Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть и обычные настенники у которых минималка по отоплению 30 градусов.
    И насчёт конденсата внутри котла - если котел имеет европейский сертификат CE, то никакого конденсата внутри быть не должно при условии а) правильного монтажа дымохода;
    б) соответствия настройки минимальной мощности на газовом клапане паспортному значению.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это своего рода ювелирный магазин в мире котлотехники - жуть как красиво и жуть как дорого...
  3. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Боюсь, не только у меня, но и у большинства из нашего дачного газифицированного сообщества)
    Мы обмениваемся опытом, но никто, насколько мне известно, датчики не поставил - у всех, с кем я общалась котлы работают по температуре обратки.
    Спасибо большое .
  4. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Здравствуйте. Из Вашего "словосочетания " следует, что если котел сертифицирован по европейским стандартам и соблюден монтаж дымохода, регулировка ГК по минимальному давлению на горелке соответствует паспортным данным- конденсату не быть. Смелые доводы, но неверные.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да и по температуре обратки они не работают.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По температуре подачи, а не обратки. Ну а таки да, у многих котлы так и работают просто по температуре теплоносителя, не только в вашем СНТ, открывают окна, включают и выключают котёл вручную, чтоб в доме было не жарко, а всего то надо установить копеешный комнатный термостат и котёл сам будет отключаться, если в помещении температура пошла выше, чем установлено на термостате. Вот лень зайти людям на форум, или в Ютубе посмотреть, как можно решить эту проблему перетопа в межсезонье.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а если это для человека не проблема а суета-сует... так и живут:)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Просто попробовали бы, и тогда сказали бы: вот же я был лошара, почему же раньше я этого не сделал?
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Про.
    Гвс устраивает.
    В доме 2 санузла.
    На кухне посудомоечная машина.
    Ну вот не пересекаемся как то по воде...
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Позвольте добавить пять копеек по поводу выбора котла.
    Выбирайте те, которые с протоколом OpenTerm
    В этом случае вы можете использовать контроллер управления без привязки к конкретному производителю контроллера или к выносному пульту от производителя. А далее можно хоть в умный, хоть в глупый дом подключать, хоть удаленно управлять, хоть самому через Ардуину программу писать
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ремарка, если дом ПМЖ, наличие поддержки любого протокола, типа OpenTerm, как и контроллера в целом не важно.
  12. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Нет, здесь проблема в другом, не в лени. Надо посмотреть на эту проблему глазами человека, в котлах вообще не разбирающегося. Купил человек товар (котел), у которого есть некая минимальная температура. У кого-то 40 градусов, у кого -то 30. У кого 30 - у того вообще никаких проблем нет. А идея о том, что минимальную температуру выставлять не надо, а надо купить доп. приспособы и отапливаться по другой схеме никому из таких людей не может прийти в голову ,. Т к эта идея противоречит здравому потребительскому смыслу: если у товаров предусмотрены какие-то опции, то они предусмотрены специально для удобства потребителя.
    А за просвещение еще раз большое спасибо !
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Аналогично, проблем нет.
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Ремарка на ремарку. Если котел ставить в отдельном помещении, то весьма важно. Отдельное помещение - это минус шум, плюс безопасность и не занимает место в жилом помещении.
    Решение от производителя в виде проводного пульта и своего интерфейса - ограничение на длину кабеля и этот пульт нужно куда-то вешать, а вешать надо на внутреннюю стену, и измеряет температуру в себе, а не в помещении, а сам пульт может нагреваться.
    С другой стороны есть слабый аргумент в сторону "не важно", если дом кирпичный - инерционность у него большая и не надо посреди ночи просыпаться, чтобы ручками включить котел
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Смотря какие котлы, есть с двумя датчиками подачи и обратки.
    Ну и такие особенности, Луна 3 при неисправности датчика бойлера отключает его прогрев исходя из обратки.
