Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    То, что вы пишите про двухконтурники на 10-14 кВт, это те же самые котлы на 24 кВт (задушенные) с минималкой на 8-10 кВт, насколько я помню у Боша есть двухконтурник на железные 6-18 кВт (меньше ГВС, но и минималка меньше).
    А может лучше рассмотреть одноконтурный котёл,например Бакси экофор 1.14 на 6-14 кВт, а ГВС если много не надо, то электробойлером на 50-100 литров пользоваться, много не намекает, можно при необходимости включать его.
    Ну и даже 6-14 кВт это много, поэтому необходимо ставить побольше уставку теплоносителя и гонять котёл с комнатный термостатом, иначе тактования в любом случае не избежать.
    Ну или просто купить АОГВ, они то есть маломошные, ГВС в любом случае от электробойлера.
    А бюджет это уже десятое, 40 тыс руб или 80 тыс руб например, вы же не на год-два берете котел, вам важнее минимальная мощность, чтоб котёл работал в комфортном режиме, при этом чтоб и надёжен был и АСЦ под боком.
  2. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Друзья! Честно говоря не осилил прочитать все сообщения этого форума, но рискну задать вопрос, который возможно уже обсуждался, если что, не ругайте сильно.
    Есть каркасный дом 70 кв. м. в подмосковье, утеплен не очень хорошо. Отопление - будут радиаторы.
    Но к дому подводят газ и встал выбор котла.
    Котел нужен настенный, 2х контурный, с коаксиальным дымоходом. И максимально безпроблемный :)
    При изучении вопроса голова пошла кругом, поэтому прошу совета у бывалых.
    Какой производитель предпочтительнее (пока рассматриваю Навьен и Протерм по совету соседей)
    Какая модель? У навьена, например, не нашел где бы описывались отличия моделей (делюкс, комфорт, комфорт+ и т. д.)
    2х контурные обычно идут мощностью от 24 кВт. Это больше чем требуется, но что в этом плохого? Я так понимаю просто котел будет работать не в полную силу.
    На что еще надо обратить внимание при выборе и покупке котла?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    навьен - низший бюджет. протерм ушел из России. безпроблемных котлов не бывает, бывают малограмотные пользователи.
  4. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Понятно, что совсем безпроблемных не бывает, но, скажем так, кто-то славится надежностью, а кто-то нет :)
    Какие еще варианты стоит рассмотреть?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бакси. ну или мизудо - если так на бюджет тянет
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Любой по бюджету
    можете почитать пост 8-9 в этой ветке. Надеюсь осилите)
  7. motik_s
    motik_s
    motik_s
    Воронеж
    Добрый вечер. Вот купил я котел BAXI eco four 1.15. Открыл. Ну один корпус. А вверху, там где дымовая труба, должна быть какая то крышка? А стенка? Или это все. Вот фото
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    а что не нравится ?
    Атмосферный котел похож на колонку.
    Купили бы турбо была бы другая конструкция
  9. motik_s
    motik_s
    motik_s
    Воронеж
    Значит сзади стенки и не должно быть? И крышки сверху тоже? Отверстия то есть для крепежа …
    Ну все, позвонили из магазина и сказали, что так и должно быть. Вот такой вид котла.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    "Не в полную силу" это слишком мягко сказано. Я вам скажу, котёл на 24 кВт будет работать не в полную силу даже на 240 кВт нормально утепленного дома, не говоря про 70 квм.
    99% двухконтурников это от 24 кВт и выше, для таких котлов далеко не самый комфортный режим работать на 70 квм, тактования при низком КПД, но у многих так работает и люди не парятся, котлы тактуют и хрен с ними. Естественно горелка на таком котле будет работать условно пару минут и потом на несколько минут будет отключаться, и так по кругу, вот в таком режиме он будет всегда работать, котлу не комфортно, скорее и по ресурсу будет лучше, когда у котла будут более длинные циклы. Более оптимально ставить термостат на котёл,помощнее радиаторы, повыше температуру теплоносителя и пущай работает циклически, по комнатному термостату, скажем час-полтора работает, и затем столько же отдыхает, это намного будет лучше, чем в режиме тактования.
