Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    читаем внимательнее
    где Вы тут увидели
    это разные котлы
  2. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
  3. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Я запутался в названиях на сайте...
    если из Baxi: за 60 тыс. р есть такое - Baxi Eco 4s 24f / Baxi Eco Nova 24f / Baxi Eco Life 24F
    Navien: 50 тыс. р только такой Naviend Deluxe S-24k / Navien Deluxe Plus 24 Coaxial / Navien Ace 24AN
    Какой скажите такой и куплю в 2 клика
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если выбирать их этих то
    можно поискать
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А дым от газового котла куда отвели?
    Не очень понял, как работает БКН, например, летом, когда котел выключен. Или даже весной/осенью, когда температура теплоносителя градусов 40?
    Вообще, у меня когда-то давно в квартире стояла газовая колонка-автомат Юнкерс-Бош, отличный вариант, по-моему. Единственный минус - очень горячая вода на выходе, с непривычки можно нехило ошпариться. Если контур ГВС газового котла работает так же, меня такой вариант полностью устраивает.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любого корейца. Дешевле может только Казахстан и турция, может быть! Только помнить, что в них нет перепускного байпаса.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Летом котел не выключен. Он в летнем режиме, включается по запросу БКН. Это одноконтурный.
    Так работает двухконтурный. Открыл краник - заработало.
  8. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Хм. Газовый напольный котел Боринское АКГВ-23,2-1 (М) Eurosit (Двухконтурный) - 23.2 кВт даёт 4 л/м ГВС (при этом отопление отключается). Для нормального душа надо 8 л/м (как пишут в этих ваших интернетах). То есть, выходит, что даже котёл избыточной мощности не даст нормально помыться, т. к. разница - вдвое?
    При эксплуатации летом инструкция говорит перекрыть обратку...
    То есть, летом хотя бы радиаторы греть не будет?
    Нихрена не понятно :(
    И как бы сообразить, будет он тактовать или нет? Способа управления гистерезисом тут я не увидел вообще...
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как уже выше описали, режим отопления и режим нагрева ГВС это разные вещи и работают независимо, и вообще не важно, какая температура теплоносителя, зимой в приоритете ГВС, летом просто переключаете в летний режим и котёл будет работать только намГВС, котел будет включаться периодически на нагрев БКН, например у меня в среднем включается 2-3 раза в сутки менее чем на 10 минут. БКН без рециркуляции, с рециркуляцией будет гораздо чаще. А двухконтурный котел тоже имеет зимний и летний режим, также работает в приоритете ГВС, но при открытии крана ГВС котёл будет постоянно включаться, и "тепленькую" придется чуть дольше ждать и возможны скачки, то кипяток, то ледяная вода, поэтому с двухконтурным котлом если принимаешь душ, желательно настроить комфортную температуру ГВС, открыв посильнее кран, и не закрывать, пока не помоетесь, и чтоб в этот момент в другой точке водоразбора никто не открывал кран, иначе будете получать контрастный душ. С накопительный бойлером (БКН) можно хоть тоненькую струйку открыть, хоть все точки водоразбора, никакого "контрактного душа" не будет, поэтому предпочтительней одноконтурник + БКН, говорю так, как сам испытал и то и другое, и никто меня не заставит купить двухконтурник или газовую колонку, пройденный этап, промучался в прошлом доме. Один раз живём.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тот, кто пользовался тропическими душиками, не сможет помыться...
    Обязательно, котел должен нагреть сам себя по максималке. Это и зимой, перед душем, его тоже нужно перекрывать.
    Не заметите, у них модуляция пламени, тихо завелся, тихо пошел...
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Это обычные напольные котлы с приметивной автоматикой. Контур гвс в них это полная ерунда, поэтому даже не стоит заморачивайтся и брать двухконтурный. Берите одноконтурный котёл и электрический бойлер, если у вас точки водоразбора рядом и вы ограничены в бюджете. Если бюджет позволяет, то берите бойлер косвенного нагрева.
  12. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Так... меня выгонят из дома.
    два раза выгонят.
    Варианты есть? Одноконтурный с БКН? Мощности складывать? То есть, 10кВт на отопление + ~20кВт на БКН (тут смотрел)
    100 литров хватит?
    И всё это - на кухне... Там жить-то можно будет?
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Да. Не понятно зачем такой второй контур придуман... Чтобы иметь достаточно воды для душа с таким котлом нужно в систему добавить накопительную ёмкость для горячей воды, иначе смысла нет. Проще купить такой котёл без второго контура. Будет дешевле, а на разницу купить внешний пластинчатый теплообменник нужной мощности и ещё насос потребуется...
  14. _jno_
    _jno_
    _jno_
    то есть, душ - только когда есть свет... гидроаккумулятор - мимо? уфф...
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Складывать не нужно, работают по приоритету ГВС.
    Необязательно вешать БКН на кухне, можно поставить или повесить там, где есть место. Литраж нужно подбирать от кол-ва проживающих и от степени "енотства".
