Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Почему именно напольный?
    Не суммируется, БКН подбирается мощностью теплообменника больше или как вариант равным мощности котла.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Дымоходы заложены, даже 2. Плюс думаю, что надёжнее настенного.
    То есть получается если 12 кВт котел, то БКН можно брать 15 кВт и все будет работать? А если одновременно будет работать и система отопления и бкн, осилит котел?
  3. Слава_Полярис
    Слава_Полярис
    Слава_Полярис
    Здравствуйте, здравствуйте все!
    Помогите с выбором котла)
    Подбираю бюджетный одноконтурный котел на 24 кВт. Выбираю из двух вариантов -
    Kentatsu Nobby Balance Plus (S) 24-CS или Hubert AGB 24WLB
    У кого есть опыт использования этих котлов поделитесь вашим мнением)
    Спасибо!
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    обратите внимание на площадь теплообменника бойлера
    если будете подбирать по квт., то смотрите при какой температуре котельной воды и расходе (насосе)
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    отличный пример
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А других бюджетных вариантов нет?
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    это задача автоматики\мозгов - приоритет бкн. т. е при снижении температуры ГВС котёл работает только на БКН. догрел до установленной - переключается на СО
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Котёл лучше брать 24 кВт, чтобы получить приготовление горячей воды в проточном режиме около 10 л/мин. Тогда бойлер можно брать меньше. Котёл не осилить нагрев бойлера не может, просто увеличится время нагрева.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Читаем внимательно - конденсата не будет внутри котла. Наружу капать будет.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я это называю «синдром горожанина». Люди за много лет проживания в городских квартирах привыкли, что радиаторы должны быть всегда горячими, а температуру в комнате надо регулировать с помощью форточки или фрамуги.
    В моей практике было уже не мало случаев, когда такие клиенты впадали в истерику «у нас радиаторы ледяные!», когда отопление отключалось комнатным термостатом или же термоголовками на радиаторах. Иногда доходило до категорического требования отключить комнатный термостат или убрать термоголовки с радиаторов.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это в европе будет капать наружу, сертифицировано то для них. А у нас и внутрь может, если держать меньше 40⁰ ТН, то холодный выхлоп сконденсирует в котле, а не на улице.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Кто запретит? Температура дымовых газов внутри котла. :um:
    Для примера посмотрим на термоновский котел DUO50FT.A. Турбо-настенник максимальной мощностью 45 кВт и минимальной (по паспорту) 25 кВт. Я видел такой котел, которому какой-то умелец минималку настроил в районе 17-18 кВт. И этот котел проработал всю зиму, вот только пришлось дважды менять маностат - в январе и в марте. Только тогда хозяин заподозрил неладное и пригласил меня на диагностику. Когда вскрыл его, то вентиляторе и дымосборник были все в следах высохшего конденсата. Ну и на улице под коаксиальной трубой был метровый ледяной сталактит...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну да, «загадочная русская душа», «загадочный русский воздух»... :aga:
  14. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    У меня было в том числе когда солнце светило в обед и батареи становились холодными, а в теневой комнате горячие. Сразу звонок и вопрос что с батареями ? Правда человек был не городской, просто отапливался печкой.
  15. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    За "зеленый" теплообменник" я ничего уже не говорю. В турбированной версии котла будет капать наружу это понятно, а вот с естественной тягой, куда интересно она будет капать, согласно Ваших умственных изъяснений? Жду убедительного ответа.
