Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут дело не в котле, а в мощности теплообменника БКН. Котел-то даже из самых скромных - это киловатт от 11, а у "не скромных" больше в разы, против 1,5-2 кВт у большинства электробойлеров. Главное, чтобы БКН смог мощность котла усвоить.
  2. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Для него это решение нельзя применить, так как он хочет бкн в гравитационную систему отопления.
  3. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Наблюдал тут "в прямом эфире" отключение электричества на 18 часов (у соседей, в окрестностях Вязьмы) - так не долго и самому "в прошлое отойти". Или попасть на замену всех труб и кранов в доме.
    Как-то стрёмно.
    А инвертор с нужными батарейками мне в дом не влезет.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для ГВС допускается энергозависимость. Это позволяет использование и электрических датчиков и насосов...
  5. _jno_
    _jno_
    _jno_
    я предполагаю использовать и циркуляционный насос (на байпасе)
    и согласен с принудительным приводом воды в ГВС.
    Идея в том, чтобы не разморозить дом в случае длительного отсутствия электричества.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Купить котел
    и газовый бойлер энергонезависимый
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Объясню на пальцах. Напольный энергонезависимый котел, это Ваз 2107, хотя уже с инжектором. Нет АВС, ESC, кондиционера, ГУР, подогрева сидений и зеркал, круизконтроля .. Про, электростеклоподъемники и контроль парковки, тоже не вспоминайте.
    Вы сейчас пытаетесь установить в эту машину, кондиционер, не просто старый с кнопочки, а чтобы климат контроль работал. Ну и автозапуск по любому нужен... Как там с кошельком? smile282.gif
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что значит - "не влезет"?
    Котлы (со встроенным насосом) потребляют 130-150Вт. Потянет даже обычный компьютерный бесперебойник, только аккумуляторов добавить.
    Ну и по достаточности качества "синуса" проверить их совместимость.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А насколько конденсационный котел лучше в эксплуатации конвекционного? Имеет смысл искать именно его?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, это пожалуй даже не с карбюратором - такой котел топливо "льёт" даже без учёта расхода воздуха, как в карбюраторе. :aga:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря что понимать под "лучше в эксплуатации"...
    Конденсационный немного (процентов примерно до 10) экономичнее в низкотемпературных режимах. И это, пожалуй, всё. Но окупится ли экономия газа разницей в цене котла и стоимости обслуживания - надо прикидываться для конкретного случая (цена газа, расход, цена котла, стоимость обслуживания, ремонта, причем, в разумные сроки...). Плюс (точнее - минус), возможное удорожание систем отопления и ГВС для обеспечения низкотемпературного режима работы котла.
  12. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Угу. Добавить...
    Извините, конечно, но за 40 лет работы в ИТ я насмотрелся на сдохшие в самый нужный момент ИБП, дизеля, RAID'ы, мультипасы и прочие "повышатели надёжности" в товарных количествах. И не "жигули" ни разу, а вплоть до "феррари".
    Короче, вот сыт по горло, что называется.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, сдублируйте и систему резервного питания - сразу две не сдохнут. :aga:
    Всё равно скорее всего дешевле обойдется, чем увеличение сечения труб, дымоход, увеличение расхода газа ...
    Про комфорт и эстетику и не говорю.
    А совсем на крайний случай, если и свет отключат и сразу два бесперебойника вместе умрут, можно буржуйку (пару, тройку) запасти... :aga:
    Кстати, если дом относительно небольшой и не очень "холодный", то и кухонной газовой плиты может хватить, чтобы дом поддержать в плюсе, пока электричества нет.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А там разве подача газа динамически регулируется? Вроде только перекрывается подача газа, при пропаже тяги и "колпаком" поддерживается нужное количество воздуха, при постоянной подаче газа?
    Или ошибаюсь?