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Сделайте дымоход и купите обычный напольный аогв типа Лемакс, Очаг на 8 киловатт или тоже аогв но парапетного типа со своим дымоходом (лучше лемакс или данко). На гвс электрический бойлер.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, выбрать газовый котел.
    Исходные данные: дом каркасник 165кв.м. На первом этаже УШП, на втором радиаторы. Работает все уже 12 лет. Один дизельный котел на 25кВт и 4 года назад поставил еще электрический на 9кВт. Но вот газ уже дотянули до котельной и пора выбирать газовый котел.
    Схема котельной на данный момент выглядит вот так:
    Изначально был только дизельный напольный двухконтурный котел KituramiTurbo 21Rи бойлер косвенного нагрева Reflex 150Rна 25кВт. Змеевик бойлера подключен на коллектор, т. е. греется температурой теплоносителя отопления. Т. к. дом утеплен хорошо, то зимой в контур теплого пола подается вода с температурой 28 градусов, в радиаторы – 45градусов. Регулировка температуры подачи производится при помощи ПИД-регуляторов и трехходовых кранов на каждом контуре. Такой температурой нагревать бойлер очень долго и затратно по деньгам. Поэтому косвенным нагревом не пользовался, а врезал в ревизионное отверстие бойлера ТЭН на 3кВт. И нагреваться стало веселей, и котловую температуру можно держать в 50 градусов и затраты меньше.
    4 года назад поставил электрокотел, когда солярка уже в край подорожала. Если температура на улице до -12 градусов, то пользуюсь всего двумя ТЭНами по 3кВт – итого 6кВт. Если температура опускается ниже, то включаю дизельный котел.
    Регулировка происходит не по температуре помещений, а по температуре котловой воды, т. к. разные виды отопления на этажах. Если ставить термостат на первом этаже где УШП, то она нагревается медленно и остывает медленно. Пока первый этаж на градус остынет, на втором уже дубак. Если ставить термостат на втором этаже, то короткие включения котла для прогрева радиаторов на втором этаже не дают полноценно прогреться УШП на первом этаже.
    Теперь, наконец-то, про газовый котел. Хочется одноконтурник, БКН в приоритет. Теплопотери у дома небольшие, и вот думаю, стоит ли заморачиваться с конденсационником? Ну будет счет не 3000р в месяц, а 2700. Разница небольшая, а потенциальных проблем может быть больше. И с мощностью тоже не очень понятно. Вроде и хватает до -12 всего 6кВт, но какие минусы, если купить котел на 24кВт? Просто будет тактовать?
    Вокруг меня несколько сервисов Бакси. Поэтому остановил свой выбор на этой фирме. Но не очень понимаю разницу между EcoFour, EcoLife, Luna-3. Помогите сделать правильный выбор.
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Navien deluxe C и S отличаются гидрогруппой. С корейский тип подключения S европейский. Остальное всё одинаково. Котёл хоть и бюджетный, но работает. В России продано огромное количество этих котлов, поэтому есть запчасти везде и они стоят дешевле, а также ремонт могут осуществить большое количество сервисных центров.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    По вашей схеме получается, что в дизельном котле нет насоса...? У вас просто стоит распределительный коллектор, а потребители с помощью своих насосов тянуть тепло из котла? Почему спрашиваю - просто если ставить настенный котёл, в котором есть свой насос, то получится что он будет создавать напор в ваш коллектор, а в итоге система не будет правильно работать... Если вы хотите ставить настенный одноконтурный котёл, то вам будет нужно до коллектора поставить гидрострелку, чтобы исключить влияние котлового насоса на контура потребителей. Если деньги позволяют, то берите конденсационный baxi duo-tec compact, так как у вас маленькие теплопотери и низкотемпературная система отопления (в том числе и радиаторы, в которые вы подаёте 45 градусов). Не хотите конденсационный, то тогда baxi eco four 1.14.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Цены на запчасти уже не совсем дешёвые.
