Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я агитирую за наши напольники. Сейчас система с естественной циркуляцией обойдётся не дёшево, так как она требует труб больших диаметров и для неё лучше чугунные радиаторы. Ставите напольный котел ниже пола и от него пошла подача под потолок 50 железной трубой и эта труба через весь дом под потоком идёт, а с неё подводы к чугунным рабиаторам под окнами. Туба дошла до последней комнаты и вниз спустилась и идёт обратно по полу в котёл, а от радиаторов идут отводы в эту обратку. Вот только бкн в эту систему сложно пристроить. Проще элетробойлер купить и не мешать системе отопления работать.
  2. _jno_
    _jno_
    _jno_
    мне достался дом 1947 года постройки, бревно - стандартный деревенский дом тех лет (5×6м).
    я не знаю, как он утеплён.
    я заменил там развалившуюся пристройку (каркасная, 100мм "стекловаты").
    сейчас оно вполне себе промерзает.
    там когда-то была печка, которую давно разобрали.
    последний владелец жил с двумя калориферами электрическими - говорит, норм было.
    и не подскажете сервис/исполнителя "заскочить туда-то - починить отопление пока света нет"?
    я бы записал телефончик...
  3. _jno_
    _jno_
    _jno_
    не поясните, почему?
    так-то - да, классикой будет двухтрубная со стояком (61мм по моим прикидкам), которая весьма неудобна.
    говорят, есть возможность организации самотёка и в других конфигурациях - со сниженной скоростью теплоносителя, но, вроде как, достаточной для недопущения охлаждения дома до отрицательных температур...
    впрочем, труба подачи воды, скорее всего, лопнет всё равно, если только ПНД сплошной без стыков...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Биржа. Или в личку к кому...свободному...
  5. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Это, видимо, знакомый местным термин...
    Раздела форума с таким названием я не увидел.
  6. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Но на основной вопрос ответ здешних завсегдатаев, как я понял, прост: без электричества жизни нет и не будет. А кто против - идёт лесом.
    Ну, что ж - спасибо и на этом.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня работает без светы, я жив и помирать не собираюсь. Все, кому делал ЕЦ, тоже здравствуют. *Биржа*, это глаза ввеох, к заголовку поднять... может кто и рискнет сделать ЕЦ металлом... Редеют наши ряды... Сварку боятся...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, не всё так плохо. Есть люди и в Подмосковье, и вообще.., кто занимается ЕЦ с металлом. И по деньгам, это чаще дешевле, чем верещат рыночные мифотворцы.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @_jno_, Есть БКН, без теплообменников. Их можно задействовать в ЕЦ от котла. Но крутить прибавить - убавить, все равно придется вручыную. Романтика!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это чё такое? Есть БКН с низким гидросопротивлением, чаще по типу, бак в баке. Вешается параллельно радиаторам. Т. е. СО с ГВС должна быть сбалансирована. На самом деле, ничего сложного, особенно если есть байпасы на радиаторах.
    Настраивается один раз, при первичной балансировке. А на лето да, нужно перекрыть один кран и нажать кнопку для перехода на эл. тены. Может сойти и за романтику-)
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Закон сохранения энергии говорит об обратном.
    Видимо, они регулировали температуру до переделки путем открывания форточки.
    Либо КПД котла ранее было 45 процентов, что не удивительно если был котел КЧМ чугунный для дров и угля
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Подогрев бойлера в системе с естественрной циркуляцией с делать можно
    Я всегда был за настенник.
    Но этой зимой столкнулся со странной проблемой.
    В родительском доме далеко от меня попросил родственника в напольнике лемакс снизить температуру и насос поставить на 2 скорость.
    Он не справился. Другой родственник справился. Я подумал, что если бы возникла ошибка Е10 (низкое давление) или Е3 (тяга дымохода), то вряд ли бы и второй справился.)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Но танцы с бубном, он не отменяет.
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    не все. В среднем у них минимальная мощность ниже, а эта минимальная мощность обычно при низкотемпературном режиме. Вот у меня сейчас модуляция 21% с выходной температурой 63 градуса. (Да, СО была сделана по минимуму, нормально надо было бы радиаторов побольше поставить), это значит, что неконденсационный такой же мощности с минимальной модуляцией 30% начал бы тактовать
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Конвенционный, тактует?
    Температуру 60 поставьте.
