеи, нашёл как зайти под дом покороче
    Теперь не понимаю как поступить с кабелем когда прокладывать буду, он длиннее Теперь метров на 5 чем нужно
    Как я понимаю наматывать виски не очень хорошая идея?
    Кабель покупался комплектом с вилкой и разделкой, я правильно понимаю что в принципе его можно обрезать и хорошо изолировать и можно будет использовать?
    Кабель саморегулирующийся, 30 вт/м
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Виски - это очень хорошая идея! :)] только после работ :hndshk:
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да...
    и только потом виски с пивом:super:...:flag:...:son:...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Потому что Виски без пива- деньги на ветер:aga:
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    именно
