Баня и летняя кухня 3.5х8.5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dmitry2, 11.03.23.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Пока решал с крышей - штукатурю
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Крыша, продолжаю штукатурить стены
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Стены оштукатурены внутри и снаружи, в летней кухне засыпана щебенка 20-40 и поверх немного 5-20
    в следующем сезоне досыплю песком до края фундамента и положу уличную плитку
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Продолжаем,
    надо решить как оформить вход чтобы зимой снег на голову не свалился
    отлить блоки и поставить на них мини веранду, 1.5х4м
    или просто сделать козырек надо входом?
    PS: хотя как видно на фото (другого пока нет) - к концу зимы весь снег на дальнем скате
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Правильно, козырек смотрится лучше и возни с ним меньше
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Окна
    высота проема около 270, желтым - стойки из ..например 40х100, все что вокруг них - глухие окна, открывается только центральная секция (примерно 140х200),
    в ширину все разделено на 4 равных части чтобы открытое окно полностью прижималось к глухому,
    как окосячка видимо та же 40х100, но набранная по ширине стены - 30 см
    вдоль стен в кухне брусок 40х50 как демпфер и по нему выровнян пол из плитки
    т. е. пол вровень с нижней окосячкой,
    глухие окна упрощенные - врезанный в стойки брусок и штапик с двух сторон
    не забыть отступить окном 5 см от края фундамента как стены везде - по цоколю пойдут отливы
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    С козырьком все оказалось не просто, строилось все в расчете на веранду и состыкованную крышу
    треугольный козырек похоже никак не поставить
    думаю про поликарбонат
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Зря отказались от веранды. По идее вам надо-то три-четыре столба (трубы) забетонировать и подвести крышу. Фундамент не нужно никакой мудрить. Просто тротуарную плитку положить. За счет высоты фундамента веранда не будет низкой даже при уклоне крыши над ней. Перила никакие не нужны, так как высоты пола нет. Входи-выходи с любой стороны, столбы вообще не помеха. Единственно перед входом организовать ступеньку .. и все. За -то и креселки и столик можно спокойно поставить, благо ОНО под крышей и летом не нужно сидеть в КО, а находиться по факту на улице ..
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    да, но...сожрут ведь, комары и мошка, особенно вечером
    летняя кухня она же и веранда, там два панорамных окна которые будут затянуты сеткой и все лето открыты + внутри холод от керамзитобетона почти весь день держится
  10. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Подписался, интересный проект. как будете отапливать?
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    на выходных затащу на место печь из трубы + будет щиток, покажу
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Покажу пока как зашил свесы (ну почти). Обрезки ондулина. А снизу будут обрезки вагонки. Решаю в какой цвет их покрасить. Водосточки не будет.
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Сезон практически закончен, продолжаю:
    засыпал щебенкой, оставшейся от фундамента, положил утеплитель и сетку, дополнительную арматуру под печь
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Залил, получилось не очень, выровняю плиточным клеем
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Раздевалка (сделан ровный пол плиточным клеем) и парная, начал утеплять
