Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Где у вас там такие цены? Луна комфорт от 76000, Де Дитрих Зена плюс за 89 только нашел и то на Яндексе подозрительная фирма какая-то
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ответил в личку
  3. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток всем!
    Помогите советом. Я долго колесил в сети, но до конца не определился, а скоро надо делать выбор котла, будь оно неладно)
    Есть два дома, стоящие рядом. Один новый, ок 400м2 в 4 уровня. Второй старый 80м2, в нем живу. Встал вопрос по газификации, сейчас готовлюсь к заключению договора. Задача подобрать такой котел, чтобы отапливать хоть и временно старый дом из котельной, которая в новом. Сначала думал взять напольник наш, но ттх наших в большей степени рассчитаных на гравитацию котлов с прицелом на будущую работу дома 400м2 не позволит нормально работать на 80м2. У них минималка больше в 2 раза, чем мне надо. Если взять 2х контурный настенный, то в нем не хватит гвс на новый дом в 4 уровня. Народу будет жить много... в итоге склоняюсь к одноконторному настенному, в нем хоть модуляция горелки и два зайца вроде бы убиты. Но... это на мой неискушенный в решении таких вопросов взгляд. Если есть какие мысли буду признателен.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да вообще бред при такой площади думать о двухконтурном котле, тут только одноконтурный с БКН и желательно с рециркуляцией, потому что задолбаетесь ждать, пока пойдёт "тепленькая",сколько воды надо будет прогнать в холостую, да и котёл будет при каждом открытии крана дергаться, чтоб сполоснуть кружку, открываете кран, котёл дернулся, кружка попытался, а "тепленькая" так и не дошла. Что брать, настенник или напольник, думайте сами, решайте сами, если у вас дом хорошо утеплен и рассчитан под низкотемпературный режим, то я бы посоветовал купить конденсационник, все таки с такой площадью лучше брать самый экономичный котёл,то бишь конденсационник, иначе ежемесячная трата будет выходить в копеечку.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В идеале каскад из двух настенных котлов, например 20+28 кВт. Пока нужно отопление только на старый дом, в работе котел на 20 кВт, когда запускается отопление в новом доме, включаются в работу оба котла.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Поддерживаю. Два настенных котла в каскад, а там от бюджета зависит. Либо простой конвекционный, либо (что будет лучше) два конденсационных (если смотреть в линейке baxi, то у Baxi luna platinum есть возможность каскадного управления).
  7. Navit
    Navit
    Navit
    Если планировать полноценно работу на только новый дом, а старый планируется под снос, мне теоретически может хватить одного котла на 32-35квт, или каскада из двух суммарно на эту мощность? Москобл, стены 400мм (D500 гб) и через зазор 05ОК. При том, что витражных окон нет и утепление мансарды 200мм...
    Смотрю на ассортимент котлов, одноконтурных чёт мало выбора, Federica Bugatti VARME 32B смотрю, на сайте продавца позиционирование как одноконтурный, читаю паспорт -2х... кстати, такая же шляпа с некоторыми корейцами пишут)
  8. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Подскажите, пожалуйста, а на какие СП ориентироваться при установке газового котла?
    Или куда пойти почитать?)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Попробуйте поискать котлы Термона, у чехов каскадное подключение котлов уже лет 25 практикуется. И мощности котлов 20 и 28 кВт.
  10. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Каскад лучше, так как более безопасно, если один из котлов выйдет из строя.
  11. Navit
    Navit
    Navit
    Соглашусь... просто уменя была необоснованно иллюзия, что если горелка с модуляцией, то и мощность в котле можно выстроить до минимума.) а в паспортах у всех моделей есть тот минимум по мощности, которые выходит на минимальной настройке горелки) и если я всё правильно понял, каскада мне не избежать. Круг практически замыкается...
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нет избежать можно. Будет дешевле.
    Каскад повышает надежность, но за это нужно платить.
    И на всякий случай простенький электрокотел.
    Конденсационник 35 квт. распространенная вещь.
    Но вы не сказали о бюджете.
    ЕСА тут попадался бюджетный конденс 35 квт. одноконтурный.
    Можно Бакси посмотреть
    можно Ди Дитриш
  13. Navit
    Navit
    Navit
    Вообще с самого начала) я планировал затраты на котел+бкн в р-не 100к) теперь вижу, что надо помножить на 2 эту историю).
    В том домике 80м2 который у меня стоит котел DAKON 7,5квт, и СО на 60 литров. За свет приходится платить в зиму 27-28к. Собственно газ и запланирован отчасти из-за этого. Дом который новый строился при "лучших" временах, теперь вот они не так чтобы даже отдалённо похожи на них) отсюда танцы с бубном.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    ЕСА 35 квт. на озоне был за 70
    Ди Дитрих нанео 35 квт. (он до 39 может давать через настройки в меню). - от 110 + труба 6 т. р.
    Бакси где то том же районе соотвтствующе мощностью
    Можно взять 2 шт. Бакси Эко Фор простых по 60, каскадная автоматика не знаю сколько будет стоить тыс 30 наверное
    35 квт наверное за сотню.
    Если хватит 31 квт. то одноконутрная луна 3 не конденсационник будет стоить где то 70-75 т. р.
    Как то так
  15. Navit
    Navit
    Navit
    Ну в общем все крутится вокруг 100-150 к. Счас гляну на бакси луну, может хватит и 31квт, я 4й этаж топить не намерен в этой жизни в принципе) главное какова у этой луны минималка...
    Пысы
    Минималка 10,4 и ценник нашёл 104 к вроде. Однако ценнк сейчас на всё вырос...
