Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Хмм... А откуда берется кислород для горения?
  2. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Счётчик есть, а вот диагностировать хотелось бы ДО развёртывания всего...
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть ещё пара минусов. Насколько они существенны определяется, естественно, строго индивидуально.
    - Придётся в проект закладывать (и оплачивать монтаж) практически удвоенной мощности подводки газа, т. к. она должна обеспечивать одновременную работу всех подключенных устройств (увеличение сечения труб, краников, фиттингов, счетчика...). Причем, если к дому уже сделан отвод, то его сечения может и не хватить. Аналогично и с требованиями к помещению, где установлено оборудование (его объем, вентиляция, окно...). Правда, тут можно и при удвоении мощности остаться в прежних требованиях.
    - Придётся ежегодно оплачивать техобслуживание дополнительного газопотребляющего устройства. И, возможно, его регулярную замену или "переаттестацию" (последнее время планомерно ужесточаются требования к соблюдению сроков эксплуатации газового оборудования).
    Конечно, это всё совсем "не смертельно" и решаемо, но заранее учесть наверное стоит.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше, если мощность теплообменника БКН уложится с небольшим запасом в диапазон модуляции котла (если у котла таковая имеется).
    Больше БКН ничего котлу не "должен".
    Требования к дымоходам не то, чтобы обязательно во всём ниже, но допустимых вариантов явно больше. Обычно все требования к дымоходам (их допустимые варианты) указываются в инструкции конкретного котла (обычно их не проблема найти в интернете).
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Нее... Даже я не готов поступиться ни малейшей частицей своего комфорта и своих привычек, а про мою жену и говорить нечего. Лучше я буду покупать оборудование с запасом.)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В инструкции на газовые котлы, колонки, плиты... обычно указывается их максимальное потребление (иногда ещё и на шильдиках на самих устройствах, но бывает, что и всякую фигню пишут). В сумме оно должно быть не больше, чем указано на счётчике.
    По сечению труб для определенного расхода газа - поищите, поспрашивайте ... (информация наверняка тоже не секретная).
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Газовая колонка имеет ряд проблем: 1) хорошая стоит дорого и в наше время они даже хорошие ломаются 2) требуют отдельного обслуживание и денег на это 3) не очень комфортно в работе.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Termica AMET 200 INOX, белый
    То есть, например, если я выбрал котел Buderus Logamax U072-18 с вилкой тепловой мощности 5.40 - 18 кВт, то БКН INOX 1000 Federica Bugatti 150 л, у которого максимальная мощность теплообменника указана как 24 кВт, мне не подойдет?
    Но, как я вижу, у всех БКН с объемом от 150 л. максимальной мощности теплообменника меньше 24 кВт и нет. Как же быть?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подойдет, чуть дольше греться будет, думаю не заметите
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а зачем меньше?)
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А вот подскажите еще по части сервисного обслуживания. Я вижу, самые популярные котлы всё-таки иностранных марок. Хоть некоторые и делаются в России, но сервисное обслуживание всё равно плотно завязано на импортных комплектующих. В мирное время всё это было проще, понятное дело, а сейчас как обстоят дела?
    Например, тот же Buderus принадлежит Bosch, который сто раз уже заявлял, что уходит из России. Вроде как, Buderus производят в Энгельсе и АСЦ по стране полно, но в реальности всё это до сих пор нормально работает?
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, вот тут повыше @Константин Я. писал, что так надо:
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мне в январе Бош обслуживали. Нюансы есть по запчастям, но не критично. С Протермами хуже
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    таки слово *запас* это больше или меньше мощности котла?)
    по стечению обстоятельств у нас БКН 200л 52кВт прекрасно уживается с *подзадушенным котлом 32 кВт:)
